samsung i9300 не включается.
GoRbAtIy
23/10/2017 12:48
здрасте. поступил в ремонт s3 не включается.
на кнопку реагировал потребление 0.05А было.
разобрал, погрел КП потребление изменилось на 0.75А пока кнопку включения держиш. но так и не включился. что посоветуете?
Загрели плату скорее всего.Можете перекатать к.п.,но сейчас на эту модель проще рабочую плату найти.Можно поставить от 9305 с небольшой доработкой напильником
Андрей127
24/10/2017 11:04
n max, пускай расскажет-то, хоть как грел. Какие температурные режимы и т.д. Интересно порой, как люди "извращаются". GoRbAtIy, шарики нигде не появились, посмотреть под увеличением вокруг процессора и др. чипов.
djclyde
24/10/2017 12:28
Да че гадать то.
Флеша в отвале и все.
Андрей127
24/10/2017 15:35
0.75А, а флэш в отвале?
GoRbAtIy
24/10/2017 16:06
за дурочка меня держите???!!! что что но как греть я знаю. и ни чего не в отвале. не знаете чего посоветовать? лучше помолчать! за советом тут. а не за тем что бы вы тут как первоклассники умничели!. смех
Роман Гордеев
24/10/2017 17:06
Да не кипятись, мил человек, никто "за дурочка" не держит, мне вот интересно всегда было, как с компаундом греют люди, ведь непросто поди....
а умнечать тут да, хлебом не...... улыбка
GoRbAtIy
24/10/2017 19:00
я не тот грел который под компаундом.там их два, а тот который открыт. а компаунд умные люди снимают поред тем как погреть. 150градусов и зубочистку в зубы, и тонну терпения и вперед снимать улыбка
djclyde писал:
Да че гадать то.
Если флешка в отвале то ток будет не более 200мА(обычно 100-150)+телефон будет определятся по усб даже со снятой флешкой.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2017 02:48
Андрей127 писал:
Да не полезут там шары т.к. они расположены в середине микрухи.А вот выпучить середину и ломануть кристалл это могут без проблем-посему нижний подогрев нужен обязательно.Процик лучше экранчиком накрыть или замотать фольгой от сигарет
Андрей127
25/10/2017 14:41
n max писал:
У флеш не полезут, а как насчет Ексиноса, который рядом?
Да уж, автор сам выразил так свои действия, что можно было подумать все, что угодно(как он там грел? улыбка ). Такие вещи надо пропаивать, а не прогревать. Как уже упомянул n max, с нижним подогревом и заэкранировать(той же фольгой) чипы с компаундом. Про температурный режим не забывать(знать свою паяльную станцию). А так похоже, что уходит в короткое во вторичке КП, вследствие залипания каких-либо шаров(под самим КП, либо то, что под компаундом)
Взял плату глянул там рядом модем стоит до проца далековато чтоб загреть(если считать от флешки).К.п. там не на компаунде так что можно и перекатать.На проц лучше положить транзистор от строчной развёртки телевизора с металлическим основанием намазав его пастой кпт этого будет достаточно.В таком случаи перекатать можно и без нижнего подогрева.
Андрей127
26/10/2017 09:38
n max писал:
Во как! Куча таких валяется у меня. Никогда не приходило в голову так проделывать с транзисторами. Хороший совет классно!
ДОБАВЛЕНО 26/10/2017 16:42
n max писал:
Вот именно! А прогреть можно так, что залипнут шары и без компаунда. Так что, если не менять плату, то с перекатки КП и нужно начинать.
Лучше вместо транзисторов использовать теплоотводы от термопринтеров и прижимать их деревянной бельевой прищепкой-так будет даже круче.
GoRbAtIy
27/10/2017 14:17
спс за советы. кп новый поставил. лбп кажет 0.03 потребление, нажимаю кнопку вкл. 0.20 отпускаю падает до 0.03 если подольше кнопку подержать потребление прыгает с 0.20 до 0.16, 0.17v и что то греется на плате но пока не пойму что.
Rom-Zecs
27/10/2017 14:24
факсовая бумага или чек из магазина
Rom-Zecs писал:
Промышленный тепловизор покруче будет.При таком токе врят ли бумагой что то т.с. обнаружит,учитывая то,что проц потребляет 100мА улыбка
Андрей127
28/10/2017 13:26
Какие вторичные напряжения формирует КП на катушках? Какое напряжение ядра?
ДОБАВЛЕНО 28/10/2017 20:27
Ну, легкий нагрев от работы процессора вполне норма при включении.
Для запуска нужно Vcore 1v2,Vio 1v8 Vemmc 2v8 если они есть то тел хотя бы определится по усб или стартонёт.Остальные источники вторичных напряжений управляются программно после загрузки о.с.
Схема на этот девайс есть в свободном доступе подмигивание
Андрей127
28/10/2017 13:39
Я, в смысле, автору темы адресовал вопрос, чтобы он озвучил замеры. улыбка Ну, вот теперь какие д.б. напряжения при запуске, озвучены! Можно еще по UART глянуть, что там выдаст в терминале.
Некоторые девайсы при дохлом\неподключенном модуле не запускаются и не определяются по усб сталкивался с таким на j-500
GoRbAtIy
28/02/2018 10:11
добрый день ребята, перекатал проц и оперативку заменил на новую, без всяких подогревов, прошил и все заработало, так сто имейте в веду. видимо действительно просто загрел плату. а клиенту плату просто заменил и все. а ево старую себе поставил, и уже два месяца хожу и норм, даже нагружаю телефон игрушками и не так греется как с магазина. ТАК ЧТО НОРМ классно! классно!
ДОБАВЛЕНО 28/02/2018 10:14
ДОБАВЛЕНО 28/02/2018 10:16
n max писал:
Без подогрева стрёмно можно пятаки поотрывать.Или греть плату минут 30 тогда возможно и получиться нормально.
Сейчас такие девайсы катать уже нерентабельно для клиента только от нефиг делать
