Asus ZenFone Max Pro M1
hbolshoi
12/12/2021 19:21
Не знаю куда копать. Во время вызова нет звука и собеседник не слышит меня, нажимаю на громкую связь, слышу вызов и можно разговаривать. Поменял на новые нижнюю плату и пластиковую накладку над ней с разговорным динамиком, материнскую плату, шлейф между ними и проблема не уходит.
igme
12/12/2021 21:32
А динамик кромкой связи находится на этой мелкой плате или в другом месте, на основной? Микрофон где находится? Не стесняйтесь показать фото внутренностей, дождаться кого-то, кто здесь есть с таким же телефоном - шанс невелик...
vbonev10
12/12/2021 21:56
hbolshoi, имея новые мат. плату,нижнюю плату,межплатный шлейф,неужели нельзя определить неисправность?Я так понимаю осталось поменять дисплейный модуль. браво! Видать кривы Ваши рученьки.
Значит надо смотреть детект наушников в разъём для них часто что то попадает.
Микрофон громкой связи обычно сидит на материнке и используется для записи звука при видеосъёмке.
Мелкий динамик можно проверить\прозвонить или подкинуть там много от чего подходит.
