Скачивание 00 кб | |||
| view1 08/11/2021 09:41 |
Смартфон mi max3 шкала сигнала на дисплее 3 палочки скачивание 0 или 2-3 КБ. нет скачивания, подключил устилитель network 3g, сила сигнала 70dbm скачивание ноль байт. Браузер гугле, в телефоне все просмотрел да ничего не нашел дел много а связи нет. |
| igme 08/11/2021 15:03 |
Ну дык и у нас дел хвтатает Если на разных сайтах так и при этом нет никаких вирусняков, не качаются апдейты для телА в фоне и т. п. - вопрос больше к оператору. В любом случае сначала программную часть проверять. Можно также что-то попробовать самому куда-то закачать - на отдачу та же ситуация? |
| view1 08/11/2021 16:20 |
Тебе вот 4 раз отправляю |
| igme 08/11/2021 17:54 |
Пост? Ну тогда скорее вопросы к оператору, если при этом голосовая связь норм... |
| n max 08/11/2021 19:14 |
В настройках глянуть включены ли диапазоны 3G 4G или 5G(что там у вас ловит )воткнуть эту сим в другой телефон(мож трафик кончился)или настройки инета слетели.Потом уже к оператору. Ну и для чистоты эксперимента воткнуть в этот телефон сим другого оператора. У нас как президент отключил инет чуть больше года назад я техподдержке мозг часа 2 выносил-и толку ноль |
| view1 08/11/2021 19:53 |
Выключил, переставил симку со второй на первый слот и качает 1 мб и что это было? Може перезагрузилось может слот, но раньше же работал. Пускай там же стоит ничего не понятно, |
| s.fed 08/11/2021 19:56 |
Может у тебя передача данных только с того слота включена. |
| view1 08/11/2021 20:33 |
Нет в настройках со второго было а здесь он выдал:интернет по умолчанию включен на первую симку, что то в этом роде, когда переставил на первый слот главное работает. |
| Fanttom 08/11/2021 21:50 |
"Безопасность/Неизвестные источники",есть такое в настройках?Может в этих настройках есть "выбор sim карты"? |
| view1 10/11/2021 07:54 |
Может на ,безопасность, галочка стояла а я ее снял машинально, долго же мучил телефон. |
