Не включается телефон NOKIA 6700 после отключения подзарядки
УЧЕНИК
10/08/2018 17:33
Не включается телефон NOKIA 6700 после отключения подзарядки. Жена поставила телефон на подзарядку, через некоторое время подзарядку отключила и после этого в тел. черный экран. Несколько раз пыталась включить телефон- никакой реакции. Носил в две мастерские - в одной сказали что тел. надо перепрашивать, но т.к. модель старая такого программатора у них нет. В другой мастерской мастер сказал, что этот тел. не прошивается (???) и обещал за один день починить. В итоге телефон так и не сделал. Можно ли самостоятельно отремонтировать телефон NOKIA 6700. Буду благодарен любой помощи, советам. Писать можно в личку.
Спасибо.
Если компом определяется то можно попробовать прошить в режиме мертвяка,если не определяется тогда только через F-bus для этого нужен специальный переходник и прогер типа UFS +прога Best отломанный справится.Где то как то так.
В принципе в них частенько флешки дохнут тогда ремонт этого девайса нерентабелен+rpl сейчас не купишь,а без него не будет сети
ДОБАВЛЕНО 10/08/2018 17:57
Это относиться к оригинальной трубе,с китподделкой проще
УЧЕНИК
10/08/2018 18:11
Компом не определяется. А как можно определить флешка рабочая и мертвая.
Спасибо.
Только программатором он сам об этом напишет при коннекте с телефоном.
Можно прогреть флешку феном секунд 15-20 температура 350град может заработать на неск дней.
Сначала надо зарядить акб до упора от внешнего источника мертвый телефон заряжать акб не будет,потом подкл кабелем к компу и нажать красную кнопку 0.5-1 сек должно что-то определиться(смотреть в диспетчере устройств)
ДОБАВЛЕНО 10/08/2018 18:24
вам на гсм форуме написали что не имея опыта чинить эти трубы черевато последствиями
УЧЕНИК
10/08/2018 18:55
К сожалению, не силен в телефонах - просто пользователь. За четкие и ясные разъяснения и советы всем спасибо. Если появится какая-нибудь инфа или свежие идеи по этой проблеме, то пожалуйста отпишитесь здесь, буду вникать.
Тему можно закрывать.
Инфа какая подмигивание
учитывая что эти девайсы ушли в музей то уже врят ли что на них появиться.
Ищите сервис в котором есть UFS ,либо ATF бокс,либо циклон эти прогеры могут работать с телефоном по F-bus(контрольные точки под батареей) и можно быстро провести диагностику-других вариантов уже не будет
УЧЕНИК
10/08/2018 20:45
Для меня Ваша информация очень полезная. Теперь при обзвоне СЦ буду спрашивать о наличии у них программаторах UES, ATF либо циклон.
Спасибо.
Блондинко-приёмщица в сц может зависнуть от такого вопроса клиента голливудская улыбка или пойти на перезагрузку смех
Удачи в бизнесе
rommy
12/08/2018 13:24
УЧЕНИК писал:
Спасибо.
Вот так они и сразу скажут что у них есть с программаторов.Ищите мастерскую,которая занимается нормально ремонтом,а не каких то криворуких.
Другую батарею пробовали,или хотя бы от внешнего блока питания?
УЧЕНИК
12/08/2018 14:35
Как же найти хорошую мастерскую, Это лотерея.
Тестером проверял батарею - заряд 4,5 V. Внешнего блока питания не имею.
Спасибо.
Нокия от внешнего б.п. не запуститься надо со средним контактом мудрить.
Можно подать 5 вольт от усб компа или зарядки-достаточно чтоб померить ток потребления блок питания тут особо не нужен
ДОБАВЛЕНО 12/08/2018 17:46
Да и о самом телефоне не слова у вас оригинал или кит.копия(на 2 симки) подмигивание
УЧЕНИК
12/08/2018 18:26
n max писал:
Как это сделать я знаю.
n max писал:
Телефон оригинал Model: 6700c-1, Made in HUNGARY, одна симкарта.
По всей видимости, мои предположения: накрылись либо проц.., либо контроллер питания. Из форумов вычитал, что телефоны живут 2-3 года, и в основном горят процессоры (вероятно запрограммировано производителем ).
Контроллер питания ещё можно без проблем заменить он не к чему не привязан,а вот проц там как в айфоне 2 этажный-замена его не рентабельна по отношению к цене такого телефона.Проще у китайцев reff купить-если уж вам нравиться этот девайс
УЧЕНИК
12/08/2018 19:12
n max писал:
Да я бы с удовольствием, но только не серый и не восстановленный после ремонта как здесь https://ru.aliexpress.com/popular/nokia-6700.html. Насколько я понял оригиналы в продаже ушли в историю. Буду выбирать альтернативу.
Это и будет оригинал только отремонтированный,если пришлют копию то вернуть деньги можно без проблем+копия останется вам на память.
Видел и отдельно материнки от такого телефона продают будет подешевле
УЧЕНИК
12/08/2018 19:49
n max писал:
Может оно так и есть, но покупать здесь https://ru.aliexpress.com/popular/nokia-6700.html не хочется.
Отдельно материнки не искал. Мысль хорошая. Поищу в инете.
Спасибо.
Добавлено:
Нашел матплату для Nokia 6700 здесь http://artgolova.ru/market/2/original_nye_zapchasti_nokia_6700_classic/7/
Nokia, Apple, Mercedes
ТЕЛЕФОНЫ, КОРПУСА и ЗАПЧАСТИ Интернет-магазин
rommy
12/08/2018 22:27
УЧЕНИК писал:
Тестером ето не проверка.у етих батарей может быть самая распостранённая причина не вкл - разболтались контакты батареи.
Если нет блока питания,тогда где то взять другую батарею.или как писали,от компа взять 5в.только минус и средний контакт в телефоне соединить вместе.
Померять ток какой потребляет.
УЧЕНИК писал:
на основе чего такие предположения?
УЧЕНИК
13/08/2018 14:19
rommy писал:
Так в интернете пишут, что телефоны программно рассчитаны на работу 2-3 года.
УЧЕНИК писал:
rommy писал:
ну так все девайсы сейчас так рассчитаны.Даже айфоны не исключение подмигивание
Это не основание для дефекта
Подцепить телефон к программатору загнать его в Lokal mode потом в Test mode и снять лог и выложить сюда
rommy
13/08/2018 21:32
УЧЕНИК писал:
rommy писал:
в интернете пишут что можно х.. увеличить,посыпав его содой.
marik66
27/11/2018 21:57
классно!
