micromax a36 bolt прошивка (РЕШЕНО).
FreddikMerfi
27/03/2020 11:07
Доброго времени суток. Есть мобильничек micromax a36 bolt (реально болт смех ), так вот на стоковой прошивке имееться только английский язык, качал 2 прошивы с GSM Forum и тоже без русского языка. Так вот может у кого лежит прошивочка с русским языком, но под spflashtool и может поделиться?
vovikv
27/03/2020 14:12
FreddikMerfi, micromax_a36_ze500paa_060ac такая нужна.
FreddikMerfi
27/03/2020 18:39
vovikv, так она опять же делёна на 3 part-а, а для флэш тулс надо одним архивом.
FreddikMerfi писал:
Spreadtrum SC6820--это проц не шьётся флештулом от слова совсем.
Там прошивки в другом формате.Вам проше русификатор установить
FreddikMerfi
28/03/2020 10:51
n max, привет. Либо в этом болту не тот проц установлен, либо шьёться. Потому как через флэштул прошил 2-мя прошивками, в которых тоже нет русского языка. Хорошо. Как установить руссификатор? Хотя счас погуглю.
birluk
28/03/2020 12:50
FreddikMerfi, дай ссылку на прошивку под flash tool. Не встречал под MT, только SPD.
FreddikMerfi
28/03/2020 15:26
birluk, Вас не поймёш! n max, пишет что SPD от слова совсем не шьёться, а ты пишеш что MT не шьёться, а только SPD! И что то я не пойму! Ты именно про эту модель говориш что с MT не прошить через флэш тулс или про все модели у которых проц MT?
birluk
28/03/2020 17:45
FreddikMerfi, ты не понял, я не встречал micromax a36 с процем МТК, только с Spreadtrum.
FreddikMerfi
28/03/2020 20:39
birluk, ясно. Понял. Так как мне его зашить без программатора или как установить руссификатор? Гугл перекопал днём, не нашёл ничего про русификатор (во всяком случае готовый файл), только на форумах попадалось что могут ,,ручками,, сами русифицировать через какую то прогу (типа перевести).
FreddikMerfi писал:
По информации найденной в инете там стоит процик от SPD вот и решил намекнуть чтоб не пихали невпихуемое.А если мтк то должно прошить.
FreddikMerfi
31/03/2020 13:29
n max, ну какой проц стоит я не в курсе, хотя разобрать и глянуть я думаю не проблема. А всё таки что например с руссификатором? У Вас есть в запасе руссификатор к нему? Если есть, может поделитесь?
vovikv
31/03/2020 14:50
FreddikMerfi, Какие три части? Вы о чём? распакуйте прошивку из архивов, получите файл "ze500paa_060ac.pac" его шьете программой RESEARCHDOWNLOAD или программой UPGRADEDOWNLOAD предварительно установив драйвера. Тушка подключается с зажатой кнопкой уменьшения громкости.
FreddikMerfi писал:
Предидущий оратор вам написал как шить.Прошивка по ссылке в теме русский содержит.Хотя б попробовали зашить там подумаем
ДОБАВЛЕНО 31/03/2020 17:54
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=146743
тут про руссификатор можно почитать
FreddikMerfi
31/03/2020 19:19
vovikv, потому как там 3 части архива, под номерами part1, part2 и part3.
n max, стрёмно как то шить. Не пользовался я прогами что выше оратор начеркал. Потом будет кирпич. По ссылке тему ,,покурю,,. Спасибо.
foxter-x
31/03/2020 20:02
FreddikMerfi, про part1, 2, 3 повеселил улыбка . Ты конечно же в курсе, что при архивировании можно архив разбить на части?
FreddikMerfi
31/03/2020 20:11
foxter-x, в курсе, но как потом эти 3 одинаковых по названию файла соединить между собой?
foxter-x
31/03/2020 20:13
FreddikMerfi, архиватор сам за тебя все сделает улыбка
FreddikMerfi
31/03/2020 20:14
foxter-x, а вот и не делает! WinRar просто распаковывает их и заменяет первый распакованый следующим, потому как у них у всех 3-х файлов одинаковые имена!
foxter-x
31/03/2020 20:16
FreddikMerfi, ну так распакуй тот который получился архив смех Там архив в архиве.
FreddikMerfi писал:
Ну кирпич врят ли будет судя по благодарностям пользователей если бы люди делали кирпичи то в теме б по ссылке давно написали.Ну хотя от пользователя зависит
vovikv
01/04/2020 08:51
FreddikMerfi, откройте первый архив и вытащите из него файл в любую папку. Архиватором ниразу не пользовались что-ли? Так мне за Вас страшно, еще чтото шить хотите. Там всех действий вместе с прошивкой аппарата на три-четыре клика мышкой.
FreddikMerfi
01/04/2020 13:21
foxter-x, так со всех трёх партов архива распаковываються 3 архива одного названия и заменяються предидущим. если переименовывать перед распаковкой, то потом они не ,,склеиваються,,.
n max, ОК. Попробую.
vovikv, пользовался. И шил не раз через флэш тулс и всё ОК. С такой прогой ещё не встречался не разу и прошиву из трёх партов не разу не шил. Хорошо, буду пробовать.
foxter-x
01/04/2020 13:47
FreddikMerfi, я даже не могу представить, что делаешь не так? Становишься курсором на любую часть архива, нажимаешь правой кнопкой мыши и выбираешь "распаковать в текущую папку" после чего в этой папке должен появиться еще один архив. С ним такие же действия и в папке появиться нужный файл.
FreddikMerfi
01/04/2020 14:55
foxter-x, я ж тебе написал. Я все три парта распаковываю изменив им название при распаковке, в итоге получаю 3 распакованых архивных парта под номерами 1,2,3 и далее создаю папку ,,прошива,, , далее я эти 3 архива под именами 1,2 ,3 распаковываю с указанием на папку ,,прошива,, , далее после того как распаковался вложеный архив 1, распаковываю архив 2 в эту же папку и тут вылазиет сообщение что заменить распакованные файлы новыми.
foxter-x
01/04/2020 14:58
FreddikMerfi, все тут я бессилен смех . Зачем что-то переименовывать. Как скачал, так пусть и будут, а дальше как писал выше. Если не получится, то ...
FreddikMerfi
01/04/2020 15:09
foxter-x, В смысле как скачал так пусть и будут? Там 3 архива под названиями Part 1, Part 2, и Part 3, в них содержаться ещё архивы в каждом и в каждом Part не зависимо от цыфры в конце вложеный архив с одним и тем же именем. Вообщем счас с ноутом и теликом разберусь, потом буду окирпичивать телефон.
foxter-x
01/04/2020 15:14
FreddikMerfi писал:
В прямом, вот так part1, part2..... пусть и остаются. Перестань их переименовывать. улыбка Я удивлен, что ты ни разу не сталкивался с разбитым архивом.
FreddikMerfi
01/04/2020 15:22
foxter-x, блин! Мы о разных вещах говорим! Ну вот я оставляю эти архивы как они есть, а дальше что? Я не могу их разархивировать в одну папку без переименования!
foxter-x
01/04/2020 15:28
foxter-x писал:
FreddikMerfi Становишься курсором на любую часть архива, нажимаешь правой кнопкой мыши и выбираешь "распаковать в текущую папку" после чего в этой папке должен появиться еще один архив. С ним такие же действия и в папке появиться нужный файл.
Что тут не понятного? У тебя сейчас в папке три части архива micromax_a36_ze500paa_060ac.part1, micromax_a36_ze500paa_060ac.part2, micromax_a36_ze500paa_060ac.part3 так? Дальше правой кнопкой мыши на любой из них и как выше написано.
FreddikMerfi
01/04/2020 15:33
foxter-x, так! В папке как ты и пишеш 3 архива micromax_a36_ze500paa_060ac.part1, micromax_a36_ze500paa_060ac.part2, micromax_a36_ze500paa_060ac.part3, но при распаковке этих архивов как раз получаеться ошибка, потому как после распаковки архива micromax_a36_ze500paa_060ac.part1 в новую папку, далее распаковка архива micromax_a36_ze500paa_060ac.part2 архиватор уже требует замену файлов, потому как уже эти файлы при распаковке micromax_a36_ze500paa_060ac.part1 уже есть и из архива micromax_a36_ze500paa_060ac.part2 файлы распаковываються с тем же именем что и в архиве micromax_a36_ze500paa_060ac.part1 либо micromax_a36_ze500paa_060ac.part3, т.е. во всех трёх архивах (micromax_a36_ze500paa_060ac.part1, micromax_a36_ze500paa_060ac.part2, micromax_a36_ze500paa_060ac.part3) файлы у меня с одинаковым именем.
foxter-x
01/04/2020 15:44
FreddikMerfi, покажи что пишет архиватор. Какой архиватор? Я уже даже названия частей изменил и то все получается разархивировать, только в ручную приходится подкидывать части улыбка .
FreddikMerfi
01/04/2020 15:52
foxter-x, счас не могу. А так архиватор WinRAR. Счас с ноутом и теликом закончу, займусь телефоном.
vovikv
01/04/2020 19:38
FreddikMerfi, там один файл, название я его написал, архиватор сам его сделает, нужно только извлечь, разницы нет из какой части архива (ЛЮБОЙ ОДНОЙ, АРХИВАТОР САМ ОСТАЛЬНЫЕ ДВЕ ЧАСТИ ИЗВЛЕЧЕТ) . ФАЙЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДИН! ze500paa_060ac.pac его название, размер не помню, пороги я написал какие нужны, там две кнопки, одна добавит прошивку в программу, вторая прошьет тушку. Всё. Если это трудно, найдите того кто сможет. Думаю подробнее некуда уже описывать этот процесс. Мы вторую страницу форума объясняем Вам как архив распаковать . На этом Всё, удачи.
FreddikMerfi
01/04/2020 20:29
vovikv, благодарю. Счас телик соберу, поставлю на прогон и займусь телом.
FreddikMerfi
03/04/2020 18:21
Вообщем всё ОК. Телефон прошился за 150 секунд, плюсом пока скачал прогу, прошиву, распаковал, и вообщей сложности прошивка заняла 30 минут с 2 перекурами и 2 бокалами выпитого тёмного пиваса. Больше всего трепался в этой теме я не по делу, хотя мог бы послушать Вас в первых постах и сделать всё по быстрому. Благодарю всех.
P.S. после прошивы, надо обязательно дёрнуть АКБ, а то не включиться (во всяком случае так у меня).
