Nokia 225 RM-1011. Усилитель сигнала.
Андрей127
29/11/2017 19:27
Усилитель RF7196D. В нем коротыш, в общем, частая поломка. Брал партией. Первый посадил на свинец, 250гр с нижним. Сигнал пропадает постоянно, звонит через раз. Две палки от силы. Посадил следующий на Розе, 150гр. - палки полные, сигнал хороший. Для этих усилителей важны температурные режимы? Или брак?
Роман Гордеев
05/12/2017 13:17
250 с низом не должно "поджаривать", брака много стало...или плохо сел в 1-м случае
rommy
05/12/2017 23:45
Лучше их на розе сажать.
чтоб потом не гадать,поджарил или нет.
Андрей127
07/12/2017 12:06
Роман Гордеев, да нет, первый два раза "на пузо" пересаживал. Результат тот же был. Температурного "шока" не должно было быть, т.к. с нижним сажал. Мануал бы на него глянуть, но нет его: потому, думаю, совет rommy подходит...
А вообще, первый еще себя так вел: при потухшем экране набирал полные палки, стоило включить экран, плавно опускались до одного-двух-"нет сети".
