Nokia 3310 упал в воду , молчит совсем - откачать возможно? | |||
| Dmitrу 08/10/2004 20:55 |
такие вот дела, аккумулятор заряжен телефон вообще не включается
реально ли как нибудь отремонтировать что можно проверить, посоветуйте Спасибо |
| Dim Arz 09/10/2004 23:28 |
Для начала, его нужно аккуратно разобрать, а затем просушить плату телефона струёй горячего воздуха (феном), только предварительно сними ЖКИ, а то он сварится, и экранчики. Можно предварительно промыть плату спиртом, а затем сушить. О результатах напиши. |
| Nicma 11/10/2004 21:07 |
Все зависит от того, сколько воды попало в телефон и как быстро с него сняли аккумулятор, прежде чем начать ремонт.
Это все выяснится только после разборки аппарата и визуального осмотра платы. Если включал мокрым то могли погореть внутрении дорожки....
Ну если ты промыл (лучше конечно "смывкой") и просушил, смотри питание на кнопке ВКЛ/ВЫКЛ - должно быть питание.... Есть статейка на два вердовских листа, могу кинуть в форум или на мыло ![]() |
| Dim Arz 12/10/2004 00:04 |
Nicma, Не жадничай, нестоит утаивать информацию в этом форуме.. |
| Nicma 12/10/2004 11:00 |
Практические советы по ремонту водяных телефонов.
Существует два диаметрально противоположных мнения насчет "утопленных" телефонов. Первое звучит примерно так: ничего сложного в ремонте мокрых телефонов нет. Достаточно просто просушить телефон на батарее и все в порядке. Приверженцы второго мнения считают, что на мокром телефоне можно поставить крест, что нормально работать он никогда не будет и что ему прямой путь в мусоропровод. Истина, как обычно, лежит где-то посередине. Все зависит от того, сколько воды попало в телефон и как быстро с него сняли аккумулятор, прежде чем нести в ремонт. Это все выяснится только после разборки аппарата и визуального осмотра платы. На плате моченого телефона повсеместно видны белые разводы. Это продукты электрохимической реакции в которую вступают соли, растворенные в воде, медь печатного монтажа и другие металлы под действием электрического тока. Интенсивность этих разводов и должна сказать инженеру стоит ли вообще браться за реанимацию данного конкретного аппарата. Например, если вся плата покрыта слоем белого порошка толщиной в пару миллиметров то, скорее всего это труп, так как уже начали разрушаться контактные площадки резисторов и конденсаторов и уже практически невозможно выяснить какой из микроэлементов вышел из строя. На плате их не одна сотня. Однако такие случаи редки. Чаще всего телефон все-таки можно попытаться реанимировать. Начинать ремонт надо с того, что вымыть плату и очистить ее от солевых разводов. Делать это можно несколькими способами. Самый простой это приобрести заранее ультразвуковую ванну и обработать плату в ней, используя раствор щавелевой кислоты (не пользовался). Если ультразвуковой ванны нет можно просто вымыть плату под краном теплой водой с мылом (я бы не советовал, лучше специальной смывкой или спиртобензином 50/50, ещё есть жесткий метод – растворитель 646, в ванночку на ночь !дисплей естественно снять!, у меня сработало) После просушки можно попытаться включить плату, подав питание с блока. Скорее всего, результат будет отрицательный. Теперь рассмотрим рисунок платы Nokia 3310 рис. 1. Продолжать ремонт следует с удаление с платы микросхемы N201. Это контроллер питания (CCONT) и он в первую очередь страдает от попадания воды, т.к. это микросхема силовая и реакции возле нее идут интенсивней. Удалив N201, мы увидим большое количество окислов и солей под корпусом. Очистим еще раз плату, по возможности заменим N201 и снова попытаемся включить телефон. Возможно, повезет, и телефон высветит долгожданную надпись "Вставьте карту". Если этого не произойдет, то следует уделить внимание микросхемам памяти D301 и D302. Если после чистки под этими микросхемами телефон все же не желает включаться, то необходимо обратить внимание на кварцевый резонатор G502. Он закрыт металлическим кожухом и под ним тоже могут скопиться окислы, которые не были удалены при первой чистки платы. Следует осторожно удалить металлический кожух и почистить ключ, резисторы и конденсаторы возле кварца. Еще одна причина невключения аппарата: уничтожение программного обеспечения телефона (полное или частичное стирание областей FLASH и EEPROM). Следует провести перепрограммирование телефона. Если и после этого аппарат не подает признаков жизни, то причина может быть либо в выходе из строя микроэлементов (конденсаторы, резисторы), либо в уничтожении печатного монтажа на плате или в переходных отверстиях. И в данной ситуации диагностика и ремонт будут затруднительны. Однако, скорее всего телефон все-таки включится. И останется проверить лишь некоторые его функции и в первую очередь возможность связываться с сетью. Увы, очень часто после воды телефон эту способность теряет. И виновата в этом микросхема N100 (COBBA). Необходимо так же снять ее с платы, очистить под ней плату от окислов и может быть даже и заменить. А вот передатчик N502 и антенный коммутатор Z502 страдают от воды гораздо реже. Также редко выходит из строя и микросхема N500 (HAGAR). Вода почему-то просто не попадает под нее. Возможно это особенности компоновки именно Nokia 3310. Остается лишь добавит, что если телефон не заряжает аккумуляторную батарею, то надо произвести замену (или чистку) микросхемы N200 и проверить резистор R204. А если не работает сигнал вызова, то это из-за того, что прогнивает переходное отверстие возле микросхемы N400. Кроме того, очень часто у водяных аппаратов не включается подсветка (проверить цепи подсветки или заменить микросхему N400), или после выключения телефона остается слабое свечение светодиодов (заменить микросхему N400). И последний совет: (я бы сказал один из первых советов) прежде чем рассматривать сложные причины невключения телефона, проверьте, ведь телефон может невключаться и из-за того, что вода попала непосредственно в кнопку включения S419. ну-у а рисунок платы как показать??? ![]() |
| Dmitrу 15/10/2004 20:06 |
заменить микросхему - это как?
не мог бы фото на почту скинуть пока только разобрал и промыл теплой водой - не помогло. кнопку проверить не смог - не понял куда подпаяна, разобрал её а там мембранка - что сделать, как её проверить? окислы есть, видно, но водой не вымываются |
| k19 16/10/2004 00:42 |
Dmitrу, тайд очень хорошо помогает...можно использовать и другие порошки- все равно на свалку его ...а так полностью окунаем его в теплый спирт на полчасика и сушим феном. еще желательно инсулиновым шприцом прогнать спирт под давлением под микруху- иногда помогает. есть 4 телефона- 1 постиран в стиралке на 70 град, утопленник в реке, утонувший в ванне (почти тоже) и попавший под дождь - итоги первый - убит передатчик- все остальное в норме в т.ч fm приемник , 2 и 4 вовремя не сняли аккум- некоторые дороги просто растворились. 3 - остался жить- хозяин сам снял аккум, крышку и утопив в спирте просушил феном для завивки волос- работает вроде сносно. 1 телефон нокиа 8310 2 сименс a50 4й моторола 350, 3-й 3310 - мой ...есть еще пара телефонов- строительным феном до меня сушили..ну и сдули компоненты
Добавлено Октябрь 16 2004 эт я к чему- время - враг №1 в этом деле- чем раньше приняты меры- тем больше шансов выжить у аппарата. |
| Dmitrу 19/10/2004 20:42 |
постирал в тайде, вроде ожил, но...
при включении 3 секунды надпись "вставьте карту" ,а потом сразу надпись "connect service" вроде обратитесь в сервис службу, что ему надо? |
| Anonymous 27/10/2004 13:22 |
Народ аналогичная проблема. жена уронила в унитаз Нокию 3410. Она сильно отличается от 3310. Алгоритм реанимации такой же или нет? |
| Gavrilov_S 27/10/2004 15:09 |
Выкидывай нах... Водой ты ещё хуже сделаешь! Мыть надо только спиртом! ![]() |
| Dim Arz 27/10/2004 20:09 |
Лёлик, Пробуй, если негде починить, так же как описано выше. |
| Anonymous 01/11/2004 01:41 |
-ну это бля, вобще! (с) долго бился головой о клавиатуру.
Кто же мобилу Тайдом отмывает???????? Только Силит!!! На край - Ферри. |
| Anonymous 01/11/2004 01:59 |
По нормальному их моют в ультразвуковой ванне в очищенном бензине (называется "Калоша" 50р. литр) или в щавелевой кислоте. В домашних условиях можно просто с помощью зубной щетки, хотя если вода попала под микросхемы, оттуда зубной щеткой не выковыряешь. А результыты коррозии под микросхемами могут сказаться как через неделю, так и через полгода. Так что если хорошо искупался телефон и он вам дорог - отнесите его на промывку ультразвуком. Ну или сами на несколько часов окуните плату (без дисплея!!!, микрофона и пр.) с головой в бензин, можно и спирт. Следы коррозии удалить - а то дальше гнить будет. Контактные площидки зачистить ластиком. |
| djamal 01/11/2004 19:05 |
Все таки рискни хотя бы на ночь в растворителе подержать и феном высушить.Мне помогло.Сутки в ведре с гязной водой пролежал с батарейкой.
Добавлено 01-11-2004 20:06 Все таки рискни хотя бы на ночь в растворителе подержать и феном высушить.Мне помогло.Сутки в ведре с гязной водой пролежал с батарейкой. ![]() |
| Vmax 01/11/2004 21:20 |
Dmitrу, У меня таже история:моя мобила утонула в стакане с водой. просушка ,промывка результатов не дали,я уже купил другой аппарат.
Этот вскрыл,снял экран ешё разок почистил и стал прозванивать детали,не микросхемы а простые транзисторы и напоролся на один битый.Выпаял его проверил снова --- звенит. осталось определить что это за транзистор если узнаю есть шанс починить мобилу. Вот так вот! На нём написано р66 сам он маленький такой еле в лупу разглядел Если кто знает.что это и чем можно заменить помогите ,плиииииз Vmax, в миру Владимир Спасибо! |
| Santei 05/11/2004 21:08 |
Скорее всего уже ничего не поможет.Особенно если не отключил вовремя аккумулятор. |
| Vmax 06/11/2004 21:40 |
Santei, Сегодня от неча делать присандалил батарею к мобиле и она включилась!!!!!
Добавлено 06/11/2004 20:42 http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=33730 |
| paha 09/11/2004 15:04 |
Мыть нужно не спиртом, а WD40 ![]() |
| Anonymous 10/11/2004 10:05 |
