Qyster t74mri 3g быстро разряжается батарея | |||||
| vitaliy89 15/09/2018 15:33 |
здравствуйте! планшет qyster t74 mri 3g ,батарея разряжается например я ее заряжу до 100% планшет положил просто а в чечения пол дня смотрю батарея села на 50% тут явно утечтка тока даже лоблоторник показывает учечтку тока планшет выкл потребляет ток 0.25А вот сделал фото подскажите что может быть дело может контролер хона пришло если да то как его марка не подскажите ? https://ibb.co/fRVjme |
| n max 15/09/2018 16:32 |
Марка в этих планшетах написана на контроллере(ниже надписи медиатек),если это для вас проблема то лучше отнести специалистам
Может ещё и передатчик кушать и подсветка или кандёр какой нибудь по питанию--тут вариантов достаточно |
| vitaliy89 15/09/2018 16:57 |
n max, как мне убидиться что именно контролёр дело ? но ток он а амперах потребляет в выключенном состояния я насил в сервес он подкидывал лаб блок выключенном состояние жрет ток 0.25А вот кандеры их как то проверить можно п кандеры то такие керамические ? да когда он ток есть начиная с 0.1А загараетсят подсветка и потом он прыгает на 0.25А тут это о чем может говорить ? |
| n max 15/09/2018 17:08 |
Ток потребления надо мерить на клеммах акб,подключив лбп вместо аккумулятора.
Кандёры проверяются методом выпаивания мериться ток до и после если изменений нет то возвращается проверяемый кандёр на место и переходим к следующему или можно тепловизором будет сразу видно хреновый кандёр |
| vitaliy89 15/09/2018 17:28 |
он так и делал вынул акамулятор подключил 2 клемы место акамулятора я видил планшет потребляет ток сначала начинает показывает 0.3А потом 0.10А потом 0.15А и когда он дошол до этого начинает дисплей светится тухнет потом показывает . 0.25А жрет ток получается где-то краткое а кандеры как они выглядят ? там столько мелких деталей много рапробуй угадай где кандеры а как его проверить мультиметром когда я его отпаяю ?
ДОБАВЛЕНО 15/09/2018 20:30 не понял что это токое тепловизор лупа чтоле ? |
| n max 15/09/2018 17:58 |
Тепловизор это девайс который видит тепловое излучение(можно спросить у яндекса)и ценником на него поинтересоваться для общего развития.
Можно и без мультимера просто отпаять и померить ток до и после. Возможно там стоит контроллер зарядки отдельно стекляшка с надписью Fan54xxx(может и BQ24xxx)(хх-любые цифры)вот её выпаять в первую очередь-марку точно уже и не вспомню давно такие в ремонт не беру(стыдно). |
| vitaliy89 15/09/2018 19:35 |
n max, у нас точно нет таких тепловизоров в продаже ,я на плате не какие стекляшки не нахожу под токтм марками fan54 bq24 эта написана не деталях или на самой плате ? а вот скол обнаружил этой детали как раз возле батарей похоже на дросер , видно как дросер обмотка видно ,завтра я лучше сделаю фото сейчас ночь а фото не очень получается четка ну вот обвел красным эту деталь может и за нее , ну планшет кирдык приходит он виснит даже то браузер не открывается то пишет браузер не отвтчат то приложения не запускаться или мне звонять он блокируется черным экранам перегружаешь тогда он начинает работать п может во все оперативки темболия сброс делал не помогло .
https://ibb.co/bBU09z https://ibb.co/mzN92K https://ibb.co/c2nWGe https://ibb.co/jHZvbe |
| vadim3008 15/09/2018 20:24 |
vitaliy89, ничего не понятно,это что ты писал 0.3А,0.10А,0,15А,0.25А это всё происходит с выключенным аппаратом? |
| n max 15/09/2018 21:30 |
Скорее всего с шину усб проскакивает напряжение с акб или нелады с кнопкой вот он и включается,хотя сего быть не должно. ДОБАВЛЕНО 15/09/2018 21:35
Я покупал тепловизор лет 7-8 назад отдал за него 100 тыс ваших денег курс долл тогда был 27 руб долл-этим девайсом можно увидеть греющийся чип кандёр,то что дешевле этой суммы с ними только на охоту ходить зайца в кустах метров с 20ти покажет(низкое разрешение матрицы)--как то так--не думаю,что для ремонта этого ведра вы ломанётесь покупать столь дорогой прибор ![]() |
| vitaliy89 15/09/2018 21:51 |
vadim3008, это так и есть не включая питания как только лоболоторник накинул клемы сразу пошло ток потребления начиная 0.5А и заканчивается 0.25А но только не пойму когда он доходить 0.10А или 0.15А дисплей начинает светиться не долго и тухнет и потом растет ток до 0.25А такое ащющения что я его включаю но я кнопку питания не нажимаю .
ДОБАВЛЕНО 16/09/2018 01:05 n max, загадка стала интересно и мне интересно но я не нажимаю не чего при подключения лаболоторника ток начинает потреблять , 0.5А 0.8А доходит до 0.10А дисплей начинает светиться и он вибр рует и потом тухнет а потом доходит до 0.25А , нет конечно не ломонусь за 100kz андрлйд можно купить нормальный чем я буду такую сумму вкладывать за тепловизор если бы был какойта свой кабинет можно было и ломонусь а так если для себя не вижу смысла на о если на охоту только взять ... а он что увеличивает как биноколь я так понимаю, по идей есть увидичивающ лупа разве этого не достаточно чтоб разглядеть деталь а разве так на ощюп не определить какой кандеры греется ? |
| n max 15/09/2018 22:21 |
Отсоединить от платы всё что отсоединяется и подрубить к б.п.голую плату если потребление останется то надо скинуть кнопки и разъём зарядки потом будем посмотреть,скорее всего что-то не так с отг режимом |
| vitaliy89 16/09/2018 08:51 |
я отключил шлейфа идут который сенсерный и на матрицу два шлейфа также отпаял динамик и все правда с платы запустил от лбп , также есть потребления тока но меньше всего начинает от 0.5А 0.8А и доходит до 0.15А выше уже не идёт ток ,если снова нагрузить дисплей и матрицу подключить то снова доходит от 0.5А до 0.20А сейчас чуть меньше стало но этого думаю хвотает значить есть не исправность у меня динамик работает страна мне звонять я его хорошо слышу а он Миня тихо слышать динамик как то можно прозвонить или узнать ?
ДОБАВЛЕНО 16/09/2018 11:57 кнопки та тут при чем их проблематично скинуть все чтоле скидывать ? а разъем я не давно заменил у меня батарея то заряжались а то нет поменял разъем хотя и состарым разъемом батарея также садилась . |
| n max 16/09/2018 11:24 |
Запитать девайс от блока питания и померить напругу на крайних выводах разъёма усб--правильный ответ её там быть не должно |
| vitaliy89 16/09/2018 20:09 |
не понял вопрос запитат от лоболоторник и померить ток падает или нет я так и делал ток идёт учечка п вы как и мели виду или просто запустить блок планшет чтоб запустился ? |
| n max 16/09/2018 20:27 |
Запустить блок на контакты акб чтоб планшет включился,и померить напряжения на ножках разъёма усб--так понятно
Блин скоро с вами поэму напишем о ремонте ![]() |
| vitaliy89 16/09/2018 22:00 |
понятно просто планшет запустить от блока место батарей а на ножках мерить ток в амперах на каких ножках мерить ток на узби где 5 в приходит ил Нада мерить просто напряжения ? |
| n max 16/09/2018 22:04 |
Просто напряжения |
| vitaliy89 26/09/2018 14:11 |
здравствуйте! У меня с динамиком верхним не исправность если я разговориваю меня ели слышно а я слышу хорошо как мне на планшете проверить динамик на работоспособность или прозвонить ? |
| n max 26/09/2018 18:45 |
Ну это на микрофон смахивает,тут только путём замены--влюбом сервисе вам это починят ![]() |
| vitaliy89 26/09/2018 19:16 |
непонятно а микрофон тут при чем ? мне звонят или я звоню я с кем разговариваю я его слышу отлично а он меня тиха дышит и это не первый кто мине звонить и разговаривает он Миня не слышит тихо как в далеке а микрофон тут интересно причем ? разве это не в динамики дело ? |
| n max 26/09/2018 19:22 |
Отнесите вы в сервис там вам точно скажут что там причём.Ну можете поменять динамик,а вось полегчает |
| vitaliy89 26/09/2018 20:40 |
я проверял на телефоне званил на планшет нормально слышу интересно а мне звонят он тихо слышит меня , динамики тоже есть только этот динамик целый я на омох его проверял 17ом показал я кстате сейчас откинул батарею и припаять блок питания замерил мико разъем крайние контакты да нормально напряжения 4.4в пока оставлю так планшет не куда я его не понесу планшет тоже ели живой . |
| vitaliy89 17/10/2018 21:47 |
Добрый ночи всем планшет тоже не живой, ошибки полезли матрица дисплей целый а лезут ошибки в приложение Android goole произошла ошибки, в приложения плеймаркита прзошла ошибка, и самое ошибка эта вот эта Android process. score прожила ошибка нажимаешь ок так она не пускает не куда в планшет не работают не какие функции когда звонят не могу на звонок ответить эти ошибки лезут, настройки только сбрасывал рековое не чего не изменилось шить тоже пробовал через пк после прошивке должен планшет загружаться 10 минут а он запускается сразу и опять эти ошибки лезут с чем может связано? |
| n max 19/10/2018 01:10 |
Ну шить лучше с форматированием мож вирус какой поселился и забивает память.Сначала лучше сохранить NVRAM т.к. после прошивки не будет сети,потом залить его обратно.
Проц там медиатек значит работать с нврам можно бесплатным п.о. только надо рут поставить.Ну как то так |
| vitaliy89 19/10/2018 20:13 |
Да какой вирус писец ему скорей всего шить я по всякому пробовал а вот что вы имели веду а что это даёт не пойму? и как слить NVRAM просто он просто прошивке как я понимаю не прошивается хотя прошивку делаешь идёт полоска как положена и прошивка не заливается может это флешь памяти дело как думаете? |
| n max 19/10/2018 21:55 |
После красной полоски подождать минуту выдаст ошибку записать её номер и запостить сюда.
В прошивальщике есть тест еммс он проверит флеш но уничтожит всю прошивку. NVRAM это калибровки радиотракта+там храниться имей девайса--при прошивке он либо не изменяется либо бекапиться прошивальщиком и потом заливается обратно где был--это зависит от режима прошивальщика.Если просто загрузка п.о. то его прошивальщик не трогает,если обновление п.о. то бекапиться и потом заливается. Можно слить полностью образ флеши(.rom)и вытянуть оттуда тогда рут не нужен. |
| vitaliy89 19/10/2018 22:15 |
n max, я вот что хочу сказать но мне кажется дело в другом на плате есть mediateka mt6323ga это контролер и он греется очень сильно прям идет перекол может в нем дело тогда не понятно если в нем дело то как то на прошивку он может влиять ?р |
| n max 19/10/2018 23:42 |
На прошивку он ни как не влияет(мт6223 имеется ввиду).Раз планшет включается значит он исправен |
| vitaliy89 21/10/2018 13:42 |
n max, хотите сказать что если его отопаять мт6323 планшет не включиться? при подключением зу она греется сильно ну когда его отключить нормально не греется вчера зарядил планшет на 100% не чего не делал сегодня уже он не включился садится что и не плохо как выше и писал ток чечет. |
| n max 21/10/2018 15:06 |
Если опаять 6323 планшет не включиться |
| vitaliy89 21/10/2018 20:09 |
так выходит она управляет всей цепочкой питания выходит она целая? тогда значит в другом дело на одном форуме спросил сказали её менять пр этому лучше спрошу тут если не в ней дело тогда в чем может быть? Что может садить так батарею? |
| n max 21/10/2018 20:25 |
передатчик-можно проверить путём снятия,усилитель звук частоты-тоже аналогично,может кандёр какой нибудь в утечке-тут путём снятия или замены.
Садит батарею во включенном или выкл состоянии |
| vitaliy89 21/10/2018 20:36 |
я вчера зарядил батарею до 100% его планшет положил а сегодня он не включается да он был включен батарея села в включеном состояние какие там кандеры керамические чтоле?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 23:40 Нет тут что-то другом дело а ошибки тогда откуда дезут вид прошивка не ложиться хотя и прошивается? ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 23:54 Вообще хотел пойнтиросоваться а точно проблема не в экране дисплей хотя он управляет просто ошибки лезут может плату где такую найти и заменить интересно дорогие они или нет тут просто мне кажется дальше нет смысла копать не известно что там полителла |
| n max 21/10/2018 21:40 |
Тут бы батарею проверить на измерителе ёмкости мож дело и не в плате.
Плату нет смысла копать с вашими познаниями в электронике--будет только хуже. Да и планшет такого уровня на вторичном рынке(барахолке)стоит совсем не большие деньги лично я не вижу смысла в него вкладываться проще скинуть на запчасти добавить и купить рабочий или новый в рассрочку если с деньгами совсем уж туговато(мысли в слух...) А то мыс вами на форуме ещё страниц 10 будем рассуждать что там могло накрыться без конкретных измерений |
| rommy 21/10/2018 23:14 |
как бы етот девайс не был следующим,который будет лететь в стенку.
интересно чем автор занимается.если ремонтом,тогда ето явно не его. |
| vitaliy89 22/10/2018 09:37 |
n max батарея врятле её покупал 3месяца назад на не написана 5000мах и по началу не было токого батарея не разряжадась так что она отпадает дело не в ней, что то в плате но не известно или продать этот модуль с екранам конечно если кто купить походит по сервесам по узнавать может кто и купить а смысл покупать плату я не вижу по чем можно продать его экран новый нет царапин. |
| vitaliy89 22/10/2018 10:08 |
rommy нет не политит об стену))) скорей вссего на запчасти пойдёт а больше не куда темболия не известно что с ним и ток чечет будто пробить что то явная в плате дело а может в по ошибки лезут хотя прошивка ложится но после включение лезут ошибки и он не прошился аааащике прошивается как и всегда а какие признаки даёт ошибки памяти на крывается вв тоже в ней дело? |
| vitaliy89 22/10/2018 12:14 |
Например вот такие ошибки лезут после включение. https://image.ibb.co/f9Hqqf/20181018-020210.jpg |
| n max 22/10/2018 23:50 |
Это с симкой и подкл инетом так ![]() |
| vitaliy89 23/10/2018 18:05 |
Добрый вечер! Да это снимок с интернета планшет включил просто а чтоб выключить интернет то над в планшете в шторка зайти и выключить и его выключаю не помогает а перегружаю планшет снова врубается вай фай но это не и за этого, я в риковоре делаю сбрось на заводские настройке включён, ается планшет сразу и опять ошибки лезут и также прошивка не ложиться. |
| vitaliy89 08/02/2019 20:07 |
всем привет! так лежит плоншет без дела вообщем он потух я отпаял флешь там bwatgsc11c08g а вот снимок е у меня такаеже к стате получится ли на неё накатать шары с наружи она заляпана вроде не повреждена если да то как нактать на нее ары трофорета нету подскажите какой нужен трофорет как он выглядит ? я видел наност пасту греет феном и получаютьс шарике через трофорет какую нужно пасту и трафорет может паказать нужный за рани спасибо 7 |
| n max 08/02/2019 23:43 |
Можно и универсальным накатать шары.В магазе такой бакса за 2-2.5 можно купить.Тюбик дешёвой пасты где то столько стоит.
Флешку лучше на программаторе проверить дохнут они доволи часто |
| vitaliy89 09/02/2019 06:40 |
спасибо! а трафорет какой нужен для такой флешь не подскажешь ? а можно ли обычным флюсам накатать паяльным шары через трофорет вид там идет тоже флюс с оловом она не на катает шары ? а про как паста называется про каторую вы говорите ? ну у меня программатар только mine pro tl866a под такую флешь насадке наверно нет я так понял прогромматор должен определить опряделяеться или нет ? а может она и дохлая флешь эта тоесть накатать шары на нее толку может не помочь ? если она дохлая может по этой причини у меня шла учечка тока ? к стате а без этой флешь я могу определит если учечка тока или он тоже пакежет учечку тока без отпайке флешь как проверить ? |
| n max 09/02/2019 10:27 |
Трафарет BGA153
Шары с обычным флюсом можно накатать-нужны шары 0.4мм. Если флеш дохлая будет невключайка или зависнет на заставке. Программатор с поддержкой этих флешек самый дешёвый это RT809 Программатор проверит определяемость флешки так же чтение и запись+конфигурацию загрузки и наличие всех нужных разделов там их обычно не меньше 3,но бывает и больше. |
| vitaliy89 09/02/2019 13:40 |
а последния время даля когда я писал рание о планшете так и было главно прошивка ложится а после он запускался как не вчем не бывало я подумал флешь отпаял но токого прогромматора нет у меня если щитать трофорет и пату 10$ эта флешь дохлая окажеться и накатаешь шары а если купит флешь это еще выдит 7$ вообще 17$ помойме дешевле купит чтото другое как думаете просто это дорого выходит чтоб эта закупить может трубу проще купит . и кстате программатор RT809 не отличается от маего mine pro tl866a а адаптер токой нужен на эту флешь у меня нет токого адаптера , если флешь дохлоя думаю нет смысла новую покупать и ещё покупать трафорет и пасту |
| n max 09/02/2019 16:25 |
Купить новую и запаять если процессор в планшете от медиатек то должен прошиться с новой флешкой потом только поставить рут и прописать нврам чтоб сеть была,хотя можно и без рута |
| vitaliy89 09/02/2019 18:12 |
на китайскам сайти алиехспрес нет такой флешь ! чем ее можно ли заминит каким аналогом к стате а если 16гб туда впаять , тут тоже ресковона а если она флешка новая крива встанет при пайке то 2 раз я отпаяю и придется катат шары а у меня нет трофорета и пасты толька флюс сейчас как я могу узнат без флешки жив процессор или нет н жи не включается .
ДОБАВЛЕНО 09/02/2019 21:16 а флешки эти как помирают у нее пятаки все целые . |
| n max 09/02/2019 18:17 |
Должен определяться компом в режиме загрузчика при выпаянной флешке-точнее можно сказать зная марку планшета\процессора |
| vitaliy89 09/02/2019 18:52 |
тоесть при отпаиной флешь и подключениям шнура к ноутбука должен опредилится дравер или сом порт я вроде так понял а модел планшета в шабке написана qyster t74mri 3g . |
| n max 09/02/2019 18:56 |
правильно поняли.
Должен определиться как MTK com port.Желательно подключить заряженную батарею ДОБАВЛЕНО 09/02/2019 18:57 http://www.gsmforum.ru/threads/257018-Oysters-T74MRi-3G-замена-flash Тут про замену флеш |
| vitaliy89 09/02/2019 20:02 |
n max, подключил к ноутбуку шнур и к планшету да определяеться пишет в доспечер устройств найдено не известное устройства значит вых процесс жив правильно я понял ? к стате при отпаиной флешь я померил ток учечки нету 0 при выключеном планшете также при включеном планшете ток не идет , но когда стаяла флешь помню ток шол сильный учечка до 1.5а помойму и выше походу флешка сдохла катат нет смыссла придположем я куплю флешь но как быть если она встанет крива или не по канаткам она жи не заработает и получится катат нада ее . как ее правильно припаять чтоб она встала ровна ? |
| n max 09/02/2019 20:08 |
Там должны быть метки для установки флешки полосочки из краски или металла.
Менял на аналогичном девайсе с таким же процессором только звался престижио проблем с попаданием не возникло |
| vitaliy89 09/02/2019 20:09 |
по ссылке он пишет что можно заменит любую даже 16гб как я понял если у меня версия 4.4 он пишет 5в не знает встанет она или нет ну если на 16гб туда залит то тогда какую чтоб знать что она 4.4в а не 5в может не встать .
ДОБАВЛЕНО 09/02/2019 23:14
| n max 09/02/2019 20:22 |
5.0 это версия прошивки контроллера еммс если поставить не той версии то может прошиться и зависнуть на заставке(такие случаи были),а может и заработать.Если подключить флешку к программатору то выйдет такая абракадабра.
Изготовитель eMMC: ID: 0015 , OEM ID: 0100 EMMC Date: 03/2013 Rev.0x3 EMMC NAME: <b>KJS00M</b> , S/N: 2079023664 EMMC NAME (HEX): 4B4A5330304D00 EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 3728 MB EMMC ROM2 (Boot Раздел 1) Емкость: 1024 kB EMMC ROM2 (Boot Раздел 2) Емкость: 1024 kB EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 128 kB EMMC Permanent Write Protection: No EMMC Temporary Write Protection: No Extended CSD rev 1.5 (MMC 4.41) Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x48] Boot from:ROM2 (Boot Partition 1) Boot bus config [177]: 0x00 , width 1bit , Partition config [179]: 0x48. Extended CSD rev 1.5 (MMC 4.41)-вот эта строчка желательно чтоб совпала с той флешкой которую будете ставить тогда проблем точно не возникнет ДОБАВЛЕНО 09/02/2019 20:23 Чтоб не съехала при пайке надо ставить минимальный поток воздуха на фене и дуть строго сверху |
| vitaliy89 09/02/2019 20:31 |
прогромматора у меня нет чтоб проверит флешь тогда нада искать то любога телефона версия 4.4 чтоб была ,а если флешь будит другая то по нужно другое так я понял или по нужно радное лит ?а какую флешь можите посоветовать ?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2019 23:36 я думаю 8гб флешь хватит за глаза кда ее 16 гб радную найти да и вс купит запаять главно чтоб получилось окатутна она встала . да я понял так всегда держу фен сверху видемо здувается и сдвигается флешь когда фень немного наклон держиу видемо по этому она сдувигается . |
| n max 09/02/2019 20:38 |
Версия андроида тут пофиг.
Берёте файл rpeloader.bin от прошивки вашего планшета ищите в нете прогу preloader emmc parser и скармливете ей файл прелоадера от прошивки,прога напишет какие марки флешек можно ставить.Т.к. прошивка проверяет тип флешки и если её нет в списке то получите невключающийся и неопределяющийся по усб планшет и соотв.пошить вы его не сможете |
| vitaliy89 09/02/2019 20:42 |
если купит другую флешь марки то по заливать другое придется или этоже от планшета ? |
| n max 09/02/2019 20:44 |
В вашем случаи просто прошить этого будет достаточно для запуска,потом залить модем чтоб была сеть и вписать имей(тот что на наклейке) |
| vitaliy89 09/02/2019 20:49 |
в прошивке есть у меня токой файл rpeloader.bin а вот такой утилиты нет preloader emmc parser тоесть как я понил нуджно это файл от планшета rpeloader.bin забросит в эту утилиту preloader emmc parser и она покажет какие флешь нужно ставит я так понял ! это делать нада без подключения планшета от ноутбука ?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2019 23:59 нашал вот эта не она MTK Preloader eMMC Parser (Утилита) ? он вархиве нада скачать е понятно а как туда файл закинут rpeloader.bin |
| n max 09/02/2019 21:06 |
Жмёте на bpowse и указываете на файл если прога ничего не напишет значит прелоадер у вас универсальный и ему пофиг на тип флешки(правда такое редко бывает) |
| vitaliy89 09/02/2019 21:32 |
ниже там стоит модель самсунг и другие ставяться там что менять нужно ? после того кагда я выберу файл куда жать ли не куда прошивку нада качать на этот планшет у меня е нету скачаю так вытащюэтот файл с прошивке папробую загрузит что будит отпишусь . |
| n max 09/02/2019 21:38 |
Надо качать прошивку оттуда взять только прелоадер,прошивка потом всёравно пригодиться для подъёма планшета |
| vitaliy89 09/02/2019 21:48 |
оф сайти я ее скачивал там есть она ей всегда шил ,да тут пока да прошивке далеко нада опредилится какую флешь поставит потом выписать флешь а потом паять . |
| n max 09/02/2019 21:50 |
Ну так скачайте возьмите оттуда прелоадер и через прогу увидите что можно ставить,хотя лучше заказать родную по деньгам там небольшая разница будет. |
| vitaliy89 10/02/2019 11:58 |
уже половина скачал как скачаю закину этот файл в эту утилиту , там в окне должны названия флешь появится какие поддерживается ? родную флешь нашол но тот сайт я не знаю на нем я не заказывал а на алиехпресе нет такой флешь .
ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 15:04 она есть тут https://ru.yoycart.com/ эта флешь толька я не знаю этот сайт с него не разу не заказывал . |
| n max 10/02/2019 12:05 |
Прошивка весит 600 мегабайт скачать можно за минуту или у вас интернет не очень ![]() |
| vitaliy89 10/02/2019 12:23 |
чуть больше 729мб она весит лимит кончился на интернете скорость низкая по этому долго уже 500мб скачал не много осталось . |
| n max 10/02/2019 12:32 |
с мобильника качаете оператор теле 2 kz ![]() |
| vitaliy89 10/02/2019 14:05 |
качаю с ноутбука оператор 4g altel только сейчас уже скорость не 4g я лимит исчерпал теперл скорость снизили 2g 3g уже качаю 2 раз первый раз не доконца скачал поврежден файл теперь снова скачиваю . |
| n max 10/02/2019 14:26 |
скачайте последнюю версию винрара возможно и распакует без повреждений.Если файл упакован новой версией,а распаковывать его старой то такая хрень выскакивает |
| vitaliy89 10/02/2019 16:53 |
скачиваю уже 400мб скачал да он в архиве упокован просто первый файл качал с какогото форума битая прошивка сейчас скачиваю с оф сайта , по большому счету уже не знаю а смыссл этот планшет вастонавливать инрнет он работает толька 3g если через симку на этом интернете далеко не уедишь камера там плохая нет не четкости не резкости так если только его использовать как винду а так нада задуматься одругом телефоне 4g они стоят не так дорого можно купит за 80$ там хоть камера будит хорошая и четкость и резкость . |
| n max 10/02/2019 16:56 |
Тут уж вам решать
Врят ли за 80 долл вы что-то нормальное из телефонов купите |
| vitaliy89 10/02/2019 17:00 |
а что планшет лучше чтоле сделать ? у нега камера плахая а что сборки разве не продают их жи собирают можно что и найти в китай по дешевлей .
ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 20:03 мая стоит флеш 6$ думаю не много толька я смогу в интернет заходит 3g если им пользоваться так пока времено но фото там извращенское получается не четка было бы там хороший камера можно было оставит а так нет смыссла если тока пользоваться им времено . |
| n max 10/02/2019 17:05 |
Ну за 80 долл вы врят ли и в китае что-то нормальное купите.Да и прошивки для китайского рынка отличаются от наших впоследствии можно много секса с ним поиметь |
| vitaliy89 10/02/2019 17:11 |
а за какую тогда цену можно найти телефон также у нас срук продают телефоны !правда опасна брать может быть железо битая или акамулятор . |
| n max 10/02/2019 18:17 |
С рук может быть и ворованный или проходящий по более тяжкой статье так что можно вляпаться по саме небалуйся вплоть до того что омон в гости придёт чаю попить.Так что крайне не советую ![]() |
| vitaliy89 10/02/2019 18:50 |
один раз я однажды покупал с рук смсунг не помню модель батарей он не держал максимум пол часа и разряжался падпаивал другую батарею тоже самое виде тоже была влешь сдохшая или ещё чтото после этого больше нет желания покупат срук а новое есть новое . |
| vitaliy89 10/02/2019 21:19 |
скачал наконецто вытащил из прошивке файл priloder на рабочий стол затем добавил его в эту утилиту MTK Preloader eMMC не чего нету 0000 и всё а я точно правильно делаю или может не то что делаю ? вот архиве лежит этот файл pleirode .можите сами проверит у меня пишит что 0000 . |
| n max 10/02/2019 21:39 |
Проверил ещё одним софтом
preloader_along82_tb_kk.bin Найдено 1 поддерживаемых eMMC CID: Может быть, обнаружена внешняя DRAM выдало это значит тут ничего не прописано только проверка наличия внешнего озу(большая квадратная микросхема рядом с проциком) |
| vitaliy89 11/02/2019 08:44 |
наверно проще заказать родную купит да и всё флеш я так и не понял с вашего поста значит не какие больше флешь не годятся ? |
| n max 11/02/2019 15:01 |
Годятся любые раз ничего не прописано.Вот большего объёма ставить смысла нет т.к. будет свободно столько сколько и было поравить чтоб видела больший объём можно программатором или редактированием scatler файла если немного в этом разбираетесь и понимаете что там к чему |
| vitaliy89 11/02/2019 16:02 |
прогромматора у меня нет ! любые это какие может проще радную заказать и всё любые тоже 8гб нада по этому проще роную купит . ну да есть там токой skater файл а для его его открывать ? |
