lenovo s820 греется плата возле камеры | |||||
| vitaliy89 23/01/2018 14:44 |
здравствуйте ! тел начал сам посебе отключаться включишь вроде нормально снова пользоваться можно , через какоето время снова он выключиться и очень сильно корпус начал греться подскажите с чем связана может быть в самой плате дело ? |
| rommy 23/01/2018 22:10 |
может быть. |
| vitaliy89 23/01/2018 23:48 |
сейчас проверил греется сама плата и не понятно иза чего именно греется когда лазиешь по форумам тоесть в интирнете сидишь вокруг камеры весь корпус горячий я понимаю она должна может греться но не так как огонь а кто знает может дело в процесе на сколька я знаю раньше токого не было .
ДОБАВЛЕНО 24/01/2018 02:52 очен быстро греется когда например сморишь ютуб а так вроде раньше не было . |
| rommy 24/01/2018 00:16 |
значит тел засран разным мусором.почистить надо.
или вайп сделать ему. |
| Rom-Zecs 24/01/2018 07:19 |
Теплопасту пора поменять |
| vitaliy89 24/01/2018 09:06 |
ДОБАВЛЕНО 24/01/2018 12:08
| Rom-Zecs 24/01/2018 09:39 |
vitaliy89, я достаточно прямо выразился, безо всяких например) не совсем буквально, но без шуток |
| vitaliy89 24/01/2018 13:36 |
тогда напишите мне чтоза вы имеле веду поменять телопасту !если имел веду поменять телефон я это знаю нада с этим определиться почему плата греется ? |
| Роман Гордеев 24/01/2018 14:08 |
vitaliy89, вскрывай аппарат, ищи осн-е чипы: проц, память, напротив них должен быть термоинтерфейс в виде квадратиков "терможвачки", со временем плохой конт., замена(lenovo "славятся" термоинтерфейсами самого низкого кач-ва в виде пропитанной дрянью тряпки, теряющей св-ва сразу после гарантии) и доп.нанесение ТОНКОГО слоя кач.термопасты помогают, если не поможет - окислы под чипами могут давать такое, без микроскопа и обор-я нечего делать тогда...
Почему греется во время нагрузки графического ускорителя("по сайтам или фильм смотреть") - уж не надо объяснять думаю... -------- Еще подвох этой модели: "CPU - Z" скачиваешь и уст-ешь, она покажет какой проц уст-н. Китайцы хитрят с этой моделью - ставят МТК6592, где работают только два ядра из восьми. Остальные находятся в режиме остановки и запустить их невозможно..." пыль в глаза" эта модель, имхо
http://fb.ru/article/157579/lenovo-s-t-otzyivyi-obzor-telefonov-lenovo |
| vitaliy89 25/01/2018 12:08 |
Роман Гордеев, ну сваю плату не как не смогу показать так как она на телефоне а камера одна с фотать не получится чтоб показать плату могу показать донорскую плату вот такая плата как и у меня здесь можно показать я так просто не понял что мне нужно сделать с этой платой почистить от пыли ? а терма паста где ей мазать !
ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 15:15 |
| vitaliy89 25/01/2018 12:48 |
ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 15:50 а па поводу этой программы я скачал её что мне в ней смотреть нужно там много вкладак да и она не на русском сделал скриншоты что можно сказать по этому телефону он у меня как 5 лет в роботе за его время поменял 2 матрецы греется по какой причине пока не понятно . ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 15:58 [img]http://i12.pixs.ru/thumbs/4/6/1/Screenshot_8 ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 15:59 [url=http://pixs.ru/showimage/Screenshot_9127756_29124421.jpg] [img]http://i12.pixs.ru/thumbs/4/6/1/Screenshot_8 ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 16:03 [url=http://pixs.ru/showimage/Screenshot_9858575_29124520.jpg] |
| Роман Гордеев 25/01/2018 14:35 |
vitaliy89: " ну сваю плату не как не смогу показать так как она на телефоне"
А должна быть снята с него и без экрана, чего мы будем теории разводить? Под микроскопом осмотр был? Если есть "донорская плата" - подкидывай, замеряй потребление, сравнивай... "cpu-z" оставь пока(она для опр-я проца и его возможн-й), надо выяснить, почему аппарат выключается, нагрев скорее следствие, а не причина, замешал в кучу одну все, а аппарат и не вскрывал! В профильный ремонт тогда сдавай, советов тут мало. |
| vitaliy89 25/01/2018 15:30 |
вскрывал я его чисти спиртом не помогает после сборке он также греется плата к сожелению нет донорской платы подкинутьмикроскопа нет но есть лупа как микроскопии а что я должен там увидеть к примеру ? ,а вообще если в интернете заказать такую печатную плату и поставит вопрос будет ли грется токая плата также или не будит ? |
| Роман Гордеев 25/01/2018 16:18 |
Так бы и указал - это просто фото др.платы, зачем в заблуждение вводить!
"что я должен там увидеть" Вот тут я в микроскоп еле разглядел: http://monitor.espec.ws/download.php?id=169905 Но если такая лупа "волшебная" - на предмет окислов был осмотр, "соль/плесень м-ду дорожками/smd-ми"? Это-самое начало! Если сомнения что в плате дело-неси на диагностику спецам, потом заказывай, чего гадать-то? |
| vitaliy89 25/01/2018 16:31 |
завтра днём осмотрю с помщю лупы мне нужно смотреть в раёне процесора чтоб не было трещин ? хотя всё можит быть тел падал и не раз может что и стрислось в плате я жи на нём менял два раза матрицу мне так не понятно а под лупой что нужно смотреть трещину или какую пыль гряз ? |
| Роман Гордеев 25/01/2018 19:26 |
Мы как в "глухие телефончики" играем, написал же выше, что смотреть...Про трещины фото-для оценки степени увеличения микроскопа и лупы, если б трещины -он бы не грузился скорее вообще. |
| vitaliy89 25/01/2018 19:49 |
я его вскрыл пратёр спиртам плату и под лупой смотрел трещин нет грязи нет тоже греется сиравно сейчас поговорил ватсапи и он нагрелся а по фото эта какие ризисторы ? просто эти ризисторы как на фото все целые я смотрел под лупой а вот если какойта пробило тогда может и занего я бы показал плату сваю но не как по тому у меня фотик только на смарфоне
ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 22:56 может показать какие резисторы нада смотреть вот фото я буду па плате уже аринтироватся сваей по фото . |
| Rom-Zecs 25/01/2018 20:46 |
А тебе на каком надо? Ты либо не Русский, либо тебе лет 10, опять же, интересно поковырятся, тогда начни с того, что не жалко угробить. Либо просто купи нормальный аппарат, а этот на опыты, либо этот слей, возьми другой с доплатой и просто пользуйся телефоном. |
| rommy 25/01/2018 21:58 |
может спирт хреновый? |
| Rom-Zecs 25/01/2018 22:18 |
Да одеколоном полюбому |
| Роман Гордеев 25/01/2018 23:51 |
"может показать какие резисторы нада смотреть" я тебе фото как пример привел, как выглядят отгнившие эл-ты, это не схема!
Где ты видел, чтобы ремонт совр.моб.телефона ограничивался "посмотреть и почистить"? |
| rommy 26/01/2018 00:22 |
так вижу эта тема уйдёт в корзину.
на базаре каждый третий ларёк так ремонтирует.
а если не получилось,то диагноз "процессор". |
| vitaliy89 26/01/2018 13:20 |
Rom-Zecs, с чего такая уверенность ! мне не 10 лет мне 25лет ,просто с русским было не очень в школе я русский ,и мне не точто интересно поковыряться мне не понятно почему плата грется раньше не было такого ,вчера поговорил по ватсату телефон нагрелся за пол. Часа возле камеры этому тел 5 лет как я его купил он и падал и матрицу менял два раза а это к тому что мог при ударе что и оторват тот же резистор но визуально осмотров делал под лупой трещин нет резисторы тоже целые ,я нашел токуюжи плату в продаже хочу купить ну сначала хотел убедиться а где гарантия что он тоже не будит грется вот как бы уточнить ?
ДОБАВЛЕНО 26/01/2018 16:29 Роман Гордеев, ну там я смотрел все резисторы целые нет не чего отгоревшого как фото ты показывал и спиртам все прочистил я склоняюсь что это с процессор что то а как в этом убедиться ? ДОБАВЛЕНО 26/01/2018 16:31 rommy, нет не помог спирт так и греется возле камеры как убидится что эта точно 100%процессоре дело ? ДОБАВЛЕНО 26/01/2018 16:34 пока нет фотопората так бы я сфотол и показал плату может быть что и увидели а так как в телефоне тока камера я не смогу фото сделать |
| Rom-Zecs 26/01/2018 14:21 |
Если жалко денег на квалифицированный ремонт, слей и купи другой, нормальной фирмы и забудь этот геморой как страшный сон |
| Роман Гордеев 26/01/2018 15:02 |
vitaliy89, lenovo этой категории и при идеальном-то отношении рассчитаны в среднем на 3-5 лет безпроблемной работы, имхо.
А заливы/удары часто и этот срок сокращают и в таком случае только инф-я на нем предст.интерес, но если нашел раб.плату за разумные деньги - бери и ставь. Ремонт сам по себе непростой с такой "пограничной" неисправностью, а без/опыта и обор-я вообще подвинет аппарат к "кирпичу". Так что или плату менять, или ждать, когда "дожарится" до однозначного состояния. Я например не беру в ремонт с диагнозом "глючит раз в....дня", это нужно отодвигать все остальное и сидеть -"пасти" аппарат, а полезешь опережая-получишь от клиента: "до вас не так он часто...." |
| vitaliy89 26/01/2018 15:02 |
Rom-Zecs, этот тел пока жи работает чтоб купить новый нужны денег пока нет я этот хотел тел подремонтировать тлф .
ДОБАВЛЕНО 26/01/2018 18:18 Роман Гордеев, плату да нашел стоит она 30$ а вот с этого место по подробнее , тоесть я так понял эти тел предназначены работать 5 или 3 года и мрут ,сейчас пойму и другой купишь телефон и он прослужит где гарантия что 5 лет ,не уверен в принцепи плату дешевле купить за 30$ новый тела по любому стоит дороже будит в два раза и ще частая тел начел виснуть тоесть чё нибудь печатает текст или в поиске ищешь что нибудь дисплей не управляет завис помогает только перегрузка телефона ,если я плату возьму она тоже мне прослужит лет 5 ? или жи до конца этот тел ждать пока не откажет . |
| Rom-Zecs 26/01/2018 15:21 |
На интернет же нашел, или у соседа попросился на форум зайти? |
| vitaliy89 26/01/2018 15:35 |
Rom-Zecs, интернет столь не стоит сколь телефон новый ждать наверное как этот откажит телефон и думать что лучше купить плату или тел а памрет только плата дисплей целый останется ну жалкожи дисплей проктическе новый тогда к тому временем придется купить плату вот купишь плату а будет ли работать она не греется это вопрос конечно даже нет донорской платы подкинуть ,для проверки будет ли новоя плата работать не известно .
ДОБАВЛЕНО 26/01/2018 18:39 я вот что заметил пока он прошивается а значить оперативная в нем ещё пока жива а вот греется это процессор видимо . |
| Роман Гордеев 26/01/2018 17:08 |
vitaliy89, правильно считаешь - 30$ это меньше цены нового ощутимо, если в целом устр-ет аппарат - вывод напрашивается...
Насчет "угадать еще 5 лет" это можно гадать долго, кто как обращается, я привел свою усредненную статистику. Насчет проц/не проц - тебе без опыта и оборуд-я какая разница? Ну окислились площадки под ним, что, сможешь поднять и исправить? Все, пора заканчивать около одного ходить... Покупаешь раб.плату, ставишь в тлф, отписываешь здесь типа "работает, нагрев знач.меньше", тему закрываем ![]() |
| vitaliy89 26/01/2018 19:23 |
чтоб процессор припаять нужна паяльная станция или инфокрасный лучи конечно у меня нет этого у меня только домашний термо фен есть да и если там процессор на шарах их котать нужно у меня этого нет ,. тут дешевле купить плату и уже с новым процессором наверно буду ждать окончания тел пока он полностью не откажет а там буду плату заказывать как только телефон умрет . |
| Андрей127 28/01/2018 04:37 |
А зачем процессор припаивать? Просто интересна логика...Какие процессы могут происходить внутри процессора, что он сам по себе, вследствие "износа"(если не учитывать безукоризненный внешний теплоотвод, коррозию, прочие "недоконтакты", периферию и т.д.), будет нагреваться существенно больше, чем раньше при той же нагрузке? |
| vitaliy89 24/02/2018 14:53 |
привет всем! так и осталось проблема не решена ,не известно почему греется плата и батарея греется также греется гуда симка ставиться и флешка в том раёне греется правда сменил прошивку на row телефон перестал выключаться даже ютуб смотрю 2 часа не выключается но плата ,продолжает греться уже смерился на то пусть она греется главно труба чтоб работала я вот заметил то кое дело садиться батарея на влючином тел показывает 1% он выключается я подключаю кабель в сеть показывает 60% не чего не пойму выключаю кабель запускаю тел показвает в включеном тел 15% потом пользуюсь им 20 минут теле выключается ставлю зарядит снова показывает 50% е пойму или батарея так глючит или сам теле гонит на что грешит ? |
