Замена дисплея Sigma DR68 | |||
| sirius25 04/09/2019 16:44 |
Здравствуйте, нужно заменить дисплей в данном телефоне, как оказалось в продаже их нету ни на месте, ни в китае.
В сервисах только руками разводят. Нашел подобие на али, но распиновка и близко не совпадает. Может есть варианты решения? Телефон хоть и китайщина, но собран неплохо, только защита дисплея не очень. Телефон Sigma DR68 Дисплей 240х320 Подключение 24pin Надпись на шлейфе LW024MN59 RTD Прозвонка шлейфа: 1,2 - GND 3 - 0V 4 - GND 5,6 - 1.8V 7 - 0V 8 - 1.8V 9 - 0V 10 - 1.8V 11- GND 12 - 2.8V 13 - Анод подсветки 14, 15 - Катод подсветки 16 - 24 - GND Фото: |
| n max 04/09/2019 20:17 |
Даже если вы поставите дисплей с одинаковой распиновкой то вероятность получить белый\серый экран будет почти 99 процентов т.к. у каждого дисплея ещё есть контроллер(микросхема снизу на стекле)и их тоже много разновидностей китайцы наплодили,соотв под него в прошивке телефона есть драйвер подпрограмма которая выводит изображение на дисплей.Т.е помимо распиновки надо учитывать совпадение двух других факторов.Посему вероятность найти совместимый дисплей у вас стремиться к нулю.Это из опыта попыток подбора дисплеев на китайские поделки.
Даже попытка перекинуть дисплеи с одной модели кит телефонов,но купленных в разных местах приводила к серому экрану.Так что лучше забить и купить второе такое чудо.Благо ценники на них стартуют от 20 долл в местных магазинах(на подбор дисплеев по любому больше потратите) |
| rommy 04/09/2019 21:40 |
При цене в 20 баксов нет смысла заморачиваться с подбором дисплея.Сигмы и другой китай с битыми дисплеями я в ремонт не беру даже,если нет запчастей в продаже.
Толку ноль от этих замеров,мне оно ни про что не говорит. |
