Lenovo a 396 нет питания на кнопку
Олегатор 25
08/05/2018 18:46
Доброго времени суток..уважаемые гуру , пришол т.а. и нет питания на кнопке пуска...при подключении з.у . питание а акб есть...подскажите куда искать...зарание благодарен
Телефон на дисплее что нибудь показывает при подкл з.у подмигивание
alexsey_84
12/05/2018 05:03
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 12/05/2018 06:03
Отражение автора смех
ДОБАВЛЕНО 12/05/2018 06:06
n max, приветствую)))не мешало бы автору прошить данный девайс ,если конечно комп его определяет ))
Андрей127
12/05/2018 12:49
alexsey_84 писал:
Что ж его шить-то сперва, если дежурки нет?
alexsey_84
13/05/2018 06:46
Андрей127, согласен с тобой ) но автор молчит , как ведёт себя аппарат при подключении к ЗУ либо к ПК
alexsey_84 писал:
Там проц спредтрум голыми руками с кабелем его не прошить(загрузчик имеется ввиду)для этого нужен телефон включайка тогда через штатный прошивальщик прошьётся.
Телефоны с этим процем не определяются в состоянии кирпича,такие они хитрые пробовать подключать с зажатой кнопкой громкость - или +
т.е.зажать кнопку и воткнуть шланг.
