Iphone 6s не включается
MelkonyanArman
05/11/2019 23:33
Была проблема с дисплеем хотел по бокам с помощью супер клея приклеить, после того как приклеил, начал вставлять шлейфы в коннектор и вдруг током ударило, не снимал аккумулятор, после чего мультиком замерил коннектор акб 1004 ОМ не звенит, на лабороторнике после замыкания кнопки включения потребление 100-150 мА, в чем может быть проблема дайте совет, с чего начинать поиск неисправности по схеме.
rommy
06/11/2019 22:58
Мда уж.
Попробовать подкинуть другой дисплей,может он сдох только.А если нет,тогда там работы будет много,вплоть до замены платы.
Проще найти донора и подкинуть дисп.чтоб определить что умерло дисп или плата,а возможно и то и другое тогда можно повесить на ёлку
MelkonyanArman
06/11/2019 23:50
Мне тоже кажется что возможно дисплей.
Тут только подкидкой можно выяснить.Может быть что и плата до кучи.
MelkonyanArman
07/11/2019 22:07
А может быть из-за Tristar U2 просто у меня айфон очень быстро разряжался АКБ поменял ничего не изменилось
Может,но там только замена при снятом U2 будет невключайка.Неисправнось u2 легко диагностируется по потреблению после кратковременного нажатия кнопки вкл
MelkonyanArman
07/11/2019 22:57
А сам дисплей нельзя прозвонить на него нету схем?
ДОБАВЛЕНО 07/11/2019 23:01
Да видимо где-то шлейф порвался так как никак не реагирует на прозвонку 2 шлейфа реагируют а 1 не реагирует никак, попробую купить дисплей, но просто во время разборки платы пальцем 1 конденсатор снес и пытался вернуть обратно, но так как нет микроскопа, маленькие тоже снес, как думаете что сначало сделать вернуть на место конденсатор или дисплей новый подключить?
Там один шлейф идёт от тачскрина и он ни как не звониться.
Ну а элементы которые вы снесли тут надо масштаб погрома видеть и смотреть по схеме за что они отвечают
MelkonyanArman
07/11/2019 23:57
Щас на схеме покажу примерно в какой области снесены
ДОБАВЛЕНО 07/11/2019 23:59
Но не все которые я выделил 1 тот большой и максимум 2-3 маленьких
ДОБАВЛЕНО 08/11/2019 00:01
Что это означает
резисторы так точно надо ставить на место т.к. они могут относиться к шине и2с и привести к неработоспособности телефона.Тут микроскоп надо бы заиметь хотя б 10х
rommy
08/11/2019 01:18
MelkonyanArman, телефон в мастерскую лучше.
Есть опыт пайки такого монтажа?Просто чтоб ещё хуже не сделать.
Хуже уже сделали.Если чипы с пятаками оторвал то в мастерской тупо поменяют плату.
Там припой очень тугоплавкий.Если ещё тристар полезет менять то будет плохо или плату загреет или пятаки оторвёт.Один хрен плату на выброс нехай тренеруется
MelkonyanArman
08/11/2019 14:00
Подкинул новый дисплей нет изображения, потребление поднялось до 0.40 потом постепенно опустилось до 0.12
Далее восстановить оторванные чипы там будем посмотреть.Потом смотреть определяемось компом хоть в каком либо режиме рабочем\рекавери\дфу
MelkonyanArman
09/11/2019 00:33
Как только куплю микроскоп обязательно скину фотку области где были снесены чтобы вы сказали какой где должен быть.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2019 00:37
Посоветуйте какой купить из дешевых, https://ru.aliexpress.com/item/32634442471.html?spm=a2g0o.cart.0.0.120c3c00RR6qyA&mp=1 или https://ru.aliexpress.com/item/4000203732295.html?spm=a2g0o.cart.0.0.120c3c00RR6qyA&mp=1
Схема ведь есть по ней видно что где стояло\должно стоять.Далее измеритель емкости и сопротивления по схеме находим номинал снесённой детали сопоставляем с измеренными данными и ставим на своё место.Не вижу проблем.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2019 00:42
AOMEKIE 20X стерео микроскоп бинокулярный со светодиодной подсветкой для пайки печатных плат инструмент для ремонта мобильных телефонов слайды минеральные часы Microscopio
Такой на работе стоит в принципе припаять чипы с его помощью можно.Можете заказать к нему сменные глаза(которые чёрного цвета) и будет увеличение 40 крат помню что они немного стоят
ДОБАВЛЕНО 09/11/2019 00:46
Электронные мне как то доверия не внушают на картинке всё красиво а в реалии надо с подсветкой долго танцевать чтоб добиться нормальной картинки +цветность выключать иногда.пол часа секса чтоб сделать одну пайку
MelkonyanArman
09/11/2019 09:19
Я бы по схеме смотрел, но в айфоновских схемах непонятно где какое сопротивление и напряжение должно быть, например на этой фотке покажите где сопротивление и где напряжение
Сейчас надо вернуть на место снесённые чипы.Допустим с4500 находите по схеме сколько он микрофарад допустим 0.01 берете снесенные чипы и меряете ёмкость тот который покажет 0.01 микрофарад ставите на место с4500 и так далее со всеми чипами.Резисторы обычно черного цвета с одной стороны этим их можно отличить от конденсаторов.Напряжения потом будем мерить когда плата будет восстановлена а то вдруг из-за этих сипов запуска не будет
MelkonyanArman
21/11/2019 10:17
Посмотрел под микроскоп вот список снесенных элементов, какой из них важен а какой нет?
C3227_RF
C4114_RF
C3125_RF
R3505_RF
R3504_RF
R3503_RF
R3502_RF
C3120_RF
C3811
C3810
ДОБАВЛЕНО 21/11/2019 10:22
Где все эти элементы купить их али что ли?
FreddikMerfi
21/11/2019 13:38
MelkonyanArman, что бы их купить, нужно знать их номинал (у некоторых емкость, а у некоторых сопротивление).
MelkonyanArman писал:
C3227_RF
C4114_RF
C3125_RF
R3505_RF
R3504_RF
R3503_RF
R3502_RF
C3120_RF
C3811
C3810
Проще плату нерабочую или айклаудную купить на том же али и потом перекинуть.Чипы из=за их копеечной стоимости ни кто поштучно продавать не будет минимум 100 или 1000 штук
ДОБАВЛЕНО 21/11/2019 20:49
FreddikMerfi писал:
Схемы есть в свободном доступе так что узнать не проблема.Можно померить приборами снесённый чипы и поставить их на место согласно схеме.
Ну или купить заблокированную плату и переставить недостающие чипы в вашу+может что ещё понадобиться хотя бы тот же тристар
