Sony c5503 xperia zr снять графический ключ.
FreddikMerfi
16/08/2021 18:46
Доброго времени специ. Есть аппарат с названием sony c5503 xperia zr, понимаю что старичёк, но тем не менее. Т.к. хард ресет на нём напрочь отсутствует, а нужно сбросить графический ключ (забытый), так же и аккаунт забыт, была предпринята попытка сброса его через программу pc companion, но программа отказала его восстанавливать, потому как модель телефона старая и более не поддерживаеться. Так вот вопрос, какой программой или какими средствами можно снять графический ключ?
Прошивка должна сбросить и то и другое-там защит нет
ДОБАВЛЕНО 16/08/2021 18:58
на пда прошивки есть
FreddikMerfi
16/08/2021 19:54
n max, так а шить то через что? Через какую прогу? PC companion эту модель уже не поддерживает. Прошивку на 4 пда видел.
birluk
16/08/2021 20:16
FreddikMerfi, там же поищи Flashtool со встроенным XperiaFirm.
FreddikMerfi
16/08/2021 20:42
birluk, Flashtool давно стал шить мобилы на процах Снапдрагон? Он вроде только для МТК.
birluk
16/08/2021 20:51
FreddikMerfi писал:
браво! https://freesoft.ru/windows/flashtool читай.
FreddikMerfi
16/08/2021 21:01
birluk, ну да. Спутал с SP_Flash_Tool. Счас попробую.
birluk
16/08/2021 21:22
FreddikMerfi писал:
вот же ж блин,надо было на пиво поспорить! подмигивание
FreddikMerfi
16/08/2021 21:32
birluk, голливудская улыбка браво! классно!
FreddikMerfi писал:
На пда вроди и проги должны быт и драйвера. подмигивание прошивочные
FreddikMerfi
16/08/2021 23:23
Всё ОК. Прошиву скачал с 4 ПДА, хотя сначала использовал по совету birluk, программу XperiaFirm, но в принципе она не потребовалась. Просто изначально нашёл инструкцию с самого начала создания прошивки в формат FTF. Ну а так легко и просто всё получилось через Flashtool. Так что всем участвующим спасибо большое.
