Плата на телефон Ксяоми Редми Нот 5 Про 4/64 | |
| Tsezar 20/12/2019 10:09 |
Здравствуйте!
Имеется данный телефончик, который перестал включаться. После сдачи в ремонт, выяснилось что внутри на плате вмятина при целом корпусе. Требуется замена платы, экран целый, а вот вмятина около процессора. Может у кого есть такая моделька с разбитым экраном или есть плата? Вообще стоит ли связываться или продать на запчасти? |
| n max 20/12/2019 18:46 |
Дешевле будет на барахолке биток прикупить есс-но работоспособный.Б.у. платы могут и скорее всего имеют привязку к аккаунту и надо из него выйти до полного сброса желательно чтоб это сделал хозяин трубы чтоб не иметь секса в дальнейшем.Или купить плату на али там китайцы отвязанные от аккаунта продают,брал неск раз проблем не было.
На з.ч. за него много не дадут у нас такие берут за 5-10 долл не более и то если корпус нормальный с виду |
| Tsezar 22/12/2019 15:29 |
n max, 5-10 $ как бы совсем дешево за такой.
Посмотрю на Алике платку, спасибо за совет. |
| n max 22/12/2019 16:28 |
За включающийся можно и больше получить,а так х.з. что там живого ни кто рисковать не хочет.Тем более сервисники лазили мож чего оттуда скоммуниздили
Новый как то 160 долл в магазе можно купить |
