LG Q6 матплата
GrandCru
20/07/2018 09:47
Всем привет! Попал в руки утопленник LG Q6, матплату после промывки и просушки удалось оживить, но после длительной зарядки телефона он перестал подавать признаки жизни. При осмотре под микроскопом рядом с дисплейным разъемом обнаружил две детали с одним отпаявшимся контактом. Попытался подпаять, но они ни фига не паяются и вот-вот отвалятся. Нужен совет, что это за элементы и что с ними можно сделать?
rommy
20/07/2018 20:58
дороги под ними окислились вот и не паяются.
Похоже на мелкие конденсаторы,до 100пф.если одним концом на массу,и без них должно работать.
ЗЫ.Топляков поднимать - ето время впустую потраченное.а потом ещё и претензии клиентов.
Тут надо глянуть есть ли подсветка,определяемость компом по усб--мож там ситуация хуже чем кажется.
На утопленников уже ни кто не даёт ни каких гарантийных обязательств--работает на момент получения из ремонта и досвидос...
Сейчас больше просят инфу оттуда достать ремонт нафиг не нужен
GrandCru
21/07/2018 10:23
rommy писал:
Ок попробую спс. Если опять заработает, то оставлю себе. Он пахал как новый в течение нескольких часов, пока я его на ночь на зарядку не оставил
Роман Гордеев
24/07/2018 12:31
кондёры надо было с доноров, с аналогичных цепей дёргать, у этих "чашки" отгнили....
При подключенном ЗУ что на конт.АКБ, потребление? Ничего не раскаляется в этот момент на плате?
При удачном оживлении - срочно снять инфу, если нужна, далее - мина замедл.действия любой утопленник, n max, rommy, всё разъяснили.
p.s. что с фокусировкой микроскопа? улыбка
Oлег
26/07/2018 22:05
Да скорее всего под шарами окись. Хочешь поднять, перекатывай все. Но есть ли смысл?
Oлег писал:
Там проц как у айфона двух этажка подмигивание
Орден сразу можно заработаь голливудская улыбка
