Samsung SM-A510. Нет изображения. | |||||
Андрей127 15/09/2018 10:32 |
Вроде как распространенная проблема. После воды. DC/DC 1203-008696 не формирует три напряжения на дисплей. Пробую замену на 1203-008348(у которого одинаковая схема включения), снятую c Samsung S6 Edge G925F. Не выходит, вторичные надлежащие напряжения не формируются. Не могу найти отличия этих двух DC/DC(по току отличаются?).
Может, кто помнит, какие сигналы включения(EL_ON2,EL_ON1) должны быть у этих преобразователей?(придавливаться в "0" или же уровень в 1,8V для включения). ДОБАВЛЕНО 15/09/2018 17:37 EL_ON2 от DC/DC, кроме как в дисплей, больше никуда не уходит, это точно(т.е. должен посылать контроллер дисплея преобразователю ноль или уровень для включения). А вот у EL_ON1 есть (кроме дисплея) еще какие-то разветвления(процессор?) ДОБАВЛЕНО 15/09/2018 17:43 Интересно бы посмотреть в пдф подобного преобразователя, как он должен включаться от сигналов EL_ON2,EL_ON1... |
Андрей127 15/09/2018 11:12 |
Еще раз поставил 1203-008348 с донора G925F. В общем-то, в отличие от родного 1203-008696, у которого напряжения по нулям, этот DC/DC чего-то "пыжится", ELAVDD_7.0V выдает на уровне 0.8V, ELVDD_4.6V и ELVSS_-4.4V вообще доли одного вольта. Это он так по мощности на замену не подошел?(можно предположить, что экран от SM-A510F должен потреблять значительно больше, нежели экран от SM-G925F)
ДОБАВЛЕНО 15/09/2018 18:21 Есть 1203-008295 от SM-J730, даже не знаю, есть ли смысл подкинуть? |
n max 15/09/2018 11:26 |
Насколько я помню там пока плата дисп не увидит она напруги не подаёт.Тоже трахался с аналогичной проблемой пока второй модуль не подкинул-просто зашёл такой же тел в живом состоянии |
Андрей127 15/09/2018 11:41 |
Практично было бы подкинуть. Это ждать случайного телефона.
Здесь еще не дает покоя, что родной преобразователь ничего не выдает, а 1203-008348 чего-то пытается. Плата должна увидеть дисплей на уровне связки проц.- дисплей. А что касается DS/DS, вроде должно быть проще, сигнал EL_ON1 во время попытки включения дисплея выдает 1.8V; вроде как должен включиться преобразователь, а нет, вторичные напряжения не появляются(если конечно он включается верхним уровнем) |
n max 15/09/2018 16:19 |
Ну модуль покупать для подкидки конечно круто.Можно старый вытянуть из рамы и глянуть в месте где шлейф входит в дисплей обычно там отгнивает у водяных.
Сигналы разрешения лучше смотреть во время старта может преобразователь и включиться,но не поймав ответа от дисплея проц даст команду на его отключение |
Андрей127 16/09/2018 13:33 |
В общем-то, еще повозившись с этим телефоном, делаю вывод, что не тянет преобразователь от SM-G925F. Считаю, что включается преобразователь сигналами EL_ON2,EL_ON1 именно верхним уровнем 1.8V. На примере телефона SM-G925F, пользуясь его схемой...Сигнал включения преобразователя EL_ON1 - ни что иное, как ворачивающееся от дисплея формируемое основным КП напряжение 1.8V VDD_1P8_UB. После старта вторичное напряжение КП появляется в любом случае VDD_1P8_UB, которое идет напрямую в дисплей. Если дисплей подцеплен через разъем, то возвращается уже в виде EL_ON1 на включение DC/DC(то есть, это не сигнал процессора!). В схеме SM-G925F еще стоит маленький преобразователь, который в случае появления сигнала EL_ON1 посылает сигнал DISPLAY_DET напрямую в процессор.
Наблюдаю следующее: после старта телефона от дисплея тут же приходит уровень сигнала 1.8V EL_ON1(через короткое время приходит от дисплея и сигнал 1.8V EL_ON2). DC/DC пытается стартовать, тут же появляются вторичные напряжения, сперва прыгают вроде повыше, но просаживаются до уровней ниже одного вольта, которых явно недостаточно, что зажечь Amoled. ДОБАВЛЕНО 16/09/2018 20:37 Нужен 1203-008696. Стоит еще в Samsung A720F. Может еще где встречается...Пока нечего подкинуть. Есть еще SM-J730 с его 1203-008295, но перепаивать, есть ли смысл? Знать бы характеристики хоть приблизительно... |
n max 16/09/2018 16:15 |
А с родным преобразователем что случилось сгнил в хлам ![]() |
Андрей127 16/09/2018 17:02 |
Родной не формирует вообще никаких вторичных напряжений,по нулям,хотя от дисплея приходят сигналы включения 1.8V. Телефон после очередного сервисного центра,от которого мне досталось заключение(то есть его не стали доводить до ума) примерно следующего содержания: от воды почищен(он был утопленником),экран защитный снят и пропаяна микросхема под экраном, якобы отвечающая,как было написано ручкой по белому,отвечающая за подсветку LCD. Понятно,что нет там никакого LCD и подсветки, а то,что они пропаяли возле коннектора на Amoled дисплей - чарджер. Преобразователь же на дисплей находится под платой,на другой стороне,куда,поленившись посмотреть в даташит или же по причине отсутствия вообще надлежащих знаний,даже не заглянули. Перепутали чарджер с octa-контроллером Amoled дисплея. Покупали в ванночке с ультразвуком,отчего телефон стал запускаться и коннектиться с компом.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2018 00:07 Водичка,насколько я понял(телефон уже помыли),как раз и была в районе коннектора на дисплей(там рядом чарджер,а под ним,на обратной стороне платы,dc/dc. Хотя защиту я снял,но следо от воды под экраном не было,видимо хорошо промыли. |
n max 16/09/2018 17:36 |
В моём случаи девайс с компом не коннектился(это точно помню)т.к.хозяева просили вытянуть контакты из трубы(дёргать флеш с компаунда не очень то хотелось и сливать бинарник прогером)после установки нового модуля девайс сразу заработал.
В вашем случаи я бы выдернул модуль из рамы и глянул не затекло бы туда чего нибудь,а то модуль будет садить питание,а вы будете менять контроллеры. Хотя я моём девайсе напруги тоже отсутствовали и кина не было.. Хотя мне слабо понятно нафиг сц писать заключения если тел отдают без ремонта--если только какие нибудь деньги снять с клиента. |
Андрей127 16/09/2018 18:14 |
Ну, вроде как результат какой-то есть, мозги телефона задвигались,коннектиться с компом,загружаться полноценно ОС стала,нижние сенсорные клавиши заработали,заряд появился,только вот экран черный, но выше головы-то не прыгнем! Это надо разбираться в схемотехнике, либо экран другой подкинуть,которого возможно под рукой не оказалось. Как минимум за диагностику деньги забрали. А чего еще,потом у клиента поинтересуюсь.
Была мысль в самом начале снять с рамки дисплей. Буду отклеивать. |
Андрей127 23/09/2018 11:44 |
Отклеил экран от рамки. Ничего особенного не увидел. Небольшой белый налет на паре конденсаторов шлейфа, который тут же был успешно удален. Сравнил сопротивление трех линий питания дисплеев заведомо исправного G925F с SM-A510F - почти одинаковое(вроде как просаживать напряжения стабилизатора ничего не должно, видимо по мощности не тянет). Здесь вроде как только какого донора ждать, либо где заказать, не знаю. |
n max 23/09/2018 12:19 |
оклеить шлейф от дисплея и посмотреть в тех местах где шлейф соединяется со стеклом дисплея,бывает разъёдает дороги у самого стекла где на шлейфе нет лака |
Андрей127 25/09/2018 13:13 |
Отклеил, посмотрел:клеевой шов целый, под увеличением ничего отгнившего(даже скорее не было вовсе в этом месте воды), контакты целые. Да и если допустить, что чего-то сгнило под стеклом, это бы не объяснило того, почему стабилизатор не выдает напряжений, при наличии сигналов включения от самого же дисплея(притом, что по питанию Amoled в сравнении с заведомо исправным дисплеем другой модели сопротивления все в норме). |
Андрей127 25/09/2018 18:20 |
Поставил 1203-008295 от SM-A500F. Итог: напряжения не формирует совсем(как и стоящий оригинальный до этого). Поставил 1203-007408 от gt-n7100. Итог:появилось полное(не просевшее) напряжение AVDD 7.6V, но остальные два VNEG и VPOS по нулям(должны быть по умолчанию во время запуска -4V и 4.6V соответственно). На 1203-007408 есть даташит. Это TPS65632A. По току AVDD 7.6V 30mA(видимо подходит), VNEG и VPOS до 300mA(возможно по мощности не тянет) |
n max 29/09/2018 10:57 |
Можно снять стабилизатор и подать в эти цепи напругу от лбп и посмотреть сколько кушает |
Андрей127 29/09/2018 11:03 |
Подкинул 1203-008527 от SM-J120, с маркеровкой на ней DOS01, очень смахивающую на драйвер Amoled https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot-FOR-Samsung-A5100-A9100-A7100-A8000-LCD-backlight-control-IC-DDS01-16pin/32749948806.html Итог:нет вторичных напряжений. Здесь вообще запутался. Оставил я уже пока этот контроллер. Отцепил дисплей. Пролистал еще раз внимательно даташит на TPS65632A от gt-n7100(думаю, если все эти контроллеры и отличаются по току(мощности), то логика работы одинакова). Подал сигналы включения(верх. уровни 1.8V) на выводы EN1 и EN2(CTRL). В итоге нет напряжений(кроме вывода ELAVDD_7P6-кратковременный скачок во время запуска). Вообще неясно, что мешает запуску контроллера? Дисплея(нагрузки) нет, управляется только тремя выводами(EN1 - включение вт. напряжения 7,6V, EN2(CTRL) - включение напряжений 4,6 и -4V + программный вывод(видимо регулировка яркости) регулирования отриц. напряжения, SELP2 - на массе по умолчанию - переключен в 7,6V(верх. уровень включает 5,8V).
ДОБАВЛЕНО 29/09/2018 18:08 Да, сейчас сниму и буду смотреть, что с этими цепями(хотя уже несколько раз мерял сопротивление-нет нигде коротышей) |
n max 29/09/2018 11:16 |
Мож отслеживает нижний предел тока х.з. ![]() |
Андрей127 29/09/2018 11:21 |
Не, в даташите четко прописано, включается только верхними уровнями. Сейчас отцеплю, подам с ЛБП поочередно в эти три цепи, может чего из конденсаторов подкушивает под напряжением. |
n max 29/09/2018 11:24 |
Да по сопротивлению особо косяков не обнаружишь,бывает сопротивление нормальное,а ток лишний кушает.Если бы сравнить с заведомо исправным модулем тогда была бы пища к размышлению |
Андрей127 29/09/2018 11:29 |
Так и сравнивал, о чем выше упоминал. Сравнивал с модулем и с платой от SM-G925F, по сопротивлению только. |
n max 29/09/2018 11:45 |
Может и катушки с донора пересадить для пробы ![]() |
Андрей127 29/09/2018 11:52 |
Подал 5V поочередно в каждую линию. Все в порядке. Конденсаторы тут же заряжаются. Ток тут же стремится у нулю. Утечек нет.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2018 18:54 Так что же такое катушки без нагрузки(дисплея)? Просто цепь разомкнутая, катушки в воздухе висят одними концами(ни к чему не подключены) ДОБАВЛЕНО 29/09/2018 18:56 В общем, не могу запустить контроллер ни с дисплеем, ни без него. Большой вопрос, почему... ДОБАВЛЕНО 29/09/2018 18:57 А что еще интереснее, почему контроллер от Note 2 запускался только по одной линии 7.6V. |
Андрей127 29/09/2018 12:29 |
Ну вообще отлично, контроллер от Note 2 TPS65632 запускает только 7.6V даже с отсутствующим дисплеем. Бред. |
n max 29/09/2018 13:16 |
А цоколёвка этого tps совпадает с вашим ![]() ДОБАВЛЕНО 29/09/2018 13:19 Посмотрел типовую схему включения на сайте производителя катушки обоими выводами подключены к микросхеме ДОБАВЛЕНО 29/09/2018 13:21 возможно катушки пострадали в цепи невыдаваемых напряжений посему лучше подкинуть. |
Андрей127 01/10/2018 12:17 |
Да. С доноров отпаивал, смотрел размещение катушек и выводы на платах. Цоколевка та же(за исключением 5 вывода SELP2(на некоторых телефонах не притянут к земле, а работает от уровня сигнала(т.е. переключен в режим вывода напряжения OUTP2 не 7.6V, а 5.8V - особенно актуально для телефонов с небольшими экранами).
Как это? Вот реальное включение подобного контроллера. Три катушки невыдаваемых в цепи напряжений вторыми концами(не считая конденсаторов от них на массу) напрямую в дисплей(который отцеплен, без нагрузки они ни на что не влияют). Да и зачем им цепляться обоими выводами к стабилизатору, если нужны для обеспечения выравненного и постоянного аналогового напряжения на нагрузке? Та же LC-цепочка(фильтр). ДОБАВЛЕНО 01/10/2018 19:18 Наверное, имелось ввиду катушка входная, от напряжения АКБ? Она одна цепляется обоими концами к стабилизатору. ДОБАВЛЕНО 01/10/2018 19:23 Мне вот интересно. Что данных контроллер воспринимает за верхний уровень включения EN и CTRL? У меня сигналы возвращаются от дисплея 1.78V(ну, без дисплея припаял проволочку от коннектора дисплея вывода 1.78V-напряжение формируется основным КП - на эти выводы EN и CTRL). Может ему нужно повыше сигнал для логического включения? Не указан этот момент в даташите, только лишь допустимый предел макс. напряжения в 5V. |
