nomi i5010 не адекватный заряд | |
| Олегатор 25 23/11/2017 16:57 |
Доброго времени суток уважаемые гуру. Есть т.а. номи 5010 ..при подключении з.у. выход на клемы акб 4.10в....при етом процент заряда акб стоит на месте ....были приня ты следующие меры "замена акб...пропайка коннектора питания....прошивка...ничего из етого не помогло ...а вот при зарядке от ноута зчем может...Зарядился на 100%....зарядные и шнуры пробывал разные.....помогите кто чем может....зарание благодарен..... |
| voffka 24/11/2017 00:52 |
А чем помочь ??! купить ВАМ " нормальную" зарядку ?!
р.с: а если сменить зарядное, на нормальное,.. на соответствующее оптимальному току зарядки телефона,. и .т.д.... хотя многие телефнуы некорректно показывают зарядку.. |
| n max 24/11/2017 01:02 |
Глянул характеристики это бюджетная китайская поделка.Этот от любой должен заряжаться-там ничего сверх мощного нет.
Мож в отг режим провалился посему и не кушает заряд |
| Олегатор 25 24/11/2017 19:38 |
зарядных поменял 10 штук
ДОБАВЛЕНО 24/11/2017 19:52 а если прорвался в отг то как выключить...я же его прошивал |
| n max 25/11/2017 06:58 |
Эта функция включается аппаратно.Смотреть напряжение на 4 выводе разъёма усб при вкл телефоне там должно быть 1.8 вольта. |
| Alex3335 14/12/2017 02:52 |
Пробуй мощнее зарядку... |
