LG Q6 не работает один канал разьема 3,5 мини джек наушников | |
| Ulises87 01/01/2022 09:11 |
Добрый день, всех с новым 2022 годом поздравляю!
Есть смартфон LG Q6 проблема в аудиовыходе для наушников разьем 3,5 не работает один канал (L не работает а R работает) после случайного подачи напряжения 9в на данный разьем (3,5 mini jeck) один канал перестал работат... Вопрос знающим что может бы причиной и есть ли предохранители на канали или аудио-процу кирдык ?? |
| n max 01/01/2022 10:47 |
Предохранителей там точно нет.Усилитель аудио обычно в контроллере питания сидит(если нет аудиокодека как в айфоне отдельного).Как то так.
ДОБАВЛЕНО 01/01/2022 10:56 Хотя могут стабилитроны стоять по выходам-бывает что и ставить производитель хотя сейчас это редкость |
| Ulises87 02/01/2022 03:37 |
Как сюда добавить файл ? |
| n max 02/01/2022 10:20 |
вверху жмёте ответить там будет добавлялка или выложите на любую файлопомойку и ссылку сюда я сам добавлю |
| Ulises87 03/01/2022 05:55 |
Схема и сервис LG Q6
ДОБАВЛЕНО 03/01/2022 07:57 82 страница там разьем 3,5 мини джек наушников посмотрите ? |
| n max 03/01/2022 08:45 |
Так есть там стабилитроны их можно снять если звук появиться то повезло ну и предохранители глянуть на обрыв |
| Ulises87 03/01/2022 10:11 |
Короче резистор который идет на левый канал L оказался в обрыве сопротивление на другом канале измерил 4,7 ом ...точно такой же поставил...звук есть на обеих каналах стерео тоже есть тока на левом канале L есть шум на фоне музыки шум характерный как в FM радиоприемнике...похоже все таки левому каналу пипец))
А на счет стабилитронов я их не насел на плате...они очен маленькие наверное)) |
