Samsung SM-G355H(Galaxy Core 2 Duos) не вкл. нет зарядки | |
| Роман Гордеев 15/11/2017 17:52 |
Был уже аппарат у меня на замене дисп./модуля. После суточной проверки сдал, включив и продемонстр-в. Недавно звонят - не включается, говорят-лежал без дела около месяца(акб отдельно). Беру, дозарядив акб(на другом) - нет запуска, на всякий проверяю модуль на др.- ок.
Подкл. зарядку - закипает RT5033(U404), при этом U на ср. и "+" контакте = 2.3, а еще конт.акб "-" и "+" накоротко! Плата как с завода, после предыдущих проблем (не даром же модуль менял!) что-то видимо.... L408 хотел еще махнуть - пока не стоит нав-е? |
| n max 17/11/2017 02:43 |
Samsung A3/A5/A7/E5 аудио кодек (RT5033)--что мешает снять эту хреновину запуститься должно и без неё.Хотя как связан аудиокодек с зарядкой тут вопрос непонятный.Возможно что-то ещё прихватило.Надо померить потребление до снятия и после.Обычно аудиокодек прибивают подключая в разъём наушиков всякую китайскую хрень типа колонок |
| Роман Гордеев 17/11/2017 11:16 |
n max, поэтому сам в недоумении(связь с RT-й), ее "утянуло" потом скорее всего по пит., снял уже - кз осталось, бум искать согл.схеме... |
| n max 18/11/2017 01:34 |
Подключить девайс к лбп накрутить чтоб ток был 0.5-1ампер и искать что будет потеть.Если есть тепловизор то найти можно за пару секунд. |
| Роман Гордеев 24/11/2017 00:33 |
Дошли наконец руки до тела. Тепловизора нет, на вых.договорюсь...надо разобраться-отдавал рабочий аппарат, пленку клеил, аккуратничал! ![]() |
| n max 24/11/2017 00:57 |
Ну если потребление больше 500мА то и пальцем можно найти |
| Vasillliy 30/11/2017 16:10 |
Нафиг рекламу ![]() |
| vbonev10 30/11/2017 17:54 |
Vasillliy, тебе что за рекламу приплачивают,нехрена твоя писанина в этой теме ![]() |
