Pаспиновка контактов держателя сим карты Samsung s5300 | |||
| luxor777 25/12/2017 17:38 |
Здравствуйте. Прошу помочь в таком вопросе.... Попался телефон с сорванным сим держателем. Проблема в том что с платы также сорвана контактная площадка для пайки одного из контактов нового сим держателя карты (указано на фото и на плате стрелкой). Может ли кто то подсказать куда можно подпаяться тонким одножильным проводком для восстановления работоспособности? Заранее благодарен. Спасибо |
| n max 25/12/2017 18:22 |
Схема есть на него в открытом доступе или на фото пистон виден к нему и припаяйте кончик провода.Один хрен на долго не хватит вырвут снова |
| luxor777 25/12/2017 18:27 |
Спасибо за подсказку но подскажите пожалуйста где именно? И к чему припаивать... |
| n max 25/12/2017 18:44 |
Под оторванным квадратиком есть кусок меди(на вашем фото)можно к нему припаять или от него вызвонить на ближайшие элементы там согласно схеме с выв 1 симдержателя подключено 3 элемента один резик и 2 кандёра.Если был такой девайс по рукой то я бы вызвонил,но увы ![]() |
