смартфон huawei p40 lite e єкран не реагирует на касания. | |||
| tiger6226 12/06/2021 19:25 |
смартфон huawei p40 lite e экран не реагирует на касания . При включении монитор работает тачскрин нет.на экране висит сообщение- пользовательские данные заблокированы и заблокированы некоторые приложения. Дисплей подключал новый- результат тот же.Попытался сбросить до заводских настроек но там по ходу нужно ввести вручную yes что не выполнимо т.к. не работает тачскрин. В общем замкнутый круг. Да перезагружать пробовал через безопасный режим итог прежний. Подскажите пожалуйста что делать поделитесь опытом. |
| n max 12/06/2021 19:38 |
через отг кабель мышку подключить мож в этом режиме и подхватит тогда мышой и нажмёте |
| tiger6226 12/06/2021 23:15 |
Спасибо попытаюсь. |
| n max 12/06/2021 23:28 |
не поможет тогда шить через 3 кнопки-зажать громк- и + и воткнуть кабель или все 3 сразу и воткнуть кабель |
| Valeriynew 13/06/2021 00:02 |
А "рекавери" на данном смартфоне разве нельзя сделать? |
| tiger6226 13/06/2021 09:16 |
Поехал за отг кабелем, после отпишусь. |
| n max 13/06/2021 10:44 |
там оно через сенсор работает-надо ползунок сдвинуть-это рекавери нового типа |
| tiger6226 13/06/2021 14:03 |
Спасибо но сенсор не работает. |
| vbonev10 13/06/2021 17:04 |
tiger6226, ревизии старого и нового модуля хоть совпадают? |
| tiger6226 13/06/2021 19:49 |
Спасибо друзья.Подключил мышь сбросил до заводских тач не заработал подкинул новый экран перезагрузил в безопасном режиме и с третьего раза тач заработал.Всем спасибо и удачных ремонтов. |
