Meizu M5s - восстановить кирпич | |||||
| Uriyy 26/07/2020 17:16 |
После обновления прошивки Meizu M5s модель M612H через Recavery показывал процесс обновления. После обновления перестал подавать признаки жизни. Не показывает заряд, не включается, не включается Recavery. Попытка перепрошить SPFlashToolV5.1708 полную версию M5S_Flyme_5.2.13.1G не увенчалась успехом. Прошивальщик не реагирует на подключения смартфона. В диспечере устройств смартфон на несколько секунд периодически определяется в разделе последовательные порты как MediateTek USB Port. Посоветуйте, пожалуйста, что можно предпринять для восстановления. |
| vbonev10 26/07/2020 17:56 |
Uriyy, драйвера я надеюсь установлены? |
| Uriyy 27/07/2020 13:54 |
Установил универсальный пакет драйверов VCOM_PRELOADER_Driver_Auto_Installer_EXE_v5.1632.00
ДОБАВЛЕНО 27/07/2020 13:55 MTK_driver.exe |
| vbonev10 27/07/2020 17:06 |
Uriyy, https://www.youtube.com/watch?v=9dFaffpMwOs,вот,посмотри,всё толково и просто.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2020 18:08 Да,и не совсем он у тебя кирпич,если определяется компом. |
| Uriyy 27/07/2020 17:50 |
Спасибо за ссылку. Но в моем случае SPFlashToolV5.1708 не прошивает, не форматирует не позволяет делать что либо. Пробовал и другие версии SPFlashTool такая же картина. Вероятно заблокировался загрузчик в смартфоне, который не позволяет делать операции над флэш-памятью смартфона. Возможно я ошибаюсь, опыт небольшой. |
| n max 27/07/2020 18:08 |
Надо выкл телефон и зажать громк плюс и посмотреть если MediateTek USB Port висит более 15 секунд не отваливаясь то можно пробовать шить.(флештуллу надо время чтоб распознать что к нему подключено,залить загрузчик в озу проца,инициализировать железо телефона(мрку проца флеш)и отправить их обратно флештуллу,а он уж ркшить можно это шить или нет.
В флештуле обязательно снять гапку с прелоадер иначе если запорете его,то раскирпичить можно только программатором с выпайкой флешпамяти(тут уж поход в сервис неминуем).Как то так |
| Uriyy 28/07/2020 14:18 |
Спасибо за дельный совет. В диспетчере устройств MediateTek USB Port при подключении выключенного смартфона появляется и все время висит не отваливается пока подключен смартфон. Пробовал прошивать SPFlashToolV5.1708 со снятой галочкой прелоудер. Подключал телефон с зажатой кнопкой громкости +. Пробовал в двух вариантах с подключенной батареей и отключённой батареей. При попытке прошивать с подключенной батареей FlashTool выдает следующую ошибку:
S BROM CMD STARTCMD FAIL (2005) (BROM) Can not pass bootrom start command! Possibly target power up too early. (HINT) вольный перевод - BROM] не может передать команду запуска bootrom! Возможно, целевое питание слишком рано Если пробьюсь прошивать с отключенной батареей то выдает ошибку: S SECURURITY SENT AUTH FAIL (6029). MSP ERROE CODE : 0x00. вольный перевод- несанкционированная попытка прошивки на заблокированное устройство Может эта информация поможет найти путь решения восстановления телефона? |
| vbonev10 28/07/2020 16:40 |
Uriyy, не надо переводить дословно,достаточно в Googl набрать "Ошибка флештул 2005",и вуаля https://allerrors.ru/error-2005-flashtool/.Дерзай.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2020 17:45 Вот ещё нашёл "S_BROM_CMD_STARTCMD_FAIL (2005) На телефонах с MTD флэш случаи возникновения ошибки: 1. При выборе Download на блоках preloader или dsp_bl не установлена галка. Надо использовать подходящую версию SPFT , например v2.xxx для телефонов MT6573, или выключить режим DA Download All. 2. При выборе Download на блоках preloader или dsp_bl установлена галка. Надо снять галку с этих блоков! Если эти блоки необходимо прошить, надо подсоединить телефон в режиме BOOTROM. 3. При выборе ReadBack, Format или MemoryTest. Надо подсоединить телефон в режиме BOOTROM. |
| n max 28/07/2020 17:44 |
S SECURURITY SENT AUTH FAIL (6029). MSP ERROE CODE--эт значит загрузчик заблокирован и он не даст вам шить что попало.Шеёте ту версию,которая стояла на телефоне.
Формат или мемори тест выбирать не стоит черевато полным стиранием телефона,потом задолбаетесь имей и сеть восстанавливать ДОБАВЛЕНО 28/07/2020 17:49 https://pikabu.ru/story/howto_razblokirovka_meizu_m5smtk_ot_flyme_akkaunta_6762060 Вот тут написано что надо сохранить из важных данных прошивки телефона,потом можно шить его как угодно |
| Uriyy 29/07/2020 09:56 |
Спасибо за советы, я их все попробовал. Ничего не помогло.
Из советов знающих людей я понял, что мой телефон определяется в диспетчере устройств через аварийный порт- MediateTek USB Port . Это значит, что после обновления прошивки прелоудер криво прописался и поэтому он не дает загружаться прошивкам во флеш -память. Поэтому в первую очередь надо перепрошить только прелоудер. А затем прошивать остальные файлы. Прошить прелоудер мне не удается SPFlashTool стандартным способом. Он выдает ошибку S BROM CMD STARTCMD FAIL (2005) (BROM) Can not pass bootrom start command! Possibly target power up too early. (HINT) -(BROM не может передать команду запуска bootrom! Возможно, целевое питание слишком рано ) Как подсоединить телефон в режиме BOOTROM не разобрался. Есть еще одно предположение, что флеш-память ушла в режим ReadOnly (Только для чтения). Проверить это с помощью MTK Droid Tools 2_5_3 не удалось, так как она не обнаруживает устройство. Друзья, специалисты, жду ваших советов, помогите, пожалуйста. |
| n max 29/07/2020 18:00 |
Мтк дроид тулз работает только на включенном телефоне с открытым адб интерфейсом,и с андроидом не не выше 4 той версии,поэтому это не ваш случай
ДОБАВЛЕНО 29/07/2020 18:06 Да и цель обновления интересно бы узнать.Могла и флешка отъёхать от большого объёма перезаписываемой информации(такие случаи были). Если оно так то нужен программатор еммс тут уж надо искать спеца с этим девайсом или адэкватный сервис.Там точно скажут капут флешке или нет.Да и некоторый типы флешек можно вернуть к жизни обновив прошивку контроллера еммс,но тут опять нужен программатор ДОБАВЛЕНО 29/07/2020 18:13 https://pikabu.ru/story/meizu_m5_posle_formata_ft_5669093 как то так.Я их то же так раскирпичивал |
| Uriyy 30/07/2020 13:50 |
n max, спасибо за подсказки. Вначале прошил заводской прошивкой версию M5S_Flyme_5.2.13.1G. Прелоудер не перепрошивал. Смартфон включался и все функции работали . Прошивка мне показалась выглядела очень простовато и решил обновить до ближайшей версии официальной версии - Flyme 5.2.13.3G. Обновление делал через рекавери. В памяти телефона из 16 Гб - 12Гб было свободным, думаю, что должно было хватить для всех операций обновления. Ну, а потом как уже писал оно окирпичился. На других сайтах слышал такое мнение, что у этой модели телефона при обновлениях такое часто происходит. Срабатывает блокировка загрузчика, которая предназначена для блокировки неофициальных версий. Пока способов для разблокировки с помощь компьютерных программ для моей модели нет. В моем случае скачивал прошивку с официального сайта. Почему так произошло непонятно. Видимо программное обеспечение сыровато.
n max видел тоже эту ссылку с программатором. Похоже для программирования флеш-памяти чип надо выпаивать с платы, а после прошивки снова припаивать. Сильные нагревы, по моему сильно сказываются на сроке службы чипа. В спутниковых ресиверах знаю, можно обновить загрузчик, подпаяв несколько выводов к плате. В нашем регионе, вряд ли найду такого специалиста. Стоимость ремонта будет соизмерима со стоимостью новой материнской платы. На Али-Экспресс предлагают оригинальные и разблокированные. По отзывам покупателей с китайской прошивкой, которую они сами меняли глобальную. Интересно ID,S/N, IMEI 1, IME I2 тоже должны быть на этих платах уникальными. Вообщем определенный риск существует по замене платы от китайских друзей. . |
| vbonev10 30/07/2020 15:30 |
Uriyy, а не мог во время прошивки аккум сдохнуть? |
| Uriyy 30/07/2020 17:13 |
vbonev10, я перед прошивкой заряжал аккумулятор до 100% емкости. После окирпичивания телефона проверял батарею. Она давала напряжение в пределах нормы. И сейчас он у меня заряжается до напряжения 4,15 в, только на экране процесса зарядки не видно. Кроме того программа для прошивки FlashTool может прошивать с подключенной заряженной батареей и без подключения батареи. Питание в телефон поступает через USB порт. Батарею как источник неудачной прошивки я исключаю. |
| n max 30/07/2020 18:01 |
Код разблокировки загрузчика у проциков мтк сидит в явном виде и его вытянуть не проблема.Надо только вычитать загрузчик(т.е. прелоадер),что в вашем случаи возможно только программатором(с живого телефона это сделать проще-проги для этого есть). Насчёт нагрева чипа если греть до 230 градусов то нормально они это переносят,уже не одна сотня их перепаяна\заменена в т.ч. в айфонах. ID,S/N, IMEI 1, IME I2 это уникальный для каждой платы цифири.Платы с китая по умолчанию идут с разблокированным загрузчиком там глобалку можно прошить без танцев с бубном.Брал не один десяток раз платы у китайских друзьей ни разу проблем не было.Один раз с топляка плату втюхали открыл спор вернули деньги-плату потом я починил,так что это проблемой не считаю ДОБАВЛЕНО 30/07/2020 18:04
Современные телефоны проверяют уровень заряда акб перед прошивкой и пишут до скольки процентов надо зарядить минимум чтоб процесс прошёл успешно |
| Uriyy 31/07/2020 07:25 |
n max, спасибо за полезную информацию. Узнал, что существует защита SLA в процессоре, не позволяющая получать доступ к памяти при стертом прелоадере (из аварийного режима MTK USB Port). Я тоже наслышан, что есть возможность восстановить кирпич при помощи MRT Dongle. У меня есть инструкция, но нет этого программатора.Там появляются новые проблемы с установкой IMEI и др. Стоимость его довольно высока и покупать его для разового действия нецелесообразно. Знаю, что возможен вариант сделать процесс разблокировки через удаленный доступ. Не знаю расценки, что бы выбрать вариант покупки новой материнки или процесс разблокировки.
n max, хотел уточнить, материнская плата с китайской прошивкой универсальная? Т.е. она по частотам будет работать на наших сетях сотовых операторов после прошивки на глобальную версию? Если есть разница, то как их отличить? Можно брать вместо 16гб памяти с 32 Гб не должно же быть проблем совместимости с экраном? |
| vbonev10 31/07/2020 08:44 |
Uriyy, дисплейному модулю точно всё равно сколько памяти в телефоне. |
| n max 31/07/2020 18:20 |
От размера памяти совместимость не пострадает если плата от одной и той же модели. В китайской прошивке прошиты их сервисы и вырезаны сервисы гугла.Ну и языки соотв английски и китайский.Разблокировать загрузчик на кирпиче у вас не получиться от слова совсем.Телефон долен в фастбот зайти как минимум,что бы принять код разблокировки загрузчика.Имей можно восстановить и без мрт,для этого надо телефон сделать включайкой.Взять чистый нврам отредактировать цифири и залить в телефон предварительно поставив рут доступ.мрт делает те же самые операции это для ленивых с деньгами или сц где большой поток телефонов(там он хотя б отобьётся по деньгам.Я как то без него обхожусь ДОБАВЛЕНО 31/07/2020 18:25 Иногда при покупке платы можно попросить продавца он вам сразу европийскую или глобал прошьёт |
| Uriyy 01/08/2020 12:14 |
n max. Услышал два противоположных мнения на форумах. МРТ поможет и не поможет вовсе. Убедительных аргументов нет. Видимо раз на раз не приходиться. Если бы услуга не платная можно было попробовать. А так рисковать не хочется. |
| n max 03/08/2020 18:05 |
Если восстановить имей и сеть то это можно без мрт сделать в инте способов хватает.Мрт это не услуга,а ключ к проге которая платная и вы купите это п.о.и шейте всё что к полу не приколочено.Как то так.Из состояния кирпича вы телефон этим п.о. не поднимите
ДОБАВЛЕНО 03/08/2020 18:07 https://www.gsmforum.ru/threads/330653-Meizu-M5s-восстановить-кирпич вроди тут вам об этом писали ДОБАВЛЕНО 03/08/2020 18:12 В 2 ух словах программатором можно стереть флеш без авторизации,потом вшить сервисную прошивку с разблокированным загрузчиком,потом телефон стане включайкой и шить его можно без авторизации каким угодно софтом хоть флештуллом и соотв сторонними прогами залить калибровки сети и сделать полноценный девайс |
| Uriyy 07/08/2020 11:34 |
Смартфон удалось оживить прошивкой через MRT 2.60.
Подробная методика в видео по ссылке. https://www.youtube.com/watch?v=qjs_AwRTgM4 Еще предстоит полное восстановление по указанной методике. |
| Uriyy 07/08/2020 14:25 |
Подробное видео по ссылке. https://www.youtube.com/watch?v=qjs_AwRTgM4 Еще предстоит полное восстановление по указанной методике. |
| n max 07/08/2020 17:53 |
крякнутым мрт врят ли прошьете там авторизация нужна на серваке производителя телефонов.Только если по удалёнке кто-то свой свисток расшарил |
| vbonev10 08/08/2020 13:18 |
n max, абсолютно согласен,пробовал один раз оживить Meizu M3S?c помощью крякнутого МРТ,нихрена не вышло,процесс прошивки вроде начинается,но через секунд 15-20 прекращается и программа начинает ругаться.Uriyy, по этой ссылке скорей всего у человека не крякнутый мрт.Дай ссылку где качал мрт. |
| Uriyy 08/08/2020 15:18 |
n max,
У меня тоже сразу с первого раза не получилось. И со второго раза. Но смартфон стал определяться и это порадовало. Программа сама имеет урезанные функции. Но прошить удалось. Она определила маркировку процессора, флеш памяти(оказалось производитель Samsung) и др. данные смартфона. Там используется адаптированная для MRT прошивка от FT. Я вначале загружал прошивку от FT. Смартфон прошивался без ошибок, но не включался. Потом скачал прошивку с таким же названием для MRT прошил и все заработало. Теперь буду пытаться перепрошить на более новую версию. Как бы снова не получить кирпич.... |
| n max 11/08/2020 17:22 |
Штатно разблокировать загрузчик тогда шансы кирпича будут минимальными,да и флештуллом шить сможете.
в принципе если нврам не порушился есть сеть и вай фай то лучше его не шить. |
| vbonev10 11/08/2020 17:40 |
n max, если делать по ссылке,то там как раз нврам и имей ещё восстанавливать надо.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2020 18:41 я только так и не понял каким мрт он восстанавливал? |
| n max 12/08/2020 13:25 |
нврам и флештуллом можно залить правда имей чужой будет.Если знать где он сидит то и на свой поправить можно,хотя это не так принципиально
ДОБАВЛЕНО 12/08/2020 13:26 Если залита сервисная прошивка то загрузчик разблокирован так что флештулл возьмёт этот телефон без проблем |
| Uriyy 12/08/2020 15:23 |
n max,
После того как прошил смартфон с помощью MRT. Стал восстанавливать разделы. Nwram и NVdata. Восстанавливал по следующей методике: загружаем Download-Agent DA note2_da.bin, Scatter из Recovery, переходим во вкладку Format. Форматируем сначала nvram - begin 0x380000, length 0x500000; затем nvdata - begin 0x29000000, length 0x2000000 Нажимаем в окне FT Ctrl + Alt + V, переходим во вкладку Write memory, выбираем nvram.img, begin 0x380000 Включаем телефон, правим имеи . Для этого запускаем MRT Dongle. В MRT выбираем Melian 5s ставим галочку imei repair на телефоне в наборе номера набираем *#*#3646633#*#* и входим в сервисное меню и открываем вкладку Log and Debugging и выбираем ATCI подключаем телефон к компьютеру и нажимаем в телефоне в открытом меню ENABLE ATCI и установятся драйвера в MRT выбираем порт забиваем наш imei и жмём старт и после прошивки перезагружаем. Эта инструкция для Meizy M5s. Я Установил свои старые IMEI. Затем с загрузил более свежую прошивку с официального сайта Flyme 6.3.1.0G.zip (2019-3-26). Весь процесс прошел успешно. Смартфон полностью восстановлен и обновлен до последней стабильной версии. Всем спасибо за оказанную помощь, советы и ссылки!!! |
| vbonev10 12/08/2020 15:35 |
Uriyy, кинь ссылку откуда мрт качал. |
| aftobys 05/02/2021 14:04 |
Не очень понимаю, как можно прошить крякнутой программой МРТ, если она все время обращается к серверу? |
| n max 05/02/2021 18:29 |
Ну так в этом и есть смысл кряка что б она не обращалась |
