ipad aple id | |||
| Martin Garrix 20/03/2019 12:19 |
доброго времени !ребят подскажите забыл эйпл айди как можноего восстановить я слышал что там как то делают чтоб через вай фай работал и не просил активацию |
| n max 20/03/2019 17:45 |
На последней версии оси только программатором в выпайкой флешки.+надо заказывать комплект мас адрес+серийник на известном ресурсе потом это шить прогером.
Как то делают чтоб через вай фай это на старой версии иос было,сейчас она не подписывается эплом |
| Sergej 20/03/2019 18:10 |
СдокументамиопокупкенаAppleофициальнообратитьсяВсёостальноедолгоинудно.. |
| n max 20/03/2019 19:04 |
Да можно восстановить и по контрольным вопросам тут наверное дело в другом.
В офиц аппле чек о покупке потребуют обязательно+что б в нём имей был так что там так просто не прокатит |
| Sergej 20/03/2019 19:57 |
n max, человек же пишет "забыл" - так что я делаю вид, что верю... ;-) |
| n max 20/03/2019 22:06 |
Если помнит где покупал то можно подделать чек того магазина и написать электронное обращение в службу эпл(нужно фото девайса,коробки и чека)разблокируют бесплатно.Потом надо будет подключить к айтюнс и просто прошить.
http://www.uo5oq.com/index.php?do=usercp&go=nck&select=request&productid=781 или как написано тут |
| Martin Garrix 21/03/2019 13:45 |
чека и коробки нету |
| n max 21/03/2019 18:02 |
тогда способом по ссылке. |
| Martin Garrix 22/03/2019 12:52 |
пытаюсь востановить через DFU он отваливается незнаю почему,заряжен полно
ДОБАВЛЕНО 22/03/2019 13:52 ссылка не работает |
| Martin Garrix 22/03/2019 13:44 |
айтюнс его увидел но при распаковке по ,где то на середине отваливается |
| n max 22/03/2019 18:02 |
Надо подключать перед самым концом распаковки предварительно загнав девайс в дфу принудительно.
Отваливается он по таймауту(слабый комп или слабый инет)скорее всего |
| phamyen94 24/04/2019 06:40 |
Профиль E-mail
Личное сообщение Сообщение #9 от 22/03/2019 12:52 цитата Сообщить о нарушении пытаюсь востановить через DFU он отваливается незнаю почему,заряжен полно |
| n max 24/04/2019 18:30 |
[quote="phamyen94"]Профиль E-mail
Личное сообщение Сообщение #9 от 22/03/2019 12:52 цитата Сообщить о нарушении пытаюсь востановить через DFU он отваливается незнаю почему,заряжен полно[/quote Значит поломался и надо в сервис нести. ![]() |
