lg d285 qualcomm hs-usb qdloader 9008. РЕШЕНО.
alexsey_84
26/03/2019 13:11
Всем привет , попал ко мне аппарвт LG D-285 с фиолетовым экраном и надписями ,типа всавьте флешку.
В режим прошивки и обновления не выходил .
Почитал форумы решил перепрошить ,всё сделал по инструкции но на последнем рубеже прошивки , на 80% остановка и отключение телефона .притом что сама программа довела до завершения прошивку до 100%.
Теперь тело не включается и определяется в диспетчере как qualcomm hs-usb qdloader 9008
Можно вывести тело из этого состояния ,или нужна замена внутренней флешки …что явно не очень ,т.к. флешка на компаунде )
ДОБАВЛЕНО 26/03/2019 14:16
Телефонами заниматься не сильно интерес берёт ,ну бывает ,чисто прошить или заменить разъём голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/03/2019 14:18
Ещё конечно пошукаю ,проверю прогой тестом саму память ))) так для успокоения )))
ДОБАВЛЕНО 26/03/2019 14:20
Может у кого был такой Фатальный случай ? Если получиться вывести его из состояния кирпича в режим прошивки то ок))
Там уже перепрошить не проблема)))
Флешку под замену однозначно.Сносить дремелем до шаров далее оплёткой.Потом новую туда.Далее искать инструкции по раскирпичиванию.Или платный софт.На д290\295 уже много их поменял-хуниксы эти как то начали дохнуть пачками
alexsey_84
26/03/2019 18:20
n max, привет ) спс тебе за совет ) классно! я так и думал )что флешка мёртвая)
Смысла нет с ним копаться , отправлю его в коробку доноров,к его собратьям голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/03/2019 19:22
Всем удачных ремонтов друзья) подмигивание
Если нет программатора с поддержкой еммс то это единственный правильный выход.
Т.к. конфиг флешки можно прошить только им +восстановить загрузчик.Или снять флеш с такого же телефона
alexsey_84
26/03/2019 18:26
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 26/03/2019 19:28
n max, то есть , если новую флешку поставить ,то затем прогер нужен ? без него никак ?
Прогера нет , да мне он и ненужен голливудская улыбка
Если вы уверены что она сконфигурирована под процики квалком то можно и без него.
Потом залить загрузчик появиться модем,через него штатным прошивальщиком залить андроид-включиться без сети-потом нврам чтоб была сеть и вай фай(можно ручками через тотал командер(предварительно поставив рут права))если есть такой же исправный телефон(слить с него и залить в пациента)Как то так.
Прогер окупает себя за неделю на шитье телефонов и современных телевизоров(за вогнутые очень хорошо платят смех
