NOKIA 8210 при дзванке выключается . | |||
| MONITOR 21/10/2004 23:06 |
Непайму что за фигня .Акумулятор новый . |
| MONITOR 26/10/2004 21:21 |
Да чего я дошол .
Есть где-то трещена . Кагда я её перекручеваю сильным усилием тогда не выключается , а так выключается. Где-жэ можэт быть трещена ? |
| Konstantin 27/10/2004 13:17 |
Кого перекручиваешь . Если плату, то смотри можешь докрутиться, что где-то дорожка треснет, тогда только на запчасти . Возможно где-то непропай, тогда фен в руки и вперед. |
| MONITOR 28/10/2004 01:25 |
Да скарее всего трещена в плате ужэ там есть ( пришол разбитый ) .
А вот чё так печальна :
можна двинуть перемычку . Толька нужна вычислить куда . |
| Konstantin 28/10/2004 18:24 |
А как под BGA корпус перемычку засунуть ? Или между слоями ? |
| Kaper 29/10/2004 01:48 |
MONITOR, Заряди для начала батарейку, померь напругу, затем подожди пару часов при нормальной сети (не менее 2-х делений на антенне), посмотри, насколько упал заряд; опять заради батарейку до такого же напряжения, как в первый раз и пару часов бобудь в зоне неуверенного приёма (для иммитации неуверенного приёма есть специальный агрегат, если сможешь найти , то под ним погоняй - фон 90%). Иснова померь просевшую батарею. Померив напряжение измерь моментный ток на последок. Данные скинь сюда, возможно обойдёшься без "горячего воздуха". Жду. |
