SAMSUNG ЗУ mod:ETA3U30EBE 4,75v,0,55A схема | |
| SAM46 21/11/2020 18:28 |
После неудачного вскрытия зу отсутствует С4 и возможно R в цепи диода?U1 нет маркировки этой микры. Нужна принципиальная схема на это зу.H EM RFV2.7 12.11.28 надпись на плате.После H символ V перевернуть на 180гр.ЗУ то работало,то нет поэтому вскрыл его. ![]() |
| kovan 22/11/2020 16:57 |
Удивляюсь, что ещё не в мусорке тема
Хоть бы фото платы дал.. " возможно R в цепи диода" - там что, один диод? Я так понимаю, что под названием eta3u30ebe может быть что угодно. Например тут: https://vk.com/wall-8884474_1205511 или тут: https://www.e-kittrade.ru/travel-adapter-eta3u30ebe-modul-atadx30xx. И там, и там нехера не видно, но названия одинаковые, а платы разные. |
| n max 22/11/2020 18:22 |
Может кто нибудь разберёт собственное з.у. и подскажет автору маркировку,тогда тему оставим,а нет так снести не проблема |
| SAM46 23/11/2020 17:40 |
kovan, В ссылке vc.com почти моя зарядка.Но ШИМ контроллер установленLNK564D4 вместо SC1103DR.Рядом с диодом, по-видимому, ШОТТКИ SB160E и около1н микры нет резистора к его катоду диода и кондёра последовательно подключенного к выв5,6,7,8 микросхемы. ![]() |
| kovan 23/11/2020 18:10 |
LNK564D4 сам такую придумал? Может LNK564DN? Тогды скачай даташит и разберись. http://www.datasheet.hk/view_download.php?id=1639308&file=0321%5Clnk564_1861863.pdf |
| SAM46 24/11/2020 18:41 |
Файл недоступен по этой ссылке. |
| kovan 24/11/2020 23:03 |
на другой: http://pdf1.datasheet.su/power%20integrations/lnk564dn.pdf |
| SAM46 25/11/2020 20:40 |
Извиняюсьkovan!.Не та оказалась микра не lnk564dn.Еле разглядел остаток маркировки .Обрадовался что нашёл схему включения на неё,и по ссылке на вконтакте похоже Обвязка микры не совпала.Установлен sc1103dg. Схемы от сети 220в не нашёл.Написал автору-он спрашивал по этой зарядке R3=27k в контакте.Однако его сообщение было в 2016г, а переписка в теме до 2019г! ![]() |
| SAM46 26/11/2020 19:54 |
Зачистил краску на пп и решил нарисовать схему зу,если артериальное давление не прыгнет.Надо же понять на фига эти детальки по выв BPмикры ![]() |
| kovan 26/11/2020 20:44 |
Ещё картинка, но уже зарядка на SC1103D https://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:12384:0:1.jpg
Что здесь непонятного? |
| SAM46 27/11/2020 18:43 |
Да это тоже не то.Печатка другая и компоненты тоже.Хотя микра в SOP7.Нет цоколёвки в этом корпусе.Схему я нарисовал но нет понятия где какие выводы:DP,FB,D? ![]() |
| kovan 27/11/2020 19:41 |
по моему так: D-3, FB-1, BP-2, S-5,6,7,8 |
| SAM46 28/11/2020 14:55 |
Сток МОП(D)-транзистора наверное -4 цепь идёт на обмотку транса по аналогии со схемой на LNK564.1-BP,2-FB для микры в корпусе SOP-7. ![]() |
| kovan 28/11/2020 15:17 |
ну, да. 3-4 смотря как считать, 3 ноги нет. |
| SAM46 30/11/2020 19:52 |
Разобравшись с распиновкой микры понял отсутствующие резистор и кондёр в цепи FB.Напаяв проводки на макетную плату подобрал эти детальки.Поскольку они соединены последовательно ,то произвольно выбрал С4=1мкф а резюк на 74к. Стало быть ток достигнет более 60% менее чем через 0,1сек. Хотя кому это надо?На выходе +4,86-4,92v.Пока так. ![]() |
