honor 6a висит на Fast Boot. | |||
| FreddikMerfi 21/02/2022 03:17 |
Доброго времени уважаемые специалисты. Есть телефон honor 6a (dli-tl20) который висит на Fast Boot&Recovery. Пробовал шить его через HiSuite он его не видит. В хард ресет не выходит. Как его вывести из этого режима? |
| FreddikMerfi 23/02/2022 00:40 |
Сегодня получилось загнать тело в EDL пару раз и прошить прелоадер, но результат прежний, висит на фаст боот. Может кто подскажет как егго оживить? |
| n max 23/02/2022 01:07 |
Тут надо знать про загрузчик разблокирован\заблокирован,далее нужен лог прошивальщика на посмотреть,ну и какую версию прошивки в него шили(лучше шить самую последнюю-бывает загрузчик не даёт понизить).
Прелоадер шить конечно не стоило. Ну и как он попал в этот режим тоже не лишним будет знать-мож вода\удар мы то х.з. Рабочий телефон обычно штатно из фас бота выходит через перезагрузку ДОБАВЛЕНО 23/02/2022 01:10 на пда есть мануал по раскирпичиванию там правда секса много |
| FreddikMerfi 23/02/2022 03:02 |
n max, историю телефона не знаю. Другу подарили этот телефон уже в таком состоянии и он не спросил как тело вылезло в этот режим. Прошивку не лил ещё, только прелоадер отдельно. Тело не утопленник, потому как лакмусовые наклеечки внутри на плате в норме. |
| n max 23/02/2022 19:15 |
А смысл его отдельно шить раз телефон включается-если б полный кирпич тогда понять можно. Не утопленник то понять можно,а мож ударник(коммунистического труда)-если чипы на компаунде то ещё этот факт можно рассмотреть а микроскоп. Если тел ни кто не шил то можно рискнуть прошить если всё пройдет без ошибок то вам повезло-есть шансы получить рабочую трубу-если нвм не затерся то должен запеть. |
| FreddikMerfi 23/02/2022 22:55 |
n max, так как его шить и чем? Нет ссылочки? В той теме на 4pda никто не отвечает. |
| n max 24/02/2022 00:54 |
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=875754 |
| FreddikMerfi 25/02/2022 03:21 |
n max, в этой теме, на последней странице как раз моё сообщение и ответа далее нет. |
| n max 25/02/2022 18:31 |
Хотя б с карты сд через три кнопки прошить то можно и глянуть что на экране будет писать.Там будем думать.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2022 18:32 http://huawei-firmware.com/phone-list/huawei-honor-6a/delhi-tl20 |
| FreddikMerfi 04/04/2022 15:12 |
Вопрос был решён заменой памяти. Старая была с кучей бэдов.
P.S. естественно в комплекте с процем. |
