Asus ZenFone Laser 2(ZE500KL) пропадала сеть(Решено) | |||||
Роман Гордеев 16/09/2017 07:11 |
После замены дисп.модуля хотел уже зв-ть клиенту, но моб.черт дернул своей симкой пров-ть. Сим видит в люб. слоте, сети нет! Разбирал аккуратно, правда замок не снимал, снял верхнюю плату с нижней в сборе(правый "аппендикс" где ант.каб.) Виновник быстро нашелся в пр.ниж. углу под разъемом ант/кабеля(см. на фото)-при малейшем изгибе платки smd-к "спрыгнул" и разорвал цепь. Поставил перемычку ес-но, все ок с сетью, но чисто на буд-е: что там могло быть и зачем, не пред-тель же от грозы? |
Alex N. 16/09/2017 13:30 |
Может, предохранитель от КЗ по разъему/антенне? Он же еще и передатчик, не только на прием.
P.S.: как же бесит это в современной электронике - нежно ее трогаешь, как никакой девушке не светит, а она в руках рассыпается... |
n max 16/09/2017 18:11 |
Там скорее всего может стоять индуктивность или катушка в сборе,для согласования входного сопротивления антенны с вых сопротивлением передатчика.
Дабы обеспечить максимальный к.п.д. при передаче.Защиту от к.з. нет смысла делать т.к. антенна и так короткозамкнутая+в передатчике имеется куча защит. |
Alex N. 16/09/2017 19:06 |
Индуктивность такого размера? Ее проще завитушками дорожки на плате сделать... |
n max 16/09/2017 19:10 |
При частоте 2гГц какие завитушки.Это ж дмв диапазон |
Alex N. 16/09/2017 19:13 |
А чем принципиально отличается микроиндуктивность от одной волны дорожки на плате в зависимости от частоты? |
n max 16/09/2017 19:25 |
Собственной ёмкостью,и соотв добротностью контура.
Предмет был специальный по этим вопросам именно по антенам мы эту муть года 3 изучали. До сих пор мозг плющит. |
Alex N. 16/09/2017 19:28 |
Ясненько... Прям космические технологии. Правда, из того, что изучал я, посчитать индуктивность дорожек все равно придется, вот я и прикинул, что в телефоне за 200 мертвых американских президентов могли бы и сэкономить на добротности. |
n max 16/09/2017 19:37 |
Сэкономить значит будут внеполосные излучения на других частотах,сертификацию девайс не пройдёт в цивилизованных странах-производитель вроди нормальный не бюджетный китай.Посему разработчики и трахались с этим вопросом |
Роман Гордеев 16/09/2017 19:39 |
Как назло сейчас ничего подобного в ремонте, завтра в коробках поищу похожие платы.... |
Андрей127 17/09/2017 10:19 |
Кусок схемы от Lenovo S60T, в котором стоят те же КП и проц. Выход на антенну реализован через резистор 0Ом. Раньше тоже считал, что резисторы в 0Ом могут стоять как предохранители(откуда это я взял,сам не помню). Но учитывая, что такая защита по току не нормируется(при каком токе его выбьет, предугадать сложно, скорее погорят модем и усилитель или еще чего). Если это резистор, как и на Lenovo, то это обычная перемычка, такая разводка платы, мое мнение. |
n max 17/09/2017 11:21 |
Да ничего там не погорит.Тут два варианта либо будет сильнее кушать батарею при работе на передачу либо будет пропадать связь т.к. мощность передатчика регулируется исходя из уровня сигнала на приём от базовой станции. |
Андрей127 17/09/2017 11:45 |
Согласен. Имел ввиду в сравнении. Скорее что-то другое выйдет из строя, нежели резистор в качестве предохранителя выгорит. |
n max 17/09/2017 11:49 |
Ничего не выйдет из строя,можете расслабиться-мощности там не такие не хватит даже резик спалить.Передатчик за мою практику выгорал при неправильной полярности акб,но не из-за антенн |
Alex N. 17/09/2017 12:39 |
Из моей практики, SMD резисторы-перемычки 0 Ом видел только для разводки, то есть буквально перемычки, под которыми проходят пересекающие дорожки. На фото таких пересечений не видно. |
Андрей127 17/09/2017 15:26 |
n max, Роман предположил(пусть даже если и шутя), что это предохранитель от грозы-не он ли(а там мощности уже хватит много чего спалить). Если резистор 0 Ом там стоит, то заведомо это не защита,т.к. резисторы в качестве предохранителей не используют. Alex N, резисторы 0 Ом и можно назвать перемычками,т.к. в качестве перемычек их и используют при разводке плат. |
n max 17/09/2017 15:53 |
Там частота около 2гГц и преремычка имеет индуктивность на таких частотах.
Посмотрел аналогичные цепи в телефонах нормальных производителей там стоит катушка белый чип-это если антенна подкл непосредственно к плате,а если через коаксиальный провод то может ничего и не стоять,тогда согласующие элементы стоят со стороны антенны.Как то так выходит |
Андрей127 17/09/2017 16:15 |
Вот тему "размотали" из-за не то индуктивности,не то резистора Лежит у меня в ремонте до сих пор такой же телефон, еще со времен моей прежней темы про наушники и пропавшую сеть из-за хьюникса(тут помимо вложений за замену КП еще и память менять-клиент до сих пор в раздумьях). Надо будет посмотреть,что стоит. Несколько раз попадались эти телефоны(здесь у нас в городе такие телефоны "котируются", бюджетный вариант в сравнении с конкурентами аналогичных характеристик),ни разу этот смд не слетал при разборке. |
Роман Гордеев 19/09/2017 03:52 |
Итак, момент истины, который породит новые вопросы
Аппарат-2(с др.проблемой), вскрываю и делаю два "открытия" - "оно" коричневое под цвет платы и оно не звонится...совсем На всякий случай звоню клиенту по 1-му тлф, спрашиваю как сети видит, выслушиваю "все зам-но, спсб" и остаюсь в раздумье, как может не влиять закорачивание конденсатора и в то же время его "слет" в первом случае сразу "убрало" сеть? Надо будет над схемой подумать подобного аппарата, что найду.... |
Андрей127 19/09/2017 08:52 |
Элемент белого цвета. Конденсатор. Выдает около 40пФ. Измерял CM-5800. |
Alex N. 19/09/2017 09:03 |
Роман Гордеев, конденсатор пропускает переменный ток определенной частоты, в зависимости от емкости, и не пропускает постоянный. Перемычка пропускает любой ток. |
Андрей127 19/09/2017 09:04 |
Пища для размышлений Я приводил до этого кусок схемы от Lenovo, так что думать(заморачиваться) над другими схемами скорее всего не стоит. Там также стоит последовательно конденсатор 33пФ. Единственное отличие, в Lenovo предусмотрен еще резистор 0Ом(может, для облегчение диагностики-разводка платы). А так, конденсатор, видимо, нужен для устранения помех(срезает низкочастотные помехи, возможно)
ДОБАВЛЕНО 19/09/2017 16:07
Верно. Но здесь, может быть, больше не для слуха, а для оптимальной работы передатчика? |
Роман Гордеев 19/09/2017 12:24 |
Alex N., я представляю, чем перемычка от... отл-ся И понятно уже что там конденсатор. Мне непонятно: какую функцию выполняет он там(фильтр-от чего)? Почему устойчивая сеть при закоротке этой цепи, специально спросил клиента-как связь, разницы с прежним кач-вом сигнала нет, правда все это в городе-около БС...надо бы в удаленных зонах проверить.
Вчера на 2-м Асусе, где кондер есть, отсоединил около него ант-й кабель(пол-ся нижний конец), так ни "палки" не пропало в значке сети! В общем надо с этим узлом поразбираться, пока аппарат у меня, да и на тот вернуть на всякий как было, а то может он всех соседей "забивает" щас |
Alex N. 19/09/2017 13:21 |
Роман Гордеев, да я не в том смысле, а к вопросу, почему работает - потому, что "полоса" пропускания больше, а не меньше. А нахрена он вообще нужен - это ща n max придет и расскажет. У меня других версий, кроме уже озвученных типа защиты от постоянки и НЧ, нет. Не силен я в РЧ, увы-увы. |
Роман Гордеев 19/09/2017 13:41 |
Alex N, в принципе м-но "в дебри" не лазить, нам бы узнать у него - сколько перемычка может простоять, успею ли, в смысле - не накроется приемо/передатчик... |
Alex N. 19/09/2017 14:02 |
Я тут подумал, это ведь даже не фильтр. Для CR high-pass фильтра не хватает резистора. Просто балластный (гасящий) конденсатор... зачем-то... |
Роман Гордеев 22/09/2017 18:04 |
Клиент пока по городу везде доволен сетью-спрашивал, за город пока не могу его выгнать-проверить "на дальняк"
Кондер поставлю, когда защит.стекло придет на днях евойное фирм-е... Щас Iphone 5S буду раскидывать полностью(замена модуля + корпус, тяжко постанываю, приготовив размеч-ю кассетницу под винты)), поисследую как там организовано это дело... |
Роман Гордеев 14/10/2017 03:29 |
Пожалуй закрою тему, клиент две недели проходил с перемычкой и на качество связи не жаловался, все работало в городе, потом я вернул кондер (с донора Lenovo снял). Всем и везде хорошей связи! |
