samsung i9190 при пключении висит на 0.04А | |||
| GoRbAtIy 23/10/2017 10:55 |
здрасте всем.
принесли в ремонт галакси с4 мини, не заряжается. стал включать от ЛБП нет запуска. при нажатии кнопки вкл. потребление на 5-ти v 0.04А. к компу канектица, но не включается. подскажите куда копать КП?илифлэша? |
| Роман Гордеев 23/10/2017 11:23 |
"канектица" как именно распознается, что пишет? |
| GoRbAtIy 23/10/2017 11:27 |
у меня винда 7 она автоматом дрова нашла и установила, УСТРОЙСТВО ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. |
| Роман Гордеев 23/10/2017 11:40 |
И это же в диспетчере устр-в пишет?
Оборудование есть, чтобы флеш снять/проверить? |
| GoRbAtIy 23/10/2017 11:50 |
нету. по другому ни как не проверить?
ДОБАВЛЕНО 23/10/2017 12:01 Qualcomm HS-USB QDLoader 9008 (COM14) вот-так определяется. ДОБАВЛЕНО 23/10/2017 12:06 состояние: Устройство работает нормально. в свойствах. |
| Роман Гордеев 23/10/2017 19:15 |
Блин, отстаньте от "свойств", я уж думал в сети начитались по этой проблеме, хватает там сообщений типа: "Samsung i9190 не включается, при нажатии кнопки включения висит на 0.0...." Ну и вот, собст-но при этом:"....Если дело во флешке , он изначально должен определятся как Qualcomm 9008"
Ничего не напоминает? Часто у них это и ребол проца тож. |
| n max 24/10/2017 00:52 |
Проверить можно через джитаг,но процентов 99 что флешке капут.Старую придётся срезать фрезером или дремелем т.к. она на компаунде,чтоб потом не париться с восстановлением вырванных пятаков.Новую флешку надо сконфигурировать программатором(указать с какого раздела проц будет грузить о.с. там 3 раздела-вам нужен самый большой(user area),далее залить загрузчик.Тогда телефон упадёт в Download и его можно прошить с компа одином или боксом.Потом сделать рут и прошить ефс и прописать свой имей.И на этом всё.Оно вам надо Верните телефон клиенту и меняйте стёкла с динамиками.
Сейчас массовый мор флешек начался(бывает обычно осенью и длиться до самого нового года)каждый день приносят с убитыми EMMC ![]() |
| GoRbAtIy 24/10/2017 16:14 |
спс за совет уже отдал. клиенту данные нужны были. спс ![]() |
| n max 25/10/2017 02:42 |
Данные можно через джитаг вытянуть.Т.к снять флешку с компаунда чтоб она осталась живой можно только на ик станции и то надо жарить минут 30 . Данные ещё можно считать когда телефон ещё висит на заставке(флешка упала в только чтение),но большинство пытаются в этом случаи прошить телефон,и получают гарантированный кирпич. В этом случаи можно спасти только флешку обновив прошивку контроллера еммс через тест поинт,данные уже считать не получится--там будет полная каша |
| Rom-Zecs 25/10/2017 08:05 |
спрошу заодно. тел выдал 'memory damaged' и ни туда ни сюда, только hr, в recovery пускает, это первый звоночек? сейчас работает нормально, почти не перегружается и не фризит. |
| n max 25/10/2017 08:32 |
Если память хуникс то да скоро погибнет.Если сам вышел из штопора без прошивки после ресета то скорее всего просто глюк файловой системы--тут ничего страшного бывает после глубокого разряда акб
ДОБАВЛЕНО 25/10/2017 08:34 Точнее можно сказать зная марку телефона\проца у каждого свои болячки.+кастомные прошивки вещь нестабильная тоже могут глючить т.к. их разрабы тестят на пользователях |
| Rom-Zecs 25/10/2017 15:46 |
i9500
KMV3W000LM скорее всего, разбирать неохота выскочило при съёмке видео |
| n max 26/10/2017 05:28 |
Лежит плата от него перед носом на замену аудиокодека.Там самсунг стоит.Эти выводятся из штопора обновлением прошивки контроллера процентов в 90 случаев.Проблема отпаять её культурно процик там рядом и он на компаунде.Хотя новая стоит 5-7долл у китайцев проще срезать и запаять новую--тута секс на любителя--или плату целиком за 18долл купить ![]() |
| Rom-Zecs 26/10/2017 10:20 |
телефон пока жив, обошлось сбросом, возможно и прошивка неродная виновата |
