samsung g350e вкл иногда | |||
| Martin Garrix 26/08/2017 10:05 |
всем доброго времени ,у меня самсунг не включается ранее сам звонил и перезагружался сейчас ваще не хочет включатся .грешил на кнопку ,ее поменял иногда включается ,питание на кнопке 3.4 в есть ,в режим прошивки не заходит помогите пжл господа |
| n max 26/08/2017 16:21 |
Меняем остальные кнопки тогда должен зайти в режим прошивки |
| Martin Garrix 28/08/2017 16:11 |
тоесть они могут глючить ? |
| Martin Garrix 28/08/2017 17:24 |
поменял толку 0 напруга есть а не вкл ,даже в прошивку не входит какая то фигня сам не годую чо такое даже дисплей иногда показывает заряд а иногда нет вот и все может был у вас такой тел с таким диагнозом
ДОБАВЛЕНО 28/08/2017 18:25 а стоит ли грешить еще на акб что ампер не держит ? просто не внешнего ип |
| n max 29/08/2017 00:04 |
Вместо внешнего и.п. можно использовать зарядку от телефона 5 вольт 2 ампера.Как к ней подключить амперметр можно узнать из курса физики средней школы.
Похоже на гибель еммс врят ли вы его поднимите поищите нормальный сервис |
| Роман Гордеев 29/08/2017 11:58 |
вполне выносливые зарядки от iPhone - 1.5A уверенно... |
| Martin Garrix 29/08/2017 20:16 |
я сам в сервисе работал просто оборудования нет |
| n max 31/08/2017 06:53 |
Подключите девайс к компу(пробовать с акб и без) если определится как 9008 то можно с ним попрощаться |
| Martin Garrix 01/09/2017 14:58 |
вообще 0 не определяется |
| n max 01/09/2017 23:47 |
Ну чтоб померить потребление нужно 2 предмета блок питания(можно взять от усб компа или зарядка с током не менее 1 ампера) и амперметр(даже китайский тестер подойдёт).Подкл блок питания к клеммам акб через амперметр жмёте кнопку вкл и пишите сюда ток потребления до нажатия кнопки,во время нажатия и после отпускания. Хороший у вас сервис раз таких вещей не знаете ![]() |
