Низкая чувствительность микрофона Samsung Galaxy S3 mini | |||||||
| Astor18 15/12/2017 17:37 |
Низкая чувствительность микрофона Samsung Galaxy S3 mini - надо всегда орать чтоб хорошо слышали. Он с рождения был такой. Порыл инет по теме - оказывается это у них общая проблема - не только у моего экземпляра. Прогеры чего-то напахали : в этом-же смарте, если воткнуть гарнитуру, то меня слышат отлично, выдёргиваешь и говоришь во встроннный внизу корпуса - плохо. Наиболее "продвинутые" юзеры не только чистили дырочку, но даже меняли микрофон, результат - ноль изменений. Ещё более "продвинутые" нашли вероятную причину плохой чувствительности микрофона : оказывется там встроенная система из двух микрофонов - второй находится в верхней части смарта. Процессор анализирует оба сигнала и подавляет внешние шумы. Задумано хорошо, да реализовано плохо - чувствительность сильно упала.
В смартах есть спец. инженерное меню, доступ к которому через специальные коды и там вроде была возможность отключать этот шумоподавитель. Народ ессно это сделал, но и это не помогло. Писали, что в последствии Самсунг признал ошибку. Не знаю - решили ли эту проблему в более новых моделях, но в Galaxy S3 она есть. Как я писал ранее - если включить гарнитуру, то через её микрофон слышно на ура. Кто нибудь знает решение этой проблемы ? |
| n max 16/12/2017 00:19 |
Сколько модулей заменил\преклеил на S3 в т.ч. и мини как то проблем не встречал с микрофонами.Даже менять их не приходилось.
Что-то тут не то ![]() |
| Astor18 16/12/2017 09:59 |
Эта проблема актуальна не для всех : если у владельца достаточно сильный и яркий тембр голоса, то ему будет и невдомёк - о чём это тут речь. У меня вот коллега по работе если разговаривает по телефону, то что-либо делать в это время невозможно - приходится ждать, пока "поговорит"
Я разбирал свой S3 и просмотрел весь канал прохождения звука от дырочки до микрофона под микроскопом - нет там ни грязи ни непробитых отверстий и т.д.. Есть предложения ? |
| n max 16/12/2017 10:36 |
Микрофон там обычный аналоговый можно хоть от караоке ббк припаять.Или вам волшебный код нужен который увеличит чувств.микрофона раз этак в 10
Если в электронике не разбираетесь то придётся в сервис нести и там им мозг выносить--вроди идеи кончились.Микрофон паяльником не заменишь тут оборудование надо.В сервис мануале на стр 46 описано что ещё может влиять на работу микрофона,какие деталюшки |
| Rom-Zecs 16/12/2017 11:02 |
Воткни на проводах wm61 или подобный, для пробы, раз там аналог стоит |
| Роман Гордеев 16/12/2017 16:31 |
Samsung Galaxy S3 mini - 2012г выпуска...."Он с рождения был такой" То есть еще на гарантии был и Вас все устраивало?
Лучше б рассказали честно, как началось, что делали с тлф. У меня на любимом Sony Ericsson J10i2 Elm также два мкф, в описаниях не совсем верно пишут: Дополнительный микрофон для устранения шумов. Верхний для диктофона/видеосъемки, ни разу не было "меня не слышно"! Да и штук шесть S3 mini делал - все с иными проблемами
если речь-об оригинальном аппарате. |
| Astor18 17/12/2017 09:56 |
Куплен в январе 2013. Что слабоватая чувствительность микрофона заметил не сразу - это надо взять 2 разных телефона и по очереди позвонить одному и тому-же лицу иначе не сравнишь - связь бывает лучше, хуже и т.д. К тому-же "знатоки" сбили с толку - сказали, что у их Сони тоже микрофон слабоват и вообще все смарты в режиме телефона работают хуже, чем простые телефоны. Порыл инет по ключевым словам "Низкая чувствительность микрофона Samsung Galaxy S3 mini" и набрёл на форум с обсуждением этой проблемы и как оказалось - много S3 с этим дефектом и там-же писали, что замена микрофона ничего не дала. Это и остановило нести в сервис : заменят майк и всё останется как есть. В сервисных центрах обычно в таких случаях скажут - говорите погромче или скажут - купите другой Как уже писал - через гарнитурный микрофон меня слышат отлично ! Может знатоки схемотехники S3 скажут - в смарте используется один и тот-же AC/DC для обоих микрофонов или разные - тогда можно было бы и выводы делать |
| n max 17/12/2017 10:50 |
Вообще-то это ADC называется,а вы известную рок группу написали.
Микросхема используется одна это аудиокодек только эти микрофоны подкл к разным её входам-аудиокодек поменять проблематично он в бга корпусе так что проще забить |
| Astor18 17/12/2017 11:47 |
AC/DC - выпрямитель - шибко быстро писал
А залезть в инженерное меню и там поменять их местами или внутренний микрофон на другой вход переключить нельзя ? |
| n max 17/12/2017 12:09 |
В меню не такой фишки если только подпрограмму андройда самому переписать,которая поток звука с аудиокодека обрабатывает+физически переподключить микрофон
к другому входу микросхемы--не знаю стоит ли оно того.Проще плату найти живую и не париться |
| Rom-Zecs 17/12/2017 16:24 |
В synapse или stweaks вроде можно громкость микрофона покрутить |
| Андрей127 18/12/2017 03:36 |
На Самсунгах кодеки менять - "одно удовольствие" Хоть компаунд мягкий, и-то ладно. Но это вряд ли поможет. Можно попробовать, если уж так дорог телефон, поподкидывать др. микрофоны, например, с Sony Z3 D5803(понабрать от разных поставщиков по одному-два,либо с доноров). Если, тем более, с Китая, чувствительность разная попадается. Помню, не так давно менял на Sony Z2, громкость существенно отличалась от разных микрофонов(оригинал звучал громко, чуть ли ухо не "резало" на другом конце, а копия была тихая, но более мягкая и качественная по звучанию). |
| Astor18 18/12/2017 08:42 |
- кстати хорошо подмечено : в S3 звук со встроенного микрофона тоже тихий и широкополосный - не так как принято для телефонного канала. Кому это надо - писать Hi-Fi звук с этого микрофона - непонятно, а вот громкость и разборчивость сильно упали. |
| Андрей127 18/12/2017 14:32 |
Astor18, давай все сначала. Речь идет об "Samsung Galaxy S3 mini GT-I8190". Дело в том, что никакого второго микрофона не реализовано в данной модели(либо не ту модель смотрел на форумах,либо ошибка). Микрофон цифровой один, впаян в нижней части платы. Четыре пятака, но по-сути, трехконтактный: питание, масса, выход. Содержит внутри фильтры от помех плюс амплифер(усилитель). "SPU0410HR5H" даташит в свободном доступе. Аудиокодек же реализован в контроллере питания, даташита на который нет. Обвязка: проходная катушка "BLM15HD182SN1D" от выхода с импедансом 1,8Ком, 2,2Ом - активное сопротивление. Плюс конденсатор в параллель 150nF. То есть срез есть. Плюс учесть предложенную схему в даташите на микрофон, где стоит на выходе операционный усилитель с отрицательной обратной связью(видимо д.б. реализовано в кодеке КП). Отношение того резистора, что в ОУ, к той внешней катушке 2,2Ом(чем меньше сопротивление катушки, тем большее усиление).
ДОБАВЛЕНО 18/12/2017 21:38 1. Подкинуть др. микрофоны(содержат усилители, чувствительность м.б. разная, как и усиление). 2. Обратить внимание, как реализована обвязка(посмотреть даташиты, сделать выводы, предложить что-то дельное изменить в схеме работникам СЦ за отдельную плату - главное ничего не пожечь ).
3. Заменить контроллер питания, он на компаунде, опытная рука его поменяет без проблем(есть вероятность полудохлого кодека). 4. Юзать чего в ПО, получать рут и т.д. |
| Astor18 18/12/2017 16:03 |
Ветка на форуме была про Samsung Galaxy S3 mini GT-I8190, но возможно про второй майк чел имел в виду всё-же другую модель.
Остаётся попробовать заменить майк. Если не поможет - закрыть глаза и купить другой смарт. Решить проблему по принципу "мы за ценой не постоим" - нафик ! Смарт покупал за 275 евриков, а сейчас за него и 50 хрен дадут - вот жаба и душит ![]() |
| n max 19/12/2017 00:15 |
Я имел ввиду автора темы с его желанием поднять девайс.То что опытному подготовленному ремонтнику с оборудованием и проц на айфоне перекатать не проблема-это и так понятно ДОБАВЛЕНО 19/12/2017 00:19
Тут надо ещё микрофон найти оригинал или с разбора новые которыми барыжат поставщики местные(аля алиэкспресс) тоже не айс. Глянуть схему если есть варисторы в цепях микрофона(у самсунгов такое водится с незапамятных времён)то их удалить в тестовых целях. |
| Андрей127 19/12/2017 08:55 |
n max, я ж ничего против не имею! Не кичусь тем, что сам бы с этим справился и никому ничего в укор не ставлю. Не правильно я был понят. Наоборот поддержал, поставил кавычки(переносное значение) и смайлик, имея ввиду, что ни каждый возьмется за такую работу.
Схема: при беглом осмотре должен стоять сразу на выходе микрофона супрессор(можно временно и снести), последовательно катушка, конденсатор 100nF + конденсаторы в параллель. Если микрофон с усилителем трехконтактный, то какой сигнал получается на выходе микрофона, цифровой или аналоговый? |
| n max 20/12/2017 00:11 |
Аналоговый сигнал получается.Если бы был цифровой то какой смысл в аудиокодеке. |
| Rom-Zecs 20/12/2017 06:48 |
Андрей127, ткни осцилом, сразу увидишь, даже можно не кричать в микрофон |
| Astor18 20/12/2017 08:58 |
Какова технология отпайки и припайки нового капсюля - разогревать горячим воздухом ? На какую температуру ставить пистолет ? Чем-то защищать рядом стоящие детали ? На места пайки нанести пасту припоя и снова разогреть пистолетом ? |
| Rom-Zecs 20/12/2017 11:50 |
Мембрану защищай, мне правда на нокии не помогло 😂 |
| Astor18 20/12/2017 13:49 |
В инете много видео по замене майка на S3. Умельцы греют - кто утюгом, кто зажигалкой ... Наиболее продвинутые - горячим воздухом с температурой 300-350 град.
Вот наиболее щадящий метод, хотя мог бы плату в тисочках закрепить : https://www.youtube.com/watch?v=aewqwA7u8Ac На всех видео видно, что майк имеет 4 контакта и на некоторых видна маркировка : на одном видео это S939 7597 на другом видео S925 4969 В инете в продаже немеряно вариантов майка для S3 - и с маркировкой и без .. правда с такой маркировкой, как приведена выше - не видел. Какая маркировка майка в моём смарте - это надо разбирать, чтоб глянуть. Да и не факт, что нужна именно такая-же. У меня смарт S3 mini i8190 В смартах Самсунгов 7-й серии не 4 пина, а три и один из них в виде большого кольца. |
| n max 20/12/2017 15:14 |
Цифирями номер партии или дата выпуска кодированна.Так что лучше ориентироваться по совместимости по прайсам поставщиков.
На плате что у меня попалась в хламе на микрофоне нет вообще ни каких надписей. Паять лучше на ик станции или фен+нижний подогрев-очень они боятся превышения температуры пайки |
| Андрей127 21/12/2017 10:48 |
Да, в данном случае получается аналоговый сигнал, т.к. амплифер уже встроен(то есть подобные контакты, проде "Data" и "CLK" на выходе микрофона не задействуются). Вся обвязка, что на выходе микрофона в виде фильтров должна значительно резать аналовый сигнал, что должно значительно влиять на качество звучания и громкость(индуктивность, конденсаторы стоят последовательно и параллельно к аналоговой линии). |
| Rom-Zecs 21/12/2017 14:26 |
Astor18, припаяй джек и на выкл аппарате воткни в комп, или другой аппарат, какая громкость будет? |
| n max 22/12/2017 00:10 |
Индуктивности и конденсаторы стоят чтоб снизить наводки в аналоговые цепи когда работает радиопередающий тракт+по этой причине в последних моделях и ранее в топовых применяют цифровые микрофоны,они менее чувствительны к наводкам. Параметры индуктивностей и конденсаторов настроены на высокие частоты и звук резать не должны |
| Astor18 22/12/2017 08:55 |
Вообще-то на выключенном аппарате наверно не получится - там ведь какая-то напруга на майк подаётся для питания встроенного полевика ? Можно конечно осциллом посмотреть уровень сигнала с майка да только с чем сравнивать - я не ремонтёр смартфонов и нет у меня второго смарта для сравнения. Короче - закажу новый майк, поменяю, если не поможет - придётся забить. |
| Андрей127 22/12/2017 11:37 |
Соглашусь с конденсаторами, стоящими параллельно к линии "Out", а также последовательно стоящими по линиям "Out" и "GND" индуктивностям(если учесть емкости и импеданс последней действительно способны убирать высокочастотные помехи). Но а как быть с включенными последовательно в этих же линиях конденсаторами в 100nF? К тому же эти индуктивности обладают еще и активным сопротивлением в 2,2Ом. И насколько эта обвязка вообще нужна(не считая защиты супрессора), если учесть, что все необходимые фильтры(помехозащищенность) уже встроена в микрофон? |
| n max 22/12/2017 17:58 |
Ну так если убрать оную то можно услышать помехи от передатчика т.к. он передаёт сигнал пакетами то спектр частот которые надо давить доволи приличный.
Ну а в микрофоне какие есть помехозащитные плюшки можете просвятить для общего развития ![]() |
| Андрей127 22/12/2017 18:39 |
В даташите на "SP0410HR5H", в описании так и указано, что встроен малошумящий "входной буфер", применяется там, где необходима радиочастотная(RF) помехоустойчивость,технология "MaxRF protection". Насколько я понял, эти микрофоны - это уже готовое решение, уже,в принципе, особо не нуждаются в какой-то внешней доработке(в даташите предложена схема с ОУ, коэффициент усиления которого можно легко менять).
В обвязке конденсаторы в 100nF, стоящие последовательно, по моему мнению, режут низкочастотную составляющую аналогового сигнала. |
| Rom-Zecs 22/12/2017 19:58 |
Андрей127, я думаю схема такая
| n max 23/12/2017 00:05 |
Ну такое решение использовалось в касетниках,в мобилах от него толку мало.Операционник в принципе можно использовать как активный фильтр,но вот повторитель на полевике сейчас не актуален т.к. биполярные транзисторы уже давно не используются в составе микросхем(думается как то так) ![]() |
| Rom-Zecs 23/12/2017 01:36 |
n max, так то я имел ввиду внутренности микрофона и объяснение третьего провода, возможно слишком прозрачно намекнул
Схема неверная, но принцип понятен ДОБАВЛЕНО 23/12/2017 01:40
4558 7388 7294 555 Уже не выпускают? |
| n max 23/12/2017 01:48 |
Там питание микрофона 1.5-2 вольта для транзюка маловато будет.Но усилок там точно есть т.к. если ставить обычный микрофон с 2 мя контактами +резик(пробовал лет 10 назад на Motorolla V3-родной микр тяжко было найти по тем временам) то слышимость становиться хуже но не намного.Ну да и электретный микрофон без постоянки работать не сможет посему 3-ий провод нужен
ДОБАВЛЕНО 23/12/2017 01:49 Да причём тут не выпускают в мобилах их не используют там с микрофона сигнал сразу на ацп поступает ![]() |
| Rom-Zecs 23/12/2017 01:57 |
Усилитель в любом электретном встроен.
В даташите выше рекомендуют 1.8, обычный электрет обычно берет 1.2 при 0.5мА, разница как раз на резюк приходится, jfet и при 0.1в будет работать если надо, зачем 3 проводе вообще непонятно, возможно меньше шума ловит |
| n max 23/12/2017 02:05 |
Ну в древних мобилах стояли обычные 2ух контактные без усилителей и работали,усилок в микросхеме обработки сигнала стоял--это сейчас прогресс позволяет туда запихать усилитель или активный фильтр или и то и другое сразу |
| Rom-Zecs 23/12/2017 02:22 |
Микрофон без усилителя подключается так.
Провод не касается текстолита ибо утечка велика. |
| Андрей127 23/12/2017 10:45 |
В даташите на микрофон указано, что используется технология "SiSonicTM MEMS". А за более подробной информацией обращаться к даташиту "SiSonicTM Design Guide". Даташит в свободной доступе:так и есть, основу усилителя и помехоподавителя составляет ОУ в самом микрофоне. В некоторых микрофонах есть четвертый контакт к массе через резистор, коэффициент усиления микрофона можно было бы менять подбором этого резистора(это к теме, как усилить сигнал). Помимо этого предлагается интерфейсная схема подключения к возможному кодеку, в котором также может быть встроен на входе ОУ. Выносные параллельные конденсаторы, так и есть, нужны для снижения помех радиопередатчика. А проходные конденсаторы можно исключить, если выходное напряжение от микрофона(обычно от 0,9 до 1,2 В) соответствует требованиям кодека. |
| lOss 13/04/2018 20:57 |
как успехи? разобрались? |
| n max 13/04/2018 23:51 |
Разобрались ![]() |
| AlllexLI 12/01/2021 04:28 |
Необходима ваша помощь... Ситуация практически похожа... Проблема с подобным гелекси с3 но не мини... Нижний микрофон перестал работать... Но после определённых вмешательств... Дело в том что на данном телефоне перестал работать юсб разъём.. Соответственно не заряжается.. В данный момент я не имею возможности куда либо выехать или обратиться в сервисный центр... Пришлось лезть самому имея довольно скудные познания... Найдя кое какую информацию по распиновка разъёма я его выпаял и накинул два провода...... В итоге трубка заряжается не имея разъёма но перестал работать микрофон..... Скажем так в чем причина... И чем я могу это исправить грубо говоря в домашних условиях..... |
