Vivo Y91 (1906) , снять графический ключ . | |||
| alexsey_84 20/03/2020 12:17 |
Пришёл данный аппарат и был куплен под восстановление . Модуль заменили , теперь не как не могу снять пароль , не кто его не помнит .
В рекавери так же запрашивает пароль . Порывшись по просторам инета , вышел на видео . Нужен специальный софт с флешкой - ключом к проге . MRT Dongle и т.п. Скачивал прошивку через Флэш тул , не смог выйти на драйвера . Com порт не установился в системе , а без него Флешер не запуститься . Может есть у кого идеи как можно удалить этот графический ключ ? Второй день с ним парюсь уже , конечно можно купить проггер , но из за одного случая смысла нет , себя не окупит . |
| alexsey_84 22/03/2020 17:40 |
Друзья привет ) как порт COM открыть на комп , уже кучу дров установил и толку нет .Только ADB интерфейс установился. |
| n max 22/03/2020 21:41 |
Для ком порта надо подкл выкл девайс к компу или без акб(как вариант).можно с зажатой громк плюс или минус-выкл девайс зажать кнопку и подкл к компу.
Сначала шить в режиме довнлоад онли если не поможет то формат алл и довнлоад но слетит имей и нврам потом хапните гимора с восстановлением или как вариант залить донорский если найдёте в сети потом номер кузова поправить через мауи мета.Как то так. Эти способы помогут снести гугл аккаунт скорее всего он у вас стоит раз в рекавери пароль просит |
| alexsey_84 23/03/2020 05:12 |
ДОБАВЛЕНО 23/03/2020 06:15 n max, спс )) но этот метот я знаю , пробывал по всякому на 2 компах , сейчас ещё к ноуту цепану , может железо не нравиться ! Винда везде 7 стоит 32 и 64 битная . Может в этом и есть затык ?Посвежее может надо , хотя бы Виндовс 8 -10 например ? |
| n max 23/03/2020 17:59 |
Если загрузчик не имеет тайм аута то соотв в режиме ком порта он может не определиться.Тогда надо искать тест поинт на материнке.
Тут вам лучше 4пда почитать на предмет сброса frp по этой модели мож чего умного и нароете |
| alexsey_84 24/03/2020 11:37 |
n max, спс )) попробую )) |
| birluk 24/03/2020 19:53 |
alexsey_84, а проц там MediaTek? |
| n max 25/03/2020 00:35 |
Да но там восьмой андроид там не все так просто |
| alexsey_84 25/03/2020 06:05 |
birluk, привет )) да он самый
ДОБАВЛЕНО 25/03/2020 07:06 n max, привет )) то что не просто я сам на себе ощутил , попробую на тест поинт выйти . спс )))танцы с бубнами вообщем в данное время ![]() |
| n max 25/03/2020 23:53 |
Да том может лоченный загрузчик быть или прошивка через авторизацию.Так что лучше забэкапить содержимое флеш перед манипуляциями с прошивками,а то окирпичить недолго.Марку процика лучше напишите почитаю с чем его едят. |
