сотовый siemens c35 неслышно абонента меня он слышет | |
| крот 24/10/2004 17:11 |
пробывал подкинуть другой динамик(из сотого) ![]() |
| Dmitry 25/10/2004 13:20 |
Припаяй провода от конденсаторов слева от PMB к резисторам вверху и слева (см.рисунок) |
| Гена 25/10/2004 14:47 |
Dmitry !!!
Огромное спасибо за подсказку пять телефонов с таким дефектом попадалось Сегодня попробывал все заработало. ( Припаяй провода от конденсаторов слева от PMB к резисторам вверху и слева (см.рисунок) ) В моей беде не было соеденения отмеченного желтым. |
| Dmitry 25/10/2004 14:52 |
Я рад
Практика показывает,что бросать нужно два проводка, т.к. процесс пошел,и если одно соединение осталось целым,то ненадолго. Удачи! |
| крот 25/10/2004 22:45 |
спасибо за подсказку т.ф. я забыл на работе пока не могу туда попасть есть причины.
как только попаду посмотрю и вам доложу о результатах! |
| koltsun 26/10/2004 00:24 |
уже много раз проверено |
| coeng 26/10/2004 08:23 |
У меня такая же проблема с siemens A40, давно лежит. Думал, что ремонт особенного смысла не имеет, но вот напал на аналогичную тему, может есть подсказка и на мою проблему.Спасибо. |
| Dmitry 26/10/2004 09:32 |
Попробуй вот это ![]() |
| coeng 26/10/2004 12:47 |
Dmitry, спасибо, а как он разбирается, как пульт? держится за внутренние выступы ? |
| Dmitry 26/10/2004 12:58 |
Вообще то сначала специальными клещами сначала
защелка вверху,потом по бокам . Но я их открываю пластиковыми картами-сразу по бокам,ближе к верху,потом внутренние выступы в аккумуляторном отсеке,потом низ возле разъема ,потом верх.Отверткой -можно аккуратно только нижние защелки возле разъема,а остальное ни-ни,нельзя,корпус будет с вмятинами. |
| coeng 26/10/2004 14:29 |
Dmitry, спасибо еще раз, телефон личный, если раздолбаю то своя вина, буду вечером химичить... |
