Контакты SCL SDA тачскрина | |
| Sakaban 30/04/2018 15:23 |
Подскажите кто знает в большинстве случаев контакты SCL и SDA с разъема тачскрина идут на прямую в процессор ?
Интересует не определенная модель а общая схемотехника |
| rommy 01/05/2018 00:10 |
могуть быть последовательно мелкие дроссели или омные резисторы. дальше на проц. |
| Sakaban 01/05/2018 07:08 |
Если в режиме прозвонки встать на контакт SDA и землю должно показывать падение напряжения (сопротивления) ?. Просто у меня вообще не прозванивается ни как. |
| Роман Гордеев 01/05/2018 11:38 |
Вам "шашечки", или ехать?
если аппарат сделать - модель, историю неисправности/исправления... |
| Sakaban 01/05/2018 14:33 |
Аппарат digma VOX S505 3G.
Не работает тачскрин. В нем емкостной тач. |
| Роман Гордеев 01/05/2018 17:01 |
"В нем емкостной тач." вот именно! И имеем такой принцип:
"Протекание микротоков регистрируется во всех четырех углах специальными датчиками, а микроконтроллер по разности измеренных токовых величин вычисляет координаты места касания." И что там обычным тестером "прозванивать"? Даташит на контроллер тача искать только и мерять на нем(не сопр.)).....но при такой цене аппарата разводить исслед-я...
Модуль-то выписанный не работает или еще не меняли? Типичная "китайская" ситуация - неадекватная цена запчастей/ремонта к стоимости аппарата... |
| Sakaban 01/05/2018 18:54 |
тач тот который шел сразу с телефоном.
Просто читал статью что шины SDA и SCL должны звонится на землю. Это при отключенном таче. У меня не звонятся вот и спросил у форумчан как и что. |
| alexsey_84 01/05/2018 19:01 |
Sakaban, а тач заменить что мешает ?к чему эта демогогия ? ![]() |
| Sakaban 01/05/2018 20:46 |
Первое это интересно разобраться как работает эта вся система.
Во вторых определить тач виноват или нет. Ну и пока тач на это китайское чудо не нашел |
| Андрей127 02/05/2018 06:03 |
Так чтобы разобраться, надо ж осциллом вставать на шину, либо анализатором. Я уже здесь "разгребал" случай то ли "Самсунга", то ли "HTC"(года полтора назад, лень искать):по классической схеме(SDA, SCL, INT, питание и GND) как проскакивают "пакеты", поведение INT во время "Стартов" и "Стопов" во время загрузки телефона и непосредственный отклик тачскрина на касания. А так, бесконечно высокого сопротивления не может быть на шине данных, все-таки упираются в процессор(если только отвал или чего пожгло). Из обвязки часто ставят к земле защиту(супрессоры или пр. защитные диоды) и резисторную подтяжку к питанию. |
| alexsey_84 02/05/2018 06:04 |
Sakaban, ослцил есть ?Андрей127, тебе правильно говорит )
ДОБАВЛЕНО 02/05/2018 07:27 Sakaban, есть тачи на твой апарат под заказ! ДОБАВЛЕНО 02/05/2018 07:27 В сборе с экраном ))) |
| Роман Гордеев 02/05/2018 07:22 |
Приоритет указан - "интересно разобраться как работает эта вся система." Поэтому - см.выше, чего тут "разводить"? Тестером одним не разберешься.
alexsey_84, темы должны и другим полезную инф-ю нести, не нужно повторять очевидное и уже сказанное ![]() |
| alexsey_84 02/05/2018 08:28 |
Роман Гордеев, ок |
| Sakaban 02/05/2018 20:50 |
Андрей127 спасибо за ценную информацию |
| Андрей127 03/05/2018 04:41 |
Sakaban, на "ASUS ZenFone Go ZC500TG"(наверное, единственный бюджетный вариант с аналогичным процессором, на который можно найти куски схем) есть в интернете мануал, там на восьмой странице показано, как реализованы линии на тач. |
