Huawei y541-u02 нужна помощь.не заряжается.
Uropewa
26/10/2018 22:42
Здравствуйте,прошу помощи в выявлении неисправности телефона.микроюсб был выдран.
Что имеем сейчас,заменил микро юсб,аккум не заряжается,потребление по БП 0.17 ампер,до 2f30 приходит 4.9 вольт,контролер заряда менял на p20d,потребление выросло до 0.65 ампер, но аккум по прежнему не заряжается,куда копать дальше? спасибо
на wpt2f30 на 1,6,2,5 ногах при подключении БП по 0.38 вольт. на vbus 0.38 тоже.
Сам телефон хоть рабочий и включается
Uropewa
27/10/2018 08:21
n max писал:
Да,сам телефон рабочий,потребление 0.78ампер
Компом определяется?+надо померить напругу на ноге отг усб разъёма мож проблема не в контроллере(мерить на включенном телефоне)
jonster
27/10/2018 08:52
Uropewa писал:
Ну это абсолютно неполная картина проблемы. Что происходит в момент подключения зарядки? Если появляется на дисплее батарея и сразу в отключку, то смотреть уровень остатка. Если меньше процентов так десяти, то принудительно (напрямую) зарядить аккум примерно до половины, а потом смотреть на реакцию девайса.
Автор же написал что Vbus 0.38 при таком раскладе девайс зарядку показывать не будет ни каким образом(это случаи из жизни)
Тут ключ отг надо смотреть
Uropewa
27/10/2018 09:33
Компом не определяется, при попытке подключения комп отключает юсб. На этом телефоне вроде нет отг. по этому незнаю какую ногу мерять.На дата+ было 0.8
Не каких сообщений о зарядке не приходит.Даже если аккум зарядить на 90 процентов.
По схеме data- обнаружил сколотый фильтр,сегодня постараюсь найти донора и заменить.
отг 4 нога усб надо проверить если она не используется то отг там точно нет.
Но если нет отг то Vbus должна идти прямо на проц(там контроллер питания внутри проца).Сейчас контроллер отг пихают внутрь контроллера зарядки
Uropewa
27/10/2018 10:25
На 4 ноге 0.дорожек от неё тоже не увидел.
на одном Резистор 0 сопротивления https://d.radikal.ru/d42/1810/fe/66dff0e01024.png ?
jonster
27/10/2018 11:35
Uropewa писал:
А не смущают такие погромы? Может тело скорей в морг, чем на стол?
Uropewa
27/10/2018 12:33
Почему в морг,можно кинуть цепь зарядки через 4066 например. Только место найти,или я ошибаюсь?
Да и если бы делал за деньги то клиент отказался,а так товарищу за спасибо ))
После замены выше описанной детали,потребление снизилось до 3вольта 0.6 ампер
на vbus стало приходить 0.46 вольт
Вот с контроллером заряда не понятно что на что вы меняли.Тут похоже Vbus идет через него далее на проц,а тот соотв отображает процесс зарядки и подключает усб для общения с компом
Uropewa
27/10/2018 16:25
Пробовал 2f30 родной контроллер,заменить на p20d,но он грелся,вернул назад родной,
сейчас на 1,6,2,5 напряжение аккумулятора,на 4 ноге напряжение ЗУ. на 3 ноге 2.86
Наверное альтернативно будет так
Uropewa
27/10/2018 17:34
это если родную схему не получится восстановитЬ?
сейчас на vbus 3.33 вольта,где еще можно искать просадку?
Подать на Vbus 5 вольт и посмотреть потребление мож сама шина и садит,тут вариантов не много
Uropewa
27/10/2018 22:44
напрямую на vbus просадка 0.1 вольта потребление ТА 1.67 ампер
Это в выкл телефоне подмигивание и без акб подмигивание
Тут что-то греться должно при таком токе
Uropewa
27/10/2018 22:51
с акб но на выключенном
c акб и на включенном потребление 1.5 ампер
А без акб?
Тут похоже пробило Vbus на + акб это блин не айс.На включенном хоть зарядку показывает?
Uropewa
27/10/2018 23:23
Нет,зарядку не показывает не при каких условиях.
Ток потребления по Vbus без акб напишите
Uropewa
27/10/2018 23:45
Без акб потребление 0,при попытке включения ТА 0.4
Ну тут остаётся искать родной контроллер заряда(хотя б подкинуть он\не он) или городить альтернативный вариант.
Хотя вариант непоказа процесса заряда и не определения по усб больше смахивает на гибель процика--тут уж ремонт будет нерентабельным по отношению к сегодняшней цене этого девайса--да и с новым проциком скорее всего будет невключайка т.к. у хуавеев прошивка привязана к серийному номеру процика(как то бодался с этой проблемой много времени убил--не стоит оно того).Ну и процик там на компаунде можно дорожки оторвать при замене.Как то так
