SAMSUNG GT-I8262 определить деталь (возможно КЗ) | |
| ZaGs007 13/07/2017 00:24 |
Отдали разбитый SAMSUNG GT-I8262.
С родными экраном и сенсором загружался и картинка была. Заказал на Али экран, сенсор и переднюю часть корпуса. После замены при вставлении батареи включения не происходит на плате идет сильный нагрев - с помощью чековой ленты выявил деталь которая перегревается. При подключении зарядки потребление идет 0,6 А. Вопрос может кто подсказать что это за элемент и какое у него должно быть сопротивление (на моем 0,7 ом показывает). На фото обвел красным и указал шилом. |
| n max 13/07/2017 01:57 |
катушка индуктивности.Пробуйте сколько потребляет без дисплея--походу брак прислали |
| павлик 22 13/07/2017 06:15 |
Походу неисправна подсветка дисплея. |
| rommy 15/07/2017 21:33 |
Внешним осмотром коннектора дисплея,возможно будет видно кз между контактами.
Или если видно сами контакты подсветки на дисплее,прозвонить их между собой. |
