Замена разъема автомобильной зарядки для телефона
Vadzim1608
02/09/2018 11:40
Здравствуйте!
Есть проблема: нашел в бардачке старый зарядный для телефона от прикуривателя (марка неизвестна) Там разъемы еще были старые, не юсб. Хотел заменить на юсб. Но когда разобрал провод, оказалось, что там два провода, но они не разделены.
Как его можно припаять к микроюсб стандартному? Распиновку смотрел, делал и так и сяк - не работает.
Надо померить сколько выдаёт это з.у. вдруг там больше 5 вольт тогда можно попасть на ремонт мобильника из-за такого казуса.
Цена нового такого девайса доллар или два максимум--или мы не ищем лёгких путей подмигивание
Yuritsh
02/09/2018 11:58
Если нет даже элементарных знаний - не лезь в электронику.
В старых мобилах насколько помниться напряжение было вольт 7 или 8 на зарядку,ну и ток был поменьше в несколько раз чем в теперь
Vadzim1608
02/09/2018 12:08
Не ищу лёгких путей) Мне просто очень любопытно. Никогда не видел два провода вместе без оболочки, вот и ввело в ступор.
В китайских гарнитурах такое часто видел экономят на изоляции.
Любопытство может привести к замене контроллера питания и\или контроллера зарядки в мобильнике или к покупке нового телефона если проц прихватит до кучи.Не стоит оно того
Yuritsh
02/09/2018 12:31
Vadzim1608 писал:
делал и так и сяк
Просто удивительно, что ещё телефон не убил.
Vadzim1608
02/09/2018 13:35
ну просто в комплекте к такой подзарядке были переходники на различные разъемы, в том числе и на микроюсб. Я логично предположил, что можно просто запаять напрямую. Но если риск слишком велик - тогда брошу.
Тут уж вам решать мы просто описали возможные варианты развития событий.
Телефоны которые выпускали лет 10 назад потребляли ток максимум 0.5ампера по цепи зарядки,а современные могут кушать до 2ампер и этот древний девайс может просто не выдержать и пустить 12 вольт из автомобиля прямо в телефон с соотв.последствиями для телефона
Vadzim1608
02/09/2018 19:27
Всем спасибо, буду думать =)
vadim3008
02/09/2018 22:16
Vadzim1608 писал:
у,тебя там на разъёме не хватает одного пина,или мне кажется! недовольство, огорчение
Yuritsh
02/09/2018 22:23
Да там двух пинов не хватает.
Обычно кит.разъёмы идут 3 пина с одной стороны и 2 с другой(на али фотки есть)
Роман Гордеев
03/09/2018 10:12
непростая тема...а никого не смущает, что там от слухо-гарнитуры провод всобачен? смех
Роман Гордеев писал:
Тут возможно что и сами пользователи припаяли.Но и с завода видал с такими проводами которые на долл можно было неск штук купить.
Роман Гордеев
04/09/2018 10:45
n max, а "прямоугольная коробочка" на фото - сетевой фильтр? голливудская улыбка
Коробочка на крышку разъёма смахивает-вроди так
Роман Гордеев
05/09/2018 09:40
Всё, сдаюсь - подождём окончания процесса "буду думать" аффтара улыбка
