motorola v3 | |||||||
| YRI,LV 09/09/2017 13:03 |
специалисты подскажите не работают дисплеи в телефоне motorola v3 в телефон вода не попадала телефон в прекрасном косметическом состоянии есть желание устранить неисправность вопрос что может быть неисправно |
| Lenchik 09/09/2017 13:13 |
YRI,LV, У меня такой был, кому то отдал бесплатно. Это раскладушка, наверное шлейф перемололся.
Это дешёвый вариант знаменитого Моторола рейзер, которым вся богема пользовалась. Схема та же, только у рейзера корпус был золотой. Красивый телефон. |
| YRI,LV 09/09/2017 13:27 |
Lenchik . телефон покупался в нулевые моими родителями не китайский в большом таком боксе под метал со сдвижной крышкой стоил немалых денег уточни пожайлуста какой именно шлейф может быть неисправен |
| Alex N. 09/09/2017 13:36 |
YRI,LV, шлейф между основным корпусом и откидной частью с экранами. |
| Lenchik 09/09/2017 13:41 |
Вы наверное неправильно списали название модели. Полное название легендарного Motorola Rezr v3 и он был раскладушка, а не сдвижной. В любом случае модуль с экраном и блок с клавиатурой соединены шлейфом. Не святым же духом туда питание и сигналы передаются. Это слабое место всех подобных телефонов. |
| n max 09/09/2017 14:27 |
Да уже и шлейф хрен найдёшь такой..Он идёт вместе с клавиатурой+они от v3 и V3i разные по разводке надо обратить внимание на это.V3i имеет слот для флешки |
| YRI,LV 09/09/2017 14:47 |
нет это вы меня не поняли я имел в виду упаковочный бокс для телефона motorola v3 разумеется не китайский где в картонку в лучшем случае запаковывают и вапрос по шлейфу он единое целое с клавиатурой телефона ? |
| Lenchik 09/09/2017 14:52 |
YRI,LV, Разберите и увидите. Я не разбирал, у меня он и так работал. Верх по моему надо стекло отклеит от наружного дисплея и доступ к болтикам появится. Но может я и ошибаюсь, я не мастер по сотикам. |
| n max 09/09/2017 14:59 |
С подложкой клавиатуры единое целое.Снимите железку,где кнопки и увидите. ДОБАВЛЕНО 09/09/2017 15:01 Ещё бывает возле разъёма на плате,куда втыкается шлейф вылетает стекляшка на шести шарах тоже тогда кина не будет |
| YRI,LV 09/09/2017 15:03 |
я тоже не занимаюсь ремонтом сотовых телефонов правда радиотехникой занимаюсь с 80 годов и неисправность хочу устронить сам телефон пока не разбирал вопрос к знатокам сколько может стоить такой шлейф и что кроме шлейфа и дисплея может быть причиной такой неисправности |
| Lenchik 09/09/2017 15:06 |
YRI,LV, Разбери сначала. Может что визуально увидишь. Кроме обрыва шлейфа возможно вода в телефон попадала. |
| YRI,LV 09/09/2017 15:10 |
n max а что такое стекляшка в переводе на радиотехнический язык подскажи пожайлуста |
| n max 09/09/2017 15:21 |
| YRI,LV 09/09/2017 15:24 |
прийдется сперва купить микроскоп а патом уже разбирать |
| n max 09/09/2017 15:28 |
Чтоб её заперемычить увеличилки на 10х достаточно+поровод обмоточный от релюшки пр-ва ссср ![]() |
| YRI,LV 09/09/2017 15:30 |
n max получил фото это разъем на дисплеях ? |
| n max 09/09/2017 15:30 |
Отпаять можно и паяльником так же как тристар в айфоне пятом тут проблем не должно возникнуть |
| YRI,LV 09/09/2017 15:40 |
что это за сборка ты так и не ответил функциональное ее назначение и почему вот так запросто ее можно перимыкать это фото v3 ? |
| Lenchik 09/09/2017 16:03 |
YRI,LV, Фильтр это. Кусок феррита с проводками. Аналог того что на выводы у более крупной аппаратуры надевают ферритовые трубки.
Вы разберите сначала. Вероятность того что шлейф оборван гораздо выше чем то что фильтр оборвался. |
| Alex N. 09/09/2017 16:15 |
Что-то мне подсказывает, что тема носит сугубо клиентско-теоретический характер и в итоге окажется в корзине... |
| n max 09/09/2017 16:24 |
Х.з. я не вникал лет 10 назад эти телефоны пачками шли было не до этого.Вроди в инете схема этой трубки есть можно поискать и разобраться--если сильно интересует.Способ с перемычками проверен лично и не раз.Сначала подкидывали шлейф-нет кина-ставили перемычки. ДОБАВЛЕНО 09/09/2017 16:27
Повесит несколько дней если от т.с. не будет инфы о его деяниях удалю нафиг как неинформативную,для меня это секундное дело. |
| YRI,LV 09/09/2017 16:31 |
Lenchik все прочитал возможно зто ферритовые фнч если их перимыкают без последствий телефон сеиминутно разбирать пока не буду у меня другой подход сперва информация потом анализ и ремонт
ДОБАВЛЕНО 09/09/2017 16:41 n max прочитал согласен ремонтники зачастую не вникают в работу схем а слепо следуют советам бывалых товарищей по поводу схемы сразу скачать не получается нужно регистрироваться еще где то |
| n max 09/09/2017 16:52 |
Когда модель только выходит на рынок схем на неё ещё нет--посему и рисуем картинки для себя потом это выкладывается на специфических форумах и расползается по всему инету.Да и время так экономится( наблюдения из жизни).К моменту когда скомуниздят схему у асц или производителя эти телефоны уже дешевеют раз в 5 и проще скупать их на доноры и чинить блочно,не напрягая мозг |
| YRI,LV 09/09/2017 17:31 |
n max ясно я не осуждаю если во все вникать голова кругом пойдет ограничены во времени я ремонтирую для себя всем кто отозвался спасибо буду заказывать шлейф-клавиатура соберу необходимый инструмент и по вдохновлению займусь |
| Роман Гордеев 09/09/2017 17:47 |
На этих моделях всю жизнь - отказы/сколы стекляшек около разъема и шлейф дисплея - коррозия/надломы/обрывы
Если нужно - могу в личку архивы "солюшек" накидать, с тех времен остались, или самост-но в поиске: Motorola V3 lcd solution Хоть кто-то ветеранов мобилостроения поддерживает ![]() |
| YRI,LV 09/09/2017 18:12 |
Роман все принято я предпологаю что оборван шлейф но пока не разобрал и не вызвонил это только догадки сам телефон живой что такое солюшки я не знаю не владею сленгом ремонтников сотовых возможно вы имеети в веду прнципиальные схемы попробую поискать сам |
| Lenchik 09/09/2017 18:21 |
YRI,LV, Солюшен это то что отсылают через фидбэк ![]() |
| YRI,LV 11/09/2017 14:03 |
возник новый вопрос ремонтировавшим motorola v3 возможно ли неисправный шлейф обойти тонкими проводами кто не будь пробовал ? |
| Роман Гордеев 11/09/2017 14:45 |
"кто не будь пробовал"
Тут не школьники, много чего делали, фото проблемного места(излома/обрыва) помогает тоже. У меня коробка раздербан - ных "мото", спрашивайте-какая область интересует? Если шлейфы на сотиках восст-ли редко/совсем не..., то быстрее "донора" найти. |
| Alex N. 11/09/2017 15:33 |
Проблема с восстановлением шлейфа в том, что даже если там сейчас пара-тройка проводов изломлены, то остальные тоже скоро повторят их судьбу. А колхозить десятки проводов с изоляцией - они в штатное место не влезут со всеми вытекающими. Если под рукой есть похожие шлейфы, то можно под микроскопом сделать вырезку изломленного места и врезку подходящего. Для защиты от излома можно проложить пленкой типа как для ламинирования, только не слишком жесткой - это обеспечивает более тупой угол изгиба. Но это все реально довольно ювелирная работа. Так что см. выше - "проще найти донора". |
| YRI,LV 11/09/2017 16:16 |
все принял благодарю за подсказки буду ждать новый шлейф |
| n max 12/09/2017 01:21 |
На V180 пробовал такое хватило на неделю-было это лет 10 с копейками назад.Правда там 2 провода было повреждено,звука не было.Не стоит оно того при цене шлейфа в 2-3 долл.Хотя и неоригинальный шлейф не на много дольше протянет... |
| YRI,LV 12/09/2017 16:05 |
подскажите как отличить оригинал от не оригинального шлейфа в моем v3 звук есть нет изображения на обеих дисплеях |
| Роман Гордеев 12/09/2017 16:27 |
Да какой оригинал через столько лет после разработки?! Может быть только три варианта:
- Некачественный кит-й шлейф(особенно конт. разъема, микроскопом см. вплоть до шариков припоя м-ду конт.) - v3i вместо v3, но тогда кз и невкл.(на V3i на конекторе который к плате точки паралельно конектору, а на V3 беспорядочно вокруг конектора) - Что-то еще помимо шлейфа неисправно на плате |
| YRI,LV 12/09/2017 16:35 |
Роман все принято ! |
| n max 13/09/2017 07:37 |
Вам надо вытащить шлейф и глянуть в месте изгиба на предмет трещин и переломов дорожек(10 кратного увеличения будет достаточно).Если там всё в порядке то меняем стекляшку на перемычки фотка на предидущей странице |
| YRI,LV 13/09/2017 10:46 |
n max при открывании крышки если прислушаться слышен характерный хруст вскрою когда придет шлейф шлейф |
| Роман Гордеев 13/09/2017 17:16 |
У этих моделей еще подсветка "жужжит", не пугайтесь, если заработает ![]() |
| YRI,LV 13/09/2017 17:21 |
телефон больше 10 лет пролежал неисправный так что я уже и забыл у меня на philipse 312 подсветка пищит |
| n max 13/09/2017 22:20 |
Ну это не показатель(только если уже шлейф пополам перерубило)при установке неоригинальных шлейфов может хрустеть из-за кривости его изготовления+огрехи при сборке телефона.Может песок в механизм попасть тоже хрустеть будет |
| YRI,LV 13/09/2017 23:46 |
n max, подскажи почему у меня в профиле напротив аватара написано бывалый |
| Lenchik 13/09/2017 23:55 |
А что там должно быть написано, "Шестой слева выползающий"? |
