Itel A15. Нет включения. | |||||
| Андрей127 26/10/2019 09:12 |
Принесли после воды. Со слов, был просушен. Работал какое-то время, ну а потом перестал.
Белый налет в области разъема включения +сорван вместе с пятаками разъем микро-юсб - в общем, по-мелочи, все восстановлено и пропаяно. Нет включения. В момент старта появляются все положенные вторичные напряжения от КП, при отпускании кнопки включения пропадают. Процессор компом не виделся. Еммс и проц. под компаундом. Подорвал, очистил, пропаял. Телефон бюджетный, маска легко кусками послетала плюс пятаки от проца на еммс поотрывались. Все восстановил, маску подправил. Запаял проц, КП перекатал, память( под еммс, кроме пятака P10 ODT, утерян, зараза.Пытался расчистить, углубился тут же в слой, не ясно, был ли пенек, настолько тонкий, что не заметил, либо...в общем, появилась медь в слое, но вполне может быть дорожка на другой пятак). Глянул схему на Texet-5081, там этот пятак не задействован, но, полистав другие схемы, увидел, что в основном притягивают ODT к земле через резистор, как с процем MT6580, не знаю, аналогий не нашел. Оставил без этого пятака. В итоге: процессор стал определяться компом. Вторичные напряжения также появляются, исчезают с отпусканием включения. Не прошивается. Ошибку "BROM ERROR: S_STORAGE_NOT_MATCHE (0xC6F)" флештул выдает при любом раскладе. Подкинул др. еммс, от Асуса " ZC500TG" с донора, там, правда, загрузчик был жив, но остальные области не уверен...Выдает ту же ошибку. Этот телефон не стоит этого гемора. Но особый случай для меня, просят знакомые. |
| n max 26/10/2019 09:28 |
Сделать тест рам во флештуле.Далее тест еммс с первой и второй флешкой.Данные все слетят но там всё можно восстановить фришным софтом.
Флешки на замену желательно ставить от телефона с проциком медиатек(хотя если есть прогер еммс то эта проблема решаема путём записи конфигурации еммс |
| Андрей127 26/10/2019 10:01 |
Насколько я понимаю, тест "рам" делается в любом случае во флештуле, стоит убрать галочку "рам", тут же становятся затемненными остальные пункты теста еммс. При попытке теста, попытке прошивки, форматирования, то есть при любом раскладе выдает ошибку "BROM ERROR: S_STORAGE_NOT_MATCHE (0xC6F)". Без разницы, снята батарея или она стоит.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2019 17:05 Да, от Асуса брал флешку, но там не медиатек, помню, там загрузчик был живой, но остальные области вроде битые. Подкину еще с леново, там медиатек. |
| n max 26/10/2019 10:15 |
Надо расковырять прелоадер и глянуть какие там типы еммс прописаны если поставить еммс которая не прописана то не запоёт.
Есть прога preloader emmc parser она эти задачи решает. По ошибке похоже что ид флешки считать не может ДОБАВЛЕНО 26/10/2019 10:40 Boot configuration [179] / Boot Bus Config [177] / H/W Reset Function [162]: 0x48 / 0x00 / 0x01 Такая конфигурация еммс должна быть для работы с телефонами на проциках медиатек |
| Андрей127 27/10/2019 08:48 |
На телефонах с процессором "MT6580", прелоадер, насколько понимаю, находится в EMMC_BOOT1. Слить его фришным софтом не увенчалось успехом(по крайней мере с флешкой от Asus-а). При попытке слить флештулом - "BROM ERROR: S_STORAGE_NOT_MATCHE (0xC6F)". MtkDroidTools телефон не видит.
Поставлю другую еммс. |
| Андрей127 27/10/2019 10:44 |
Сдернул еммс с "Lenovo A2010-a" на базе "MT6735V". Там, правда, ОЗУ 1гиг против 512mB у Итела. То же "BROM ERROR: S_STORAGE_NOT_MATCHE (0xC6F)". Флештул, который посвежее, выдает:
"Storage type mismatch! scatter storage type is HW_STORAGE_EMMC target storage type is HW_STORAGE_NONE" А что насчет утерянного пятака под еммс "ODT", вдруг должен быть притянут к земле, либо к питанию? Остальные пятаки, которые поотрывались из-за компаунда в процессе перепайки под процессором, ведущие на еммс, которые восстанавливал проволокой, - прозвонил их от дорожек, без обрывов, звонятся на проц. |
| n max 27/10/2019 18:22 |
По пятаку тут можно глянуть даташит на проц там должны быть назначения ног и прочитать за что этот вывод отвечает.
Ну я ж писал что данный тип еммс должен быть прописан в прелоадере если его там нет то можете даже не шить кина не будет. ДОБАВЛЕНО 27/10/2019 18:25
Вот так прогер анализирует прелоадер. 30.09.2019 22:48:29> platform: MT6582 30.09.2019 22:48:29> preloader_wg501lm.bin 30.09.2019 22:48:29> Найдено 3 поддерживаемых eMMC CID: 30.09.2019 22:48:29> имя = 'K7XVMB' hex = 0x4B3758564D42 [SAMSUNG] 30.09.2019 22:48:29> KMK7X000VM-B314/8GB+LPDDR2 8Gb(x32) @FBGA162 30.09.2019 22:48:29> имя = 'H8G2d' hex = 0x483847326404 [SKHYNIX] 30.09.2019 22:48:29> eNAND_H26M42003GMR/8GB @FBGA153 30.09.2019 22:48:29> eNAND_H9TP65A8JDACPR-KGM/8GB @FBGA162 30.09.2019 22:48:29> eNAND_H9TP65A8JDMCPR-KGM/8GB @FBGA162 30.09.2019 22:48:29> eNAND_H9TQ65A8GTMCUR-KTM/8GB @BGA221 30.09.2019 22:48:29> имя = 'H8G1e' hex = 0x483847316505 [SKHYNIX] 30.09.2019 22:48:29> eNAND_H9TP64A8JDMCPR-KGM/8GB @FBGA162 30.09.2019 22:48:29> eNAND_H9TQ64A8GTMCUR-KUM/8GB @BGA221 30.09.2019 22:48:29> eNAND_H9TQ64ABJTMCUR-KUM/8GB @BGA221 То что там означено и надо ставить ДОБАВЛЕНО 27/10/2019 18:30 EMMC ROM 1 (Данные пользователя) Объем: 7456 MB (0001D2000000) 30.09.2019 23:22:05> EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 4096 KB (000000400000) 30.09.2019 23:22:05> eMMC RPMB (защищенный блок данных): емкость: 512 KB (000000080000) Так показывает разбивку.Прелоадер сидит в ROM2. Вычитать его можно взяв его адресацию из скатлера ,потом зайти в чтение памяти и поставив туда диапазон адресов от нуля и конечный адрес прелоадера можно его считать. |
| Андрей127 28/10/2019 02:40 |
Да, конечно. Я это сразу сделал. Но только даташит на проц глядеть бессмысленно, т.к. этот пятак с ним не связан. Это пятак памяти, который должен либо притянут быть к земле/питанию, либо не задействован. В любом даташите на еммс пятак P10 "ODT:On-Die Termination" вроде указано, что влияет на шину DRAM DQ, режим работы в соответствии с заданными настройками регистра. Брал первый попавшийся даташит на Texet, там этот пятак, как указано, не задействован, но в других даташитах на другие телефоны, этот контакт подключают через резистор к земле/питанию. А именно даташитов на тел. с проц. "MT6580" не нашел, чтобы посмотреть аналогии. Как будет себя вести, если должен быть задействован, но у меня он сорван на плате?
Я это делал. Только флештулом. При попытке считать в диапозоне любых адресов неминуемо выдает те же ошибки, которые отмечал выше. ДОБАВЛЕНО 28/10/2019 10:00 n max, изначально стояла еммс "Kingston 08EMCP04-NL3DT227", с Асуса пытался поставить "h9tq64a8gtmc", а сейчас с Леново стоит "Samsung KMF720012M-B214". |
| Андрей127 28/10/2019 03:12 |
С последней я скорее явно поторопился,вряд ли она прописана: "KMF720012M" 1GB ОЗУ, тогда как у Кингстона флеш с ОЗУ на 4GB, но сам телефон работает с 512MB ОЗУ. |
| n max 28/10/2019 05:43 |
Если бы этот пятак сидел на земле то врят ли вы его смогли оторвать.
Больше оперативы ставил в хуавеях работало без проблем |
| n max 28/10/2019 06:33 |
Extended CSD ревизия: 1.6 (MMC 4.5, MMC 4.51)
Ещё версия ммс влияет на это дело.Как то поставил вместо 5 версии 4.51 тел вроди прошился но висел на заставке и я пару дней с ним потрахался. Теперь смотрю чтоб и это совпадало.Это было давно тогда инфы по этому ещё не было на форумах |
| Андрей127 28/10/2019 08:11 |
Я имел ввиду,что мог быть притянут к земле/питанию через резистор, ну,как вроде сигнала,есть уровень-единица, либо "0". А там дорожка могла быть в слое к резистору от пятака,как пример. Но в этом не уверен. Да, пока поищу др. еммс с доноров. Надо заведомо найти совместимый с данным процессором. |
| n max 28/10/2019 18:32 |
Выложите прелоадер от своего телефона посмотрю какие микросхемы в нём прописаны из поддерживаемых.
А то поставите то что там непрописано и поимеете дополнительный секс и надолго ДОБАВЛЕНО 28/10/2019 18:34 Если там ничего не прописано то это хорошо значит прелоадер универсальный и ему на марку еммс глубоко пофиг. Бывает что ещё и оперативу прописывают её тип и размер(ддр3 или ддр2) |
| Андрей127 28/10/2019 19:42 |
Ну, именно с телефона слить фришным софтом не могу по причине выше означенных ошибок. Прогера же нет и не будет к нему доступа в ближайшем будущем. А с прошивок из сети, прелоадер вот, к примеру, этот.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2019 02:44 preloader emmc parser - пытался им просмотреть прелоадеры с разных прошивок. В итоге он ничего в них не видит. Загружает, но оставляет пустое поле. ДОБАВЛЕНО 29/10/2019 02:48 Кстати, с выпаянной еммс флештул выдает в точь те же ошибки. |
| n max 28/10/2019 19:55 |
Эти девайсы подымаются фришным софтом-тут прогер не особо то и нужен даже с чистой флешкой.
08EMCP04-NL3DT227 8GB eMMC + 4Gb LPDDR3 HS400 5.0-версия еммс. Надо ставить память с озу ддр 3,они есть и с ддр 2 с этой не запоёт из-за питания и частоты шины. В прелоадере ни чего не прописано значит универсальный |
| Андрей127 28/10/2019 20:02 |
4GB озу, когда как девайс работает с 512MB. Интересная урезка, такое, наверное, часто проделывают с бюджетными моделями. |
| n max 28/10/2019 20:08 |
512 умножаем на 8 получаем 4GB взято из рекламных материалов на сайте кингстона-там всегда больше пишут
ДОБАВЛЕНО 28/10/2019 20:13 Те параметры что я привёл в предидущем посте должны совпадать обязательно чтоб не поиметь гимора с прошивкой |
| Андрей127 28/10/2019 20:14 |
Смутила неверная ссылка(https://www.futureelectronics.com/p/1105904?utm_source=octopart.com&utm_medium=cpcbuynow&utm_content=instock&utm_campaign=Octopart_Ext_Referals). Ошибочка у них вышла в типе ОЗУ. Искал не ту еммс изначально. Надо было сразу на офф. сайте посмотреть. |
| n max 28/10/2019 20:18 |
KMQ72000SM-B316
H9TQ64A8GTMCUR-KUM H9TQ64ABJTMCUR-KUM Вроди эти должны подойти если озу будет больше 512 то не страшно ДОБАВЛЕНО 28/10/2019 20:23
Прогер только нужен чтоб проверить еммс и правильно её сконфигурировать или исправить конфиг в случае программных сбоев(чтобы зря её не менять)и тогда будет проще понять кто виноват проц или флеш тем самым сократиться время ремонта.Иногда можно прошить контроллер еммс через тестпоинт и поднять умершую флешку,так что прогер себя быстро окупит(у меня на поднятых флешках только раза 2 себя окупил) |
| Андрей127 28/10/2019 20:32 |
Интересно, но именно вторую флешку я и пытался пихать методом тыка "h9tq64a8gtmc", которая с Asus-а - совпала. Правда, там Квалком, конфигурация другая. Но неужели ошибки флештул будет выдавать те же? Я и не думал, что сразу все запоет, но по крайней мере разница-то должна быть. Если флеш совпадает по типу ОЗУ и частоте, с объемами тоже все в порядке - как-то ошибки должны меняться?
ДОБАВЛЕНО 29/10/2019 03:38 Да, прогер почти купил для себя лет эдак....5 назад. А потом появились новые. И каждый заточен под свое. А потока у меня такого нет. Попадались, конечно, с памятью, но не так часто. Больше у нас по железу, падают, повреждаются, мокнут - это чаще. А еще сейчас и шифрование, окупать только на старых и бюджетных девайсах? |
| n max 28/10/2019 22:26 |
Бюджетный девайс проще на барахолке рабочий купить если клиент согласиться на ремонт и воткнуть плату поправив номер кузова.
Вот замена еммс в телеках нормально так прибыль приносит.Даже майны приносят на прошивку. Вот и с бюджетных телефонов еммс ставлю в телеки предварительно переконфигурировав их прогером.Да и слить\залить дамп в телек без прогера проблематично.Как то так.Шифрование тоже на некоторых моделях обходиться только данные пользователя гибнут насовсем,за то имеем живой телефон. Ну и вытаскивание из флешки клиентских данных(допустим по телефону танк проехал и выжила только флешка)то же нормально денег приносит. Прогеров конкретно по еммс у меня штуки 4 есть. Раньше практиковали увеличение памяти ставили вместо 8 16гиг вместо 4гиг 8 и народ так нормально платил.Так что прогер вещь приносящая прибыль. Даже панельки под бга пришлось купить когда объёмы увеличились |
| Андрей127 01/11/2019 11:31 |
В общем, обрывы в таких важных пятаках, как "CMD", "RST", "CLK". Это я еще ОЗУ часть не прозванивал, там их много, уже терпение на исходе. Те, что оторвались сразу при первой перекатке проца, восстановил - там все нормально село. А вот еще попадаются пятаки под процем, которые под увеличением не разглядеть сразу, на первый вгляд целые - там микротрещинки от пятаков на дорожки. Еще и два новых пятака утянул при повторном снятии проца: "NFI10" и "XO_NFC TP3". Не нашел под ними пеньков.
Все же нашел схемку на телефон с этим процем. "TeXet TM-6003". Пятак "ODT" под памятью не подключен - хоть это сошлось. Но вот куда уходят "NFI10" и "XO_NFC TP3"...? В схеме Тексета указано, что к пятаку проца "XO_NFC TP3" подходит сигнал "26M_NFC", а к пятаку "NFI10" - "NWRB", но откуда эти сигналы подходят, в неполной схеме не указано. ДОБАВЛЕНО 01/11/2019 18:34 26M_NFC, возможно, сигнал от внешнего кварца. Но это если выбран внешний кварц, если так сконфигурировано. В проце есть и внутренний кварц на 32 кГц в - в радиочастотном модуле... |
| n max 01/11/2019 17:51 |
Процики мтк тактируются от внешнего кварца,который стоит в модеме.32 это часовой.Если у вас компом определяется то с 26мГц у вас порядок
ДОБАВЛЕНО 01/11/2019 17:54 Надо было старый процик сносить дремелем до шаров и потом ставить новый тоже самое с еммс. Если cmd и clk в обрыве то флештулл флешку не увидит и будет сыпать ошибки |
| Андрей127 04/11/2019 09:36 |
"BROM ERROR: S_STORAGE_NOT_MATCHE (0xC6F)"-эту ошибку и выдавал флештул от отсутствия этих контактов.
Компом виделся. Но я-то вновь снял проц. из-за недоконтакта пятаков на еммс. Утянул два новых пятака, пока пытался разобраться в их назначении. В даташите на проц. указано, что "XO_NFC_TP3" - синусоидальный 26-мегагерцовый выходной от процессора тактовый сигнал на ATV/NFC. В то же время указано, что радиочастотная часть интегрирована в процессор и от нее есть несколько подобных выводов: XO_NFC_TP3 26МГц - на NFC; XO_AUD_TP4 26МГц - на КП/Аудио часть; OUT32K - 32КГц-выходной сигнал. Далее, в радиочастотную внутреннюю часть процессора "MT6580" встроен "DCXO" - кварцевый генератор с цифровым управлением. А режим работы, от внутреннего "DCXO" или внешнего "CLK" зависит от сигналов на пятаках процессора "EN_32K_TP1" и "XMODE_TP2"(уровни на этих пятаках, верх. и нижн.) Так что один человек несколько неверно попытался объяснить это с 4пда: https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=713110&view=findpost&p=50604286 У меня в девайсе отсутствует NFC изнально, так что можно видимо не париться за оторванный пятак "XO_NFC_TP3". Др. пятак "NFI10" - "NAND flash interface pin" - возможно как-то конфигурирует флеш. через резисторы на массу, не вижу пенька, запаяю все как есть. Только когда освобожусь. Что касается сверлений: ну, этот телефон точно не стоит того, чтобы еще и новые процессор с памятью туда ставить, вообще многократно стоимость ремонта увеличится...Нафиг такое, итак напрягаюсь только так, что знакомые попросили. Еще раз все запаяю, проверю, не заработает - на запчасти. На барахолке дешевле купят. |
| n max 04/11/2019 20:11 |
Если тел определяется компом как мтк ком порт то с 26 мегагерцами у вас порядок.Можно и без флешки пробовать всё равно будет определяться.
По сверление.Если означенные з.ч. брать с доноров то ценник для мастера не сильно вырастет,а секса поимеете в разы меньше-сейчас платы такие делают что пятаки только в путь отлетают так что фрезеровка неиспр чипов единственный нормальный способ их удаления |
