Есть ли защита D+, D- в смартфонах? Проблема с usb DEXP M150 | |||||||
danik.proger 28/01/2018 06:28 |
Поступил смарт с раздолбанным usb. После замены порта зарядка идет (0,4А), но компом не определяется. Прозвонил D+ и D- до контрольных контактных площадок на плате - всё ок. Дальше дорожки уходят под экранирующую крышечку, снимать не стал. Подозреваю, что порт выгорел, когда пытались втыкнуть зарядку в раскуроченный разъем. Но при этом в режиме диодной прозвонки D+ и D- звонятся.
Ставится ли защита линий на смартфонах? Есть ли смысл снимать экранирующую крышку и искать неполадку в пассивных деталях на этих линиях? Еще не понятно, почему 5-ый контакт припаян к земле. Это так делается на смартах без поддержки OTG? |
Андрей127 28/01/2018 06:48 |
В режиме "диодной прозвонки" какое падение напряжения относительно массы выдает мультиметр на точках "D+" и "D-"? |
n max 28/01/2018 10:35 |
Контакт 4 если нет отг обычно ни куда не подключен.5 ый должен сидеть но земле согласно схеме.
Усб далее идёт на процик.В дорогих девайсах по усб ставят защитные сборки в бюджетных это делать перестали |
Роман Гордеев 29/01/2018 12:35 |
у DEXP одна из самых распр-х неисправностей - не идет зарядка, или показывает значок, но не зар-ся...У меня XL140 лежит, надо вскрыть - глянуть разводку... |
n max 23/02/2018 21:36 |
Тут бы зарядить акб от жабы и проверить включаемость изделия а потом прикидывать размеры секса и его стоимость для клиента |
bullit214 03/09/2021 16:04 |
Подскажите - смарт редми ноте 3 на qualcom , выключенный не заряжается - моргает красным . включенный заряжается . если на зарядке выключить - ведет себя как обычно - заряжается и показывает уровень аккум. но если подключить выключенный - то не заряжается )) красный глаз только моргает .
плату нижнюю меняли на новую . зарядки тоже всякие и провода. человек говорит что началось после какого-то время типа подключения к быстрой китайской зарядке . но на ней просто заряжался . может просто совпало . может акум плох ?) на прямую аккум заряжается . телефон не ковырянный ) |
vbonev10 03/09/2021 16:38 |
bullit214, и зачем в чужую тему лезть?Свою лень создать? |
n max 03/09/2021 18:41 |
Не умеет бедняжка создавать темы ДОБАВЛЕНО 03/09/2021 18:46
Тут надо смотреть определяется ли компом и от этого плясать и ток зарядки какой берёт от з.у. |
igme 04/09/2021 00:06 |
На правах оффтопа:
"Свою лень создать" вот мне кстати всегда странно видеть форумы, на которых заставляют новую тему создавать под каждый вопрос. Почему бы не делать, как на некоторых форумах (в частности ru-board): если есть тема, очень близкая по содержанию к вашему вопросу - пишите в ней. Охота раздувать форумную базу данных темами-"одностраничниками"? Да и на скорости обработки запросов не очень сказывается... |
n max 04/09/2021 12:03 |
У нас сервер на лампах так что обработает быстро
Если б модель смарта совпадала и проблема была похожая то в принципе можно и продолжить. Новая тема будет вверху висеть и соотв. больше человек увидят и помогут-не все ищут по индексации |
bullit214 04/09/2021 23:23 |
какой ты оСтрый ! на счет тем - вы же тут сразу понабежали - так что видно сразу ?)) компом определяется ! берет от 100ма до 800ма . ну а в среднем 600ма это когда включен ! выключен - ничего не берет интересно поведение - включенный на зарядке - все ок - выключаешь - тоже заряжается ! стоит вынуть шнур и переподключить - все - зарядки нет . красный глаз )) |
vbonev10 05/09/2021 09:08 |
bullit214, какой ты тУпой,сказали же создай свою тему |
bullit214 05/09/2021 09:49 |
а ты упырь ! |
n max 05/09/2021 10:32 |
Хватит срач разводить.
Можем принять меры вплоть до блокировки аккаунта--мне потом это удалять придётся.(возможно вместе с темой) По теме надо смотреть что б питание 5 вольт с усб доходило до контроллера питания если доходит значит реболл\замена оного.Схема в сети есть на этот девайс. https://www.mcrf.ru/forum/showthread.php?t=40681 Ссылка на схему |
bullit214 07/09/2021 21:58 |
так я говорю - интересный вариант - почему включенный - заряжается - ! выключенный - нет . , и если поставить на зарядку при включенном и выключить на ней - то тоже заряжается !
еслиб питание не приходило - вообще бы не заряжался ) по ходу контроллер питания с ума сошел )) может такое быть из за аккумулятора и его внутреннего контроллера заряда ? хотя опять причем тут та ситуация выше ?! |
n max 08/09/2021 09:04 |
Можно от внешнего источника запитать телефон или акб подкинуть если есть.
Когда в телефон воткнуть кабель зарядки он включается и рисует батарейку(за это загрузчик отвечает)потом идёт анимация зарядки(это уже другой загрузчик делает)потом если телефон не включен он засыпает,подолжая заряжать акб |
bullit214 08/09/2021 10:03 |
от внешнего через контакты аккум - включается , так он и с родным акб включается ))) у него единственный глюк при выключеном телефоне - ставишь на зарядку - моргает красный глаз ) а все остальное впорядке )
и я говорил выше , если его на зарядке выключить (смарт в меню - выключить ) то он выключится и пойдет зарядка с индикацией батареи - ну как и положено . а если просто к выключенному подключить зарядку - то красный глаз ) |
n max 08/09/2021 17:41 |
Из простых вариантов тут можно разъём зарядки почистить\заменить.Далее реболл\замена к.п. дальше что то сказать трудно без измерений |
bullit214 08/09/2021 20:52 |
ну плату с разъемом сразу подкинули ) без изменений . походу у кп как то голова съехала )
ДОБАВЛЕНО 08/09/2021 21:53 значит ребол чипа или так останется |
n max 09/09/2021 18:01 |
Контроллер питания и контроллер зарядки это разные микросхемы-если не в курсе.В некоторых контроллерах питания есть функции зарядки только заряжать они могут малым током обычно до 1 ампера,если тока надо больше то в работу включается котроллер зарядки |
bullit214 11/09/2021 21:59 |
на схеме только КП 8952 а контроллер заряда 1351 - в схеме вроде есть - но на расположении элементов нету )) U202 (в одной схеме ) и U201A (во второй) |
