Siemens A55 - тусклая подсветка
Yaroslavv
19/10/2004 11:58
Кто-нибудь знает, как можно поменять самому подсветку на Siemens A55? Изначально поставлена жёлтая и светит тускловато - хотелось бы поярче. Светят же Нокии и Самсунги там всякие ярко. Как сделать?
Может, светодиоды какие-нибудь не AMBER, а BLUE искать надо? Или другие варианты есть?
У Siemens А55 схема подсветки такая:
Yaroslavv
21/10/2004 15:44
У!
Konstantin
21/10/2004 21:58
Меняй светодиоды.
Yaroslavv
22/10/2004 09:16
Спасибо.
Yaroslavv
23/10/2004 16:18
Поменял я пару светодиодиков на клавиатурной части. Поставил бело-голубоватого света, но всё равно также фигово светят. подшучивать, дразнить
хммм... Видно, нужно всё-таки ещё ток другой задавать резисторами, которые последовательно с этими светодиодами стоят.
Будет время - обязательно попробую. Какие-нибудь 50 Ом засандалю туда вместо 150!
Konstantin
23/10/2004 20:08
Блин, да не резики нужно подбирать, а светодиоды, они же бывают с разной яркостью.
Добавлено 23-10-2004 21:10
В смысле разных типов.
Anonymous
01/11/2004 01:48
Не ток, а напряжение. Балластные резисторы можно подобрать, чтобы светились диоды поярче, но это скажется отрицательно на продолжительности их жизни )) Номинал там чето около 1.8 В. Так что лучше диоды поярче подобрать, если не лень заморачиваться. К тому же потребление тока возрастет - батарея будет держать поменьше.
Yaroslavv
01/11/2004 09:07
ок.
