Lenovo s820 не работает мобильная связь
vitaliy89
25/09/2018 12:09
здравствуйте! телефон lenovo s820 , оторвал контакт нечально на крышке как можно вызвонить где обрыв или куда она шла ? получается иза этого контакта не работает мобильная связь на плате имеется два контакта она соприкасалась с крышкой а теперь вырвал контакт как можно обойти ? https://ibb.co/e1UYmp
https://ibb.co/ni0HCU
Андрей127
25/09/2018 13:31
На обратной стороне крышки под двумя контактами должна быть наклейка с токопроводящими дорожками определенного "узора". Эти дорожки должны замыкаться между собой.
vitaliy89
25/09/2018 16:41
там я посмотрел нет не какой наклейки можите глянуть https://ibb.co/h8UCe9 если она перемыкалось между собой так выходит что еcли сделать петлю с проволочки . на плате те два контакта замкнуть будит нет сеть ловит ?
Будет но хреново.
Лучще наклейку с другой мобилы снять-не всё там так просто
vitaliy89
26/09/2018 07:50
не пойму а какой наклейки идёт речь можите наглядно показать фото как она выглядит ?
rommy
26/09/2018 11:39
Наклейка,она же антенна.Это просто медная фольга на липкой основе.Или в многих моделях напыление металла на пластик.
Второе фото некачественное,плохо видно что там.
Для проверки будет сеть или нет,можно припаять петлю длиной 3см.Если не будет,значит не в антенне дело.
vitaliy89
26/09/2018 14:05
а фото я не смогу показать так как камера на этом телефоне , интересно а как получается 1 контакт с права на крышке оторвался не как прозвонить не льзя мультиметром куда уходит этот обрыв там ещё есть на крышки верху самом тоже два кантакта может к ним припаять проволочку ,а еслей петлей как сделать ? на самой плате эти два контакта припаять или застать проволочку а та как рышки один контакт будит прикосаться тоесть мобильная сет будит интересно ?
rommy
26/09/2018 20:35
vitaliy89 писал:
Можно не паять,,а просто к контактам приложить кусок фольги от сигарет 1х2см.На фотке где красным позначено.
vitaliy89
26/09/2018 20:47
получается где у меня вырван контакт с право где я отмечал стрелкой внизу а что если преклеить на клей кусочек фальги место этого контакта и папробовать крышку закрыть будит ли ловить или подложить фальгу проще ?
vbonev10
26/09/2018 20:56
rommy, не вся фольга от сигарет проводящая (имеется опыт смех )
vitaliy89
26/09/2018 21:25
а если купит фальгу в магазине продают для курицы или рыбы эта фальга не подойдёт случайно ?
смех
vbonev10
27/09/2018 09:35
vitaliy89, купи лучше небольшую шоколадку классно!
vitaliy89
27/09/2018 13:49
vbonev10, а в принцепи да идея не плахая но только в шекододе , фальга продается такаяже как для запикпнке для курицы или рыбы там тоже фольга а вот от сигарет там просто залотинка может она не идёт а фольгу Нада до меня дошло от сигарет эта не фольга .
можно
vbonev10
28/09/2018 09:31
Следуя логической цепочке,следующий вопрос будет "Какой шоколад лучше взять?" смех
Андрей127
28/09/2018 11:42
Посмеялся от души смех
Бывает же такое
vitaliy89 писал:
vitaliy89
28/09/2018 12:51
нет следующей вопрос будит другой ,а кто знает ответ почему залатинка улавливает мобильную связь ,вот интересно вед там контакты оторвал в обрыве а залатинка как может улавливать мобильной связь ? у нее свойства захвата чтоле интересно просто .
rommy
28/09/2018 21:59
vbonev10 писал:
только от Рошен. одобрение
vbonev10 писал:
так видит сеть с фольгой?и где контакты оторвал.у тебя такой текст что мало понятно чего написал.
улавливает потому что фольга проводящая.иногда можно и пальцем сеть уловить,прижав его к контактам.
vitaliy89
29/09/2018 19:33
папробую подложить залотинку все некогда заняться телефонам ,может ее преклеить у оторвоному контакту залатинка ? а если через скоч приклеить залотинку где вырван контакт будет пропускать залатинка сигнал .
vitaliy89
30/09/2018 20:29
добрый вечер всем ! придлогаю отремонтировать телеф samsung galaks s7 матрицу паменять ,она разбита посмотрел в Китае матрица стоит 6.500R эта только купить а с рамкой так вообще стоит 8000R ,кто знает это правда такая цена этого телефона ? мож по дешевлей где купить можно ?
Ну если оптом брать штук 5 или 10 китайцы сделают скидку смех
Ну дешевле можно только ворованный купить и потом ждать гостей смех
Детский сад блин
vitaliy89
01/10/2018 06:45
да походу сам телефон стоить не мала 20.000R ,а если дисплей так это не менее я у Китайцов нашел самая малая 6.500R это без рамке ,а с рамкой дороже ,я думаю рамка там не нужна !я на свой Леонова заказывал дисплей всего 30$ в
сроду не думал что так дорого стоят дисплей на samsung galaxs s7 выходит так что дисплей дешевлей я не найду а бывают варавоный продают и тоже за такуюжи цену .
Посмотрел такой дисплей и у нас в магазине 100долл стоит так что забейте на этот ремонт если телефон запорете то можно встрять на неплохие деньги.
Если дисп показывает то стекло можно и отдельно заменить на сепараторе,на S3 сам лично менял только стекло(когда дисплей ещё на них 100 долл стоил(правда клиент об этом не знал и платил за новый дисплей смех
vitaliy89
02/10/2018 12:13
n max, можите показать его фото я то сматрел дисплей 6.500r стоит я не видил такие цены 100$ может только это стекло стоит 100$ ,тел у меня нет он у клиента сказал даст мне его да вот задача так просто он не разбирается смотрел видео Самсунг с7 оказывается греть феном нужно у меня есть фен монтажный ,сколько греть нужно температуры чтоб крышка отошла от клея да может написать адрис где токой модуль купить за 100$ я не нашол .
vbonev10
02/10/2018 17:56
Я бы не рискнул лезть в телефон используя строительный фен.
vitaliy89
02/10/2018 21:04
ну а разнеца какая чем греть мне Нада прогреть края чтоб крышка отошла от клея он фен у меня не строительный а такой ,GJ-8018LCD я им паяю smd кампаненты только когда день этот тоже толком не работает , он тоже не дороботон при нагреве железный труба греется ,но диьади странно поять можно думаю и телефон можно отпаять .
rommy
02/10/2018 22:44
vitaliy89, ты сеть в леново порешал?
vitaliy89
03/10/2018 06:10
rommy, получается путаница надобыло отдельную тему создавать для samsung s7 , буду писать по первому телефону lenovo s820 , сеть мобильная да заработала, только я зделал немножко по другому , нашол от телефона такую блестящие наклейку вырезал две полоске под контакты приклейл на двух сторонней скоч эти две полосочки соприкасаться с нижней платой с теме двумя контактоми мобильная заработала но сировно палочки плавоют но уже не икает при -разговоре , батарею так и не держит вчера было 80% положил телефон не чего не делал а к утру разредит до 15% буду пробовать менять батарею тоесть у нас нет заказывать буду с интернета просадки тока нет видемо батарей дело хотя пишет сдорове ее хорошо . это я скачал приложение и показывает 2000мах ,а в сомом телефоне показывает 3000мах на самой же батарей 2000мах и кому верит походу батарею под замену . https://ibb.co/hH8SUK https://ibb.co/eA2bOe вот матерял который я использовал для контактов от ненужного телефона . https://ibb.co/b9Uj9K
vitaliy89 писал:
Ну так 6500 вашими деньгами 100 долл как раз и будет.
Адрес могу дать только доставка от нас будет по времени и стоимости почти как из китая.
vitaliy89
06/10/2018 06:24
n max, даже дешевле 6.500р перевожу в долоры получаю по курсу 98$ , если 100$ переводим на рубли будет 7000р вас даже дороже получается ни фига а для нас это будит состовляет 40.000 kz и это я нашол само дешёвый ,дисплей без рамки кворума а если брат с корпусам это вылет ещё дороже ,по курсу 160$ ,гдета этот клиент потерялся договорился с ним что даст телефон на осмотр а что то не могу до него достучаться значит ему так нужен дисплей раз трубку не берет мы с ним договорились что я вскроют его и будим модуль дисплей заказывать ,я как посмотрел ролик как его вскрывает чтоб добраться да модуля Нада снять крышку заданию ,затем все шлейфа и платы потом добраться до дисплея потом только выпаевать модуль ,у меня нет сипаратора а так можно было стекло только заменить а раз нет тогда придется модуль выписывать я видил как то срезают стекло леской ,помойму мой телефон разбирается на много легче или мне так кажется .
Сепаратор с вакумом я брал где-то за 100 долл в минске(на тот момент он в китае столько стоил),но таможня не пропустила посчитала что этот девайс для коммерческого использования и насчитали ещё 40 долл таможенных платежей пришлось отказаться от посылки т.к.был большой гимор с уплатой последних.
Дисплей для S7 вчера видел в магазе с радиохламом где то 70 долл(150 бел.рублей),без рамы написано на коробке неориганал.
Секло срезают не леской,а струной для разделения модулей(леской вы навернёте амолед дисплей-это без вариантов)струна эта стоит пару долл за катушку 100 метров есть диаметром 0.08 и 0.1мм.
Да и с задней крышкой поосторожнее очень легко трескается(хотя новая стоит несколько долл)Как то так
vitaliy89
06/10/2018 18:35
вы мне напомнили одну историю браво! про термофен гот назад заказал термофен 30$ , он дошол да томожни заказывал с Китая ,а там на томожне не пропустили фен назад поехал ,правда продовец вернул мне деньги ,я выписал у другого продовца второй раз пропустили , теперь по суте сообщения так выходит задания крышка не железная а стеклянная выходит не греть высокой температурой ? а струной если сризать то тоже греть десплей не много Нада да где взять струну а вот есть нихрм матают сперали разве она не пойдет она тоже похоже на струну .
ДОБАВЛЕНО 06/10/2018 21:40
а я вы роде с мотрел в Китай оригинал 98$стоит конечно не оригигал дешевлей может не стоит брать дисплей не оригинал .
Термофен как раз прошёл таможню без проблем,заказывал пару месяцев назад.
Задняя крышка стеклянная посему надо быть осторожным т.к легко трескается на мелкие кусочки.Снять можно феном для сушки волос и игральными картами хорошего качества(можно стырить в местном казино)т.к.карты эти пропитаны каким то воском и скотч к ним не прилипает.
Струной крышку снять проблематично т.к. после прохождения струны она прилипнет обратно.
По дисплею если резать струной то можно греть градусов до 90 амоледы эту температуру выдерживают без проблем+струна идёт как по маслу.
Саме сложное модуль из рамы вытащить так чтоб он не треснул(толщина амолед дисплея меньше миллиметра)+они сильно хрупкие.
Бывает вытащишь,а он не показывает хотя и трещин нет(тут надо с клиентом договариваться о возможном форс мажоре)чтоб не попасть на 100 долл
ДОБАВЛЕНО 06/10/2018 19:33
Оригинальный дисплей можно найти только в асц производителя,то чем торгуют китайцы это не совсем оригинал(когда поставите разницу увидите сами)цвета будут отличаться
rommy
06/10/2018 21:55
vitaliy89, без опыта не разделишь модуль.это 99%.
Срезать стекло как раз самая простая часть задачи.Самое сложное это вытянуть модуль из рамы не повредив лсд(обычно модуль приклеен по всей площади к раме),ну и удалить остатки старого клея--тут лучше на кошках тренироваться....Т.к. надо это делать с минимальным давлением на дисплей ну и не повредить сенсорные электроды,которые приклеены
на сам лсд,ну и соотв не поцарапать поверхность дисплея
vitaliy89
07/10/2018 06:01
n max, а термофеном разве нельзя снять заданию крышку ? да я понял что это стекло видемо она хрупкое но придположим греть феном на прохладной температуре 100° или не 50° тёплым воздухам думаю снимит, игралные карты для чего чтоб крышку снять ? а разве банковская карта не нужная не пойдет чтоб крышку потдеть ? ещё струны найти Нада чтоб стекло срезать а струн нет а может проволкой срезать ? ее тоже греть можно так это греть нужно модуль чтоб снять по краям или струну ,струны нет проволкой если тонкой папробовать ? я званил клиенту онвообще гтето потерялся не берет трубку а может денег нет на модуль тоже я е у сказал нужны деньги ,к статей получается работа не лехкая чтоб снят крышку , и разобрать модуль за это сколько можно взять 15$ за работу наверно мало ,а почему не оригинал например вот пишут что десплей оригинал ? https://ibb.co/eGNVR9
ДОБАВЛЕНО 07/10/2018 09:08
rommy, я на свой телефон Леново менял матрицу хотя можнобыло средств стекло да только не как не получилось по этому при таких делах проще заменить модуль ,ну мой модуль что цу и всего 30$ для Леново не такая уж цена как для телефона Самсунг с7 100$ модуль да и наверно лучше также заказать дисплей во-первых струны нет только проволка да и клиент потерялся не известно где .
Греть надо до 70градусов,чтоб скотч стал мягким этого достаточно.Больше можно,но не нужно.
Кредитка сделана из пластика и запросто прилипнет к скотчу потом вы её не вытащите--хотя телефон у вас можете попробовать.
Проволкой не срежете т.к. толщиной 0.1мм она тупо порвётся,а более толстой поцарапаете дисп.
15долл как то не серьёзно у нас за такие деньги пионеры виндовс устанавливать не хотят,хотя какие зарплаты у вас х.з. может это и нормально.
Замена стекла у нас 30-40 долл обходиться клиенту+сода входит приклейка его обратно на лока клей(например ТР-2500).
Оригинал идёт вместе с рамой,а написать можно всё что угодно когда снимите родной модуль и сравните с тем что вам пришлют оттуда сразу найдёте много отличий по цветам и углу обзора
vitaliy89
07/10/2018 13:22
тем жи термофеном прогреть можно ну я так и придподогал 50° ну или 70° тёплым воздухом подбавить сильно горечо не подбовлять думаю можно крышку снять термофеном , всегда снимал банковской картой заданию крышку ,у нас продают обычные карты ими можно папробовать,я не знаю смотря какая разборка будит например если мой Леново заменить модуль у нас берут 15$ Самсунг с7 не знаю если там работы больше то конечно можно взять и 30$ у нас город маленький как деревня цены не велики на ремонт ,значить проволкой я не срежу стекло ну а леске у меня нет проще заказать модуль наверно ? вы щитаете то что я показал фото там не оригинал дисплей ? интересно а оригинал как он выглядит и стоит он будит скол ?
Оригинал можно найти только в авторизованных сц производителя.Ценник тут сказать трудно т.к. их на сторону не продают во всяком случаи официально.
Все то что продают инет магазины это всё привезено с китая там оригиналов нет,поэтому клиенты и соглашаются на переклейку стёкол чтоб оставить оригинальный дисплей.Если есть знакомые в асц самсунга то найти ориг дисплей можно там или купить б.у. телефон и дёрнуть оттуда.
Выглядит оригинал примерно как на вашем фото с небольшими отличиями только разница в изображении будет заметна-это увидите когда установите.
Ну после срезания старого стекла надо ведь новое назад поставить тут ещё оборудование и расходники понадобяться
vitaliy89
07/10/2018 19:40
без сипаратора мне кажется не осилить чтоб стекло срезать ,а вообще сипаратор хорошая штука ну вот у нас я не видил в мастерских сипаратор ,видил паяльная станция есть ,да и к статей кто знает что у него там стоит за дисплей на телефоне может тоже подделка , струны у мен-нет ,а вот та струна то что вешают гардины она не сойдёт срезать стекло чтоб ? да и я больше уверен что оригинал будит стоит два раза дороже дисплей чем не оригинал как на фото .
не пойдёт только дисплей поломаете зря,хотя можете попробовать--навернёте модуль за 100 долл потом купите нормальную струну за пару долл смех
vitaliy89
10/10/2018 19:17
добрый день ! тот клиент потерялся по телефону Самсунг с7 да и я потерял его телефон номер ,если нужно будит может и позвонить ,по своему телефону батарею выписал жду прибытие она явна не исправна то начинаешь разговаривать бывает тел вырубает то после перезагрузки тел проценты теряются сейчас задача менять батарею а дальше посмотрим , а как новую батарею используют её жи вроде сначала Нада заредил 12 часов или сутки а потом разряд и снова зарядить вроде я так слыхал или не так ?
Заряжать и разряжать надо было никель кадмиевые батареи по 12 часов и разряжать до упора чтоб не было эффекта памяти в современных акб это уже не нужно смех
vitaliy89
11/10/2018 07:27
а как с мойм новым акамулятора быть когда он придет онжи не будит заряжан на 100% а может 30% или 50% мне жи его зарядить нужно до 100% а надо ли чтоб он лежал 12 часов с зарядкой и надо ли его снова разредит и потом уже заряжать в включенном види что акамулятор работл нармально ?
rommy
11/10/2018 20:55
да пох как.и так качество китайское.Полный разряд - полный заряд 3-4 цикла.вроде так правильно.
зачем 12 часов держать на зарядке,вот етого не понял.
vitaliy89
11/10/2018 22:00
например в интернете пишут когда новый акамулятор нужно его зарядить до 100% для того чтоб раскачать акамулятор и он должен лежат 12 часов с зу затем резредит в 0% и снова зарядить и так 3 цикла только я из этого не понял 3 цикла делать заряжать чтоб тел был выключен или включенном тут не понял ,да и батарея придет не на 100% заряжан а как обычно на 50% или на 30% заряжена тут ее зарядить нужно до 100% или разредит потом заредил тут тоже не понятно .
rommy
11/10/2018 22:35
vitaliy89 писал:
заряжать включенным.Если приедет с зарядом,то можно посадить его до 5-7%, просто пользоватся.и потом на полную зарядить.и так несколько раз.
За 12 часов не в курсе.и почему 12,а не 24 или 72?
vitaliy89 писал:
в интернете пишут
на заборе тоже пишут.
vitaliy89
12/10/2018 00:16
так см то пишут разве это не правда смех что нужно заряжать 12 часов потом разряд заряд и так 3 цикла ,батарея придет но я уверен она будит заряжена на 50% или на 30% вы предлогаеься рассадить ее не полностью до 5.7% и потом можно использовать ее включенном состояние ,тогда получится батарея не раскачаеься если ее не разредит до конца или я что не так пишу ?
vitaliy89
14/10/2018 03:30
Всем доброго утра ! ох зря я заказал батарею ,батарея уже в пути а телефон труп , вообщем походу процесс отваливаться начал так как начал выключаться сам по сибе потом пытается запустится логотип леново пытается запустится не может полежит 30 минут запускается и тоже пороботает какое-то время пол часа выключается и даже от блока подключенным а вот интересно мне смущает одно а ведь ток учечку в амперах не показывает а телефон глохнет не стого не сего шить пробовал без полезно думал прошивка дела ошибся в мат плате дело можно его и дальше собирать также мат плату выписать но не знаю смысл его собират через какоето время и новая мат плата сдохнет .
rommy
14/10/2018 12:43
на запчасти его.
и купи себе новый телефон.
vadim3008
14/10/2018 22:22
rommy писал:
Давно пора,уже кажись не сколько тем по этому аппарату.
подмигивание
Отреболлить всё что на компаунде и жить будет---ведь мы не ищем лёгких путей голливудская улыбка
vitaliy89
15/10/2018 06:10
rommy, можно и мат плату заказать приделах 25$ просто на даный момент нормального больше нет телефона думаю плата заказать .
ДОБАВЛЕНО 15/10/2018 09:18
n max, это как рыболить катать ? процесс имете веду а плтатут не дешевлей будит стоит всего 25$ так как чтоб перекататьт процесс ,у меня нет трафорета нет самого процесса может лучше новую плату заказать он вообще не хочет работать включишь его минут через 10 отключается снова выкл его подждешь какое-то время 30минут включишь минут на 10 и снова отключается а что если погреть процесс феном не поможет ?
vadim3008
15/10/2018 20:50
vitaliy89 писал:
Нет!
Феном может и поможет но на время потом всёравно придётся перекатывать это проблема всех леново в т.ч. и ноутов.
Ну хотя 25 долл не большие деньги я б лучше плату купил.Если опыта в перекатке нет то эту плату вы всё равно убъёте в процессе сего деяния--дорожки оторвёте это 100% ну и ломанёте кристалл микросхемы это тоже без вариантов--ютуб тут не поможет там только сам процесс можно увидеть как это делать
vitaliy89
17/10/2018 17:34
n max, плоха́я новость разбил телефон да блин достал этот смартфон, то включиться минут 5 работает и вырубается не выдержили нервы психнул и долбонул его об стену теперь остался след от телефона дисплею пипец все в паутине , нет больше э́того телефона диспле правдой жалко пошло купил Самсунг g130 он тоже на базе андройде теперь не придется поять Леново больше нет .
ДОБАВЛЕНО 17/10/2018 20:40
vadim3008 теперь точно не поможет точно телефон в утили .
vbonev10
17/10/2018 18:36
vitaliy89, хорощо,что ты телевизоры не ремонтируеш. смех
vadim3008
17/10/2018 18:37
vitaliy89, браво! смех смех смех
vitaliy89
17/10/2018 19:21
vbonev10, телевизор я бы точно не грохнул у меня просто нервы не выдержали вот и грохнул тел.
vitaliy89
17/10/2018 21:07
Почему получилось так, вед телефон ещё работал, а вот заказал батарею и он не ожидоно помер ну тут я его добил, теперь батарею новую куда использовать пусть пока лежит.
rommy
17/10/2018 21:43
ну,тогда продавай батарею. улыбка
плату заказывать и смысла не было.У нас такие телефоны за 30 баксов можно полностью исправные купить.А в Европе они нах никому не нужны,на барахолках можна рабочий за 5 евро найти.
vitaliy89
17/10/2018 22:47
Плату я хотел заказывать но потом когда он перестал работать я его долбонул об стену со всего размах теперь жалка модуль и камеру она была 12мп теперь купил самсунг
временно тоже андиойд ну памяти мало всего встроенной 4гб, оперативки 500мб в долнеилем буду брать нормальный тел а какой хороший чтоб - память была не 500мб и на 1 об хотя-бы 4г. Под систему оперативки?
