проблема с samsung galaxy note 4 | |||||||||
Davidywka 19/12/2018 18:09 |
нету изображения на экране..
сначала сдох контроллер питания, заказал другую плату, разобрал аккуратно телефон и стал ждать пока приедет, приехала, установил-не работает, думал китай отправил какашку, поставил старую плату-загорелся индикатор(лед) и вибро), в сц сказали память не разбита на блоки у новой платы не сразу заметил что на старой плате не показало картинку..хотя оба шлейфа от матрицы были подключены к плате, отсюда вопросы: 1)если есть вероятность повреждения шлейфа,(сам модуль не разбирался, шлейфы не гнулись, не ковырялись, не вытягивались) на galaxy note 4 он подлежит замене? 2)могло тач/дисплей пробить статикой от прикосновений или там нечего пробивать? 3)может виною быть сама плата?(2 шлейфа идёт изнутри, тач и дисплей, оба подключил но всё равно изображения нет) 4)проблемы в шлейфе?(эти 2 шлейфа от тача и дисплея не загибались, не вытягивались, но я уже не знаю на что думать и почему дисплей не работает...есть вероятность микротрещин?при микротрещинах или надломанных дорожках как вообще ведёт себя дисплей?изображения нету?усиленное нажатие в районе шлейфов появлению изображения не способствует) ps:в сц сдать не могу, говорят нужна рабочая плата для проверки, а у меня полудохлая(или всё же можно проверить модуль без платы и они просто ленятся?) pss:сам модуль не разбирал...ничего между дисплеем и тачем повредить по идее не мог.. psss:изображение(логотип) стало появляться на доли секунды перед тем как телефон бутлупится(грузится-темно..момент перед перезагрузкой-появляется логотип и полоса над ним, сразу пропадает и затем релог) напомню что у платы сдох контроллер питания, около 2х месяцев плата валялась просто так...есть вероятность что изображения нет именно из-за контроллера, который эти 2 месяца продолжал "додыхать"? контроллер взаимодействует с дисплеем? |
Роман Гордеев 20/12/2018 09:57 |
Судя по потоку вопросов, Вы опыта ремонта не имеете, могли что угодно в аппарате натворить, например дёргая шлейфы на вкл-ном.
Что, СЦ не смог ваш модуль на др.тлф проверить? ![]() ![]() |
Davidywka 20/12/2018 21:14 |
"что угодно" я натворить не мог, т.к. перед разбором я посмотрел несколько видео демонтажа данного аппарата и проконсультировался в соотв. теме 4pda, руки может и из жопы, но не полностью в мухосранске живу...1 нормальный сервисный центр, который отказался менять контроллер питания, обосновывая это тем что:он у вас рядом с процессором и ещё залит компаундом, если его выпаивать можно спалить и процессор, вам легче другую плату заказать" а на деле оказалось что он вообще в другом месте на плате, и компаунда там крохи написал несколько раз что шлейфы "не тянулись, не гнулись, не ковырялись" диагностика стоит копейки-но они не берут его на тест, пишу ещё раз из-за того, что:нужна рабочая плата" было бы мне лень платить, я бы не заказывал себе платы по 50 баксов с алика и не имел бы таких аппаратов... поэтому у меня ряд своих вопросов и размышлений, в которых я не могу определиться и прошу помощи... |
Роман Гордеев 20/12/2018 22:57 |
Davidywka, : "сам модуль не разбирал...ничего между дисплеем и тачем повредить по идее не мог.. "
Что Вы там хотели найти? До платы там не добраться, не подняв хрупкий дисплейный модуль. Очень высока вероятность повреждения при разборке, или гарантируете, что очень аккуратно поднимали его? ![]() Первоначально аппарат включался, не заряжаясь, или как? Индикатор батареи появлялся? |
n max 20/12/2018 23:04 |
Зарядить акб от внешнего источника или в другом телефоне.Если на дисплее что-то появляется то модуль скорее всего жив.
Потом попытаться войти в режим прошивки по трём кнопкам если войдёт то хорошо тогда есть шансы его поднять малой кровью и возможно без участия с.ц. Глянуть кнопку вкл на предмет замыканий(не помешает) и разъём усб на предмет грязи в нём.Далее будем думать. |
Davidywka 21/12/2018 12:59 |
"там" это где?между дисплеем и тачем?-ничего...мне туда не нужно было лезть т.к. телефон нуждался только в замене платы, а это можно сделать и без разборки модуля...весь этот "бутерброд" из модуля и платы держится на клипсах и двухстороннем скотче на самой рамке телефона, особого труда в отстёгивании клипс и снятии скотча не потребовалось, тем более с видосами на ютубе перед глазами
год аппарат работал нормально, потом внезапно за неделю батарейка сдохла в 0..сначала телефон стал ловить циклы при разрядке акб до 15%, потом 20, 30-50 и тд пока не осталось только циклической перезагрузки поменял акб(не на оригинал, в моём мухосранске нету)какое-то время всё было нормально...через месяц повторилось, поменял около 4 акб, вместе с 5ым акб мне приехала оригинальная батарея с украины(с магазина который как мне сказали на 4pda сотрудничает напрямую с асц самсунга), но на 5 акб телефон полностью умер... ни полностью заряженная батарея не помогла, ни перепрошивка(а если и перепрошивал, телефон уходил в рестарт в момент оптимизации приложений, из-за чего уже потом внутри системы я ловил сто миллиардов ошибок, и соответственно пользоваться им не мог) заказал себе другую плату, заведомо сразу разобрав телефон(перед разборкой изображение было) и положив в ящик чтобы ждал новое сердечко...приехала новая плата, установил-не работает...как мне потом сказали в сц(с завода не разбили память на блоки), при этом моя старая плата работала(но уже без изображения, точнее оно было, но появлялось на доли секунды перед тем как телефон уходил в рестарт..на 4pda мне подробнее рассказали о контроллере питания, что именно этот элемент отвечает за подачу напряжения на все узлы телефона и у меня появилась мысль о том, что 2 месяца, пока старая плата лежала без источника питания, контроллер мог "додыхать(кстати по поводу додыхать...раньше телефон сразу включал лед индикатор при подключении зарядного устройства, сейчас же это происходит спустя 2 минуты)" и теперь не может дать нужное напряжение на экран?(super amoled всё же)а изображение появляется на доли секунд перед рестаром именно потому, что все узлы телефона перестают тянуть с КП напряжение, и ему хватает чтобы напитать экран для картинки, а на долю секунды потому что далее идёт выключение аппарата..такое возможно? ДОБАВЛЕНО 21/12/2018 13:05
есть неоригинальная батарея со 100% и оригинальная засухарённая с 40%..на обеих акб телефон включается(вибрация и лед индикатор), на зарядку тоже реагирует(то же самое вибро) про изображение написал выше постом.
он заходит и в рекавери и в режим прошивки(одином определяется), а что вы подразумеваете под "поднять"?софтверно он вроде и не умирал....кастомные прошивки я не устанавливал, с ядрами не баловался(да и версия телефона не позволяла), только полный сброс чтобы новый андройд стал на чистый аппарат..и как это взаимосвязано с экраном тоже не понял а как кнопку проверить я не знаю.. |
n max 21/12/2018 16:11 |
Теперь прошить заводской прошивкой тем же одином,если будут ошибки то выложить сюда логи прошивочной программы.
Учитывая возраст изделия могла и еммс слететь или помереть окончательно. ДОБАВЛЕНО 21/12/2018 16:13 Желательно шить 4 файловой прошивкой с пит файлом чтоб прошивальщик сделал переразметку еммс |
Davidywka 21/12/2018 16:41 |
сам телефон покупался не на старте продаж, а летом прошлого года.. по идее на новой плати и еммс будет другой ДОБАВЛЕНО 21/12/2018 16:43
а вот тут я не шарю...пытался понять терминологию сервисных, 2х3х4хфайловых прошивок но не особо вник..обычно с samsung firmware качал и прошивал |
n max 21/12/2018 16:47 |
Напишите полную марку телефона попробую поискать сервисную.
Был как то S3 с такой же проблемой так там было в еммс 8 плохих секторов,прошивка с переразметкой вернуло тело к жизни.Контроллер питания и зарядки у вас скорее всего жив раз компом определяется и выводит что-то на экран |
Davidywka 21/12/2018 17:12 |
samsung galaxy note 4 n910r4(одна из самых непопулярных моделей) |
n max 22/12/2018 15:04 |
https://drive.google.com/uc?id=1DoWpt33fijWbEZRf44dIl4jZGp27fcxa
Вот на гугл диске комбинашка-применяется для удаления гугл аккаунта |
Davidywka 22/12/2018 16:12 |
внутри архива я так понимаю 4х файловая BL\AP\CP\CSC для одина?а то я долго качать буду, скорость маленькая...
тут немного не понял.. |
n max 22/12/2018 16:55 |
У меня прошивку скачало за 10 минут.
Файлы эти под один. В этой прошивке включен адб интерфейс что позволяет сбросить привязку телефона к аккаунту от гугла,т.к. есть доступ к файловой системе андроида,в состоянии когда телефон заблокирован и просит ввести данные аккаунта после сброса всех настроек.Иногда бывает в прошивке уже вшит рут доступ и стоит суперпользователь,как в этой х.з. |
Davidywka 22/12/2018 17:04 |
не особо помогло..всё такие же цикл.ребуты, но изображение вылезать стало чуть чаще...теперь вылазиет каждый раз на долю секунды перед перезагрузкой, а так же получилось разглядеть значок андройда при попытке войти в рекавери(но тоже схватил цикл, там помойму идёт оптимизация при первом входе в рекавери, но КП видимо не вывез) |
n max 22/12/2018 17:11 |
Если загнать в режим прошивки 3 мя кнопками там он не перезагружается |
Davidywka 22/12/2018 17:14 |
нет, если бы он там перезагружался я бы даже не прошился |
n max 22/12/2018 18:53 |
Имеется ввиду сейчас после прошивки.Далее надо акб подкидывать. |
Davidywka 22/12/2018 19:08 |
да, заходит, компом определяется
опять не понял... |
n max 22/12/2018 19:28 |
акб=аккумулятор |
Davidywka 22/12/2018 19:31 |
я понял...что есть"подкинуть"?включить?так он и так всё это время с акб был, менял на другой-ничего не изменилось |
n max 22/12/2018 20:17 |
Имеется ввиду другую заведомо или новую |
Davidywka 22/12/2018 21:22 |
у меня была заведомо новая(оригинал), которая в работе не учавствовала..и старая, которая покупалась до новой...одни и те же симптомы |
n max 22/12/2018 21:43 |
Значит косяк в материнке девайса.Или накрылся файл сертификатов(возможно)тут уж придётся искать адэкватный сервис,который возьмётся за эту работу |
Davidywka 23/12/2018 01:17 |
ладно...тогда вернусь сюда когда приедет новая(надеюсь рабочая)плата.. |
