BQ-2806 - нет звука при режиме нормальной громкости | |
| Levontay 16/04/2020 22:21 |
Ремонтировал товарищу мобилку BQ-2806 - порван был шлейф для динамика, - я подпаял его проводками - всё заработало. Через некоторое время товарищ жалуется - что не слышит при нормальном режиме, а если при звонке через меню сделать переключение на громкий режим - всё слышно и разговаривать можно. Не представляю - чтоб такое могло произойти из-за моих проводов. Прошу поделиться мнениями. Схему потерял - прошу поделиться - если у кого есть. |
| alexsey_84 30/04/2020 10:13 |
Levontay, я так понимаю что не работает слуховой динамик ?(звякни его , может в обрыве , разберай смотри ) значит ему кирдык ! А подкинуть рабочий для проверки проблема ?
Не мучайся ты с ним уже , замени он копейки стоит ![]() |
