Sony Xperia xa F3311 при запуски отключается | |||||||
| vitaliy89 01/04/2022 20:59 |
всем привет! телефон sony Xperia xa F3311 клиент говорит пытается запуститься и вырубается а когда я взял его там не работала кнопка питание , разобрал он оказывается там была окисель он топился наверное! прамыл плату спиртом у меня он пытается запуститься доходит до заставки андройд и выключается при этом на учечку проверял нету при выключенном телф ещё появилось пятно жёлтая с чем может связанно?
https://ibb.co/j6hkhDt https://ibb.co/QFhgswd |
| n max 01/04/2022 22:15 |
Сбросить на заводские настройки мож запуститься если нет то прошить.Акб проверить путём заряда от внешнего источника и в самом девайсе.Глянуть определение компом в выкл режиме и в режиме рекавери(тогда можно и шить.
По пятну отклеивать модуль и мыть\менять полярики. |
| vitaliy89 02/04/2022 07:50 |
в рековоре нет не входит я держу кнопку питание жму + клавишу удержеваю черный экран вибрирует а когда держу питание и - клавишу также появляется , логотип сони и не входит выключается вариант прошить попробовать при включение шнура к пк телефон запускатся пытаться да звук слышно то есть пк он видит также через тестир ток потребляет вот если прошивка не поможет тогда копать дальше? https://ibb.co/K6Xt7Bj |
| n max 02/04/2022 15:11 |
что то мало он тока берёт,подождать пару часов если ток не вырастет до 1-2ампер то копать усб и котроллер зарядки(на сони схем нет от слова совсем).
ДОБАВЛЕНО 02/04/2022 15:14 проц там медиатек должен без батареи компом определяться или в режиме загрузчика на выкл телефоне зажать громк мину и воткнуть кабель должен определиться мтк усб ком порт с номером(изобр не будет при этом)-драйвера надо поставить в винду заранее,лучше делать на вин 7 эту процедуру ДОБАВЛЕНО 02/04/2022 15:20 https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=755178&st=5700#entry87794973 можно через тестпоинт пробовать если определиться тогда рискнуть прошить через флеш тулл(последнее сообщение на станице по ссылке |
| vbonev10 02/04/2022 15:45 |
n max, человек аккумулятор 10 страниц менял ![]() |
| n max 02/04/2022 16:32 |
тут наверное придём к выводу что телефон он не осилит починить,но страниц на 15 бреда напишем потом удалим не проблема |
| birluk 02/04/2022 16:48 |
| n max 02/04/2022 16:57 |
Укр срач отключили так что будем клиентам без образования помогать,а то тут и читать скоро нечего будет ![]() |
| vitaliy89 02/04/2022 18:28 |
n max, так я подключил батарею не в ноль она была заряжен 95% я думаю по этому такой ток маленький! а контррлер там где находиться на всякий случае ? я без батарей пробовал и подключал компу не определяется только не пробовал удерживать клавише питания завтра так попробую удерживая питание и подключить к кампу и без батарей всё это я делал с батарей подключал компу удерживая питания после этого , звук был а чем будет отличаться когда без батарей ?
10 у меня стоит чтоза теспонт и как пробовать прошить ? ДОБАВЛЕНО 02/04/2022 21:30 vbonev10, так не решено ещё тот телефон так и лежит так ума не довел с ним
ДОБАВЛЕНО 02/04/2022 21:33 birluk, там похоже у того телефона батарею надо новую опять емкость теряет ранше было 2600мах сейчас 2300мах похоже опять батарея или контролер . |
| n max 02/04/2022 18:38 |
По ссылке вроди на русском написано и доволи понятно.Тест поинт активирует загрузчик прошитый внутри процессора.
Вин 10 может не прицепить драйвера прошивочные от проца т.к. они без подписи--как это обойти тут ещё страниц 10 будем решать. Телефон не стартует как вы узнали что там 95 процентов заряда-или он анимацию зарядки кажет ![]() |
| vitaliy89 02/04/2022 19:27 |
мне то не понятно тест поинт как я разблакирую загрузчик я жи не могу зайти в телефон ? когда тел в отключено состояние показывает сколько батарея зародилась у меня показывала 95% а напряжение на батарей показывала 4.2в может контролир и жив ! как называется программа которая делает тест поинт ? |
| birluk 02/04/2022 21:59 |
ты вообще ссылку читал? ![]() |
| n max 02/04/2022 22:41 |
Да это писец.(или диагноз)мне наверное кота проще научить этот тестпоинт делать чем т.с. ![]() |
| igme 03/04/2022 01:02 |
В японском журнале 70-х или 80-х кот паял ламповый усилитель, так что вероятность ненулевая :yes: |
| vitaliy89 03/04/2022 07:22 |
igme, там из шабки читат или где ? хотиш чтобы я ветку читал долго ее лапатит придется ![]() |
| birluk 03/04/2022 09:27 |
vitaliy89, стесняюсь спросить,а аккум как себя чувствует? С лабораторника запитать пробовал?
ДОБАВЛЕНО 03/04/2022 10:31
| n max 03/04/2022 09:46 |
Там третий провод важен от лбп не включиться совсем.Только на банку провода кидать с разбором акб |
| birluk 03/04/2022 11:41 |
| n max 03/04/2022 12:28 |
Да,но там номинал надо подбирать тут ещё страниц 15 текста получиться если в эту тему влазить |
| vitaliy89 03/04/2022 12:46 |
birluk, норма 4.2в показывает 97% а чтобы запустит его от лаболоторника от 2 х контактов нет толку я пробовал вызванивал подпаевался - + нет запуска эта вспоминается мне тот телефон лега тоже не была запуска от 2х контактов .у меня батарея подсказывает процент зарядки 97% а может контролир целый . https://ltdfoto.ru/image/M9LZfH
https://ltdfoto.ru/image/M9LzQZ ДОБАВЛЕНО 03/04/2022 15:49 n max, у лаболоторника 2 провода а как я зделаю 3 проаода на какую банку кидать я смогу это сделать когда мне кто-то нарисует схему . ДОБАВЛЕНО 03/04/2022 15:54 birluk, не пойму где это находится dsi как рашифровать но резистор можно знать какой ставить как я могу узнать нужный резистор ? |
| birluk 03/04/2022 15:05 |
vitaliy89,
ДОБАВЛЕНО 03/04/2022 16:09 n max, в свободном скучно,картинки постят,хоть тут Виталик веселит. |
| n max 03/04/2022 16:07 |
Там вроди 2 провода идут из акб один температура второй ещё какая то хрень(помимо плюса и минуса)-Завтра вечером гляну вроди платы в хламе должны быть.Схем на сони нету от слова совсем даже асц их не дают только замены платы если что то не работает-в сервис мануале только разборка и сорка описана |
| birluk 03/04/2022 17:09 |
Уф, там же аккум с шлейфом. |
| vitaliy89 03/04/2022 20:38 |
birluk, я понял минус через резистор и с центральным минусом а + прямой провод или может земля прямая провода а центрвлный с плюсом через резистор ? а сопротивление не пожойдет к током случае ?
https://ibb.co/crCKD5W ДОБАВЛЕНО 03/04/2022 23:53
думаю не чем батарея мая не отличается от этой в моей батрей тоже 2 контакта плюс контролер я думаю а через контролер не тоже самое будет места резистооа ? ДОБАВЛЕНО 03/04/2022 23:56 birluk, чеза схема ? вижу что от соня даже от моего телефонл похоже верна через шлейф идет . |
| vitaliy89 08/04/2022 20:31 |
всем привет ! оказывается у меня sony xprea ultro прошивка только от него подошла прошился удачно
теперь при входе акаунт требует
Разблокировать а так сбоев нету при прошивке видима проста слетел загрузчик вот такое окно любой акаунт видишь безболезненно https://ibb.co/fpsqWxQ ещё есть не понятка когда батарея ставлю на зарядку так употребление идёт примерно 0.25А это через usb тестер а проценты стоят гапример 11% бывает помогает передернут батарею я пытался нашёл от другой сони контролер подал с лаболоторника 2 провода на кантролер + и - при выключенном ток не было начинаеш включать идёт ток и выключается вообщем контролёра хана почему они горят я жи тоже самое сделал места батарейки подал с лоболоьорника 4в через контролер почему они горят не понятно да там 4 провода идёт га шлнйфе . https://ltdfoto.ru/image/M9LZfH https://ltdfoto.ru/image/M9LzQZhttps://ltdfoto.ru/image/MjGjAA https://ltdfoto.ru/image/MjGd2G https://ltdfoto.ru/image/MjG9k8 https://ltdfoto.ru/image/MjG0sU |
| n max 09/04/2022 01:54 |
Аккаунт клиент долен знать любой тут не прокатит-он на серваке гугла храниться+его симку надо в телефон поставить и ввести тогда разблокируется.
Акб новую купите+посмотрите определяется ли компом по усб. |
| vitaliy89 09/04/2022 06:37 |
n max, не могу до него дозвонится клиент потерялся где то ! как обяввиться так я возьму его номер и акаунт , мне тоже говорили без его аксунта не войду но есть жи обход например как по видео и наче мне рековере и рут не поставит https://youtu.be/VwvYGs92XrE а как он кампом может не определяться ? я жи его прошивал , ну эта не новая батарея с другой соня снята так главное что заметил ток идёт 0.35а даже когда она разряженна почему такой ток маленький не понятно у мкня зарядка на 39% не идут проценты это может в батарей дело то есть не в кантролере а как проверить раз да комп видит внутринию память згачит не в разъеме дело ? https://ltdfoto.ru/image/MjRsap
https://ltdfoto.ru/image/MjRmdo ДОБАВЛЕНО 09/04/2022 09:56 тут ещё какята хитрость с лаболоторникам подаешь на контролер от батарей они горят как не знаю теперь на той батарей не оаботает к стате разём переткнул ток стал выше стайт на 40% но если бы было в разъём дело то и комп его не видел а он видит даже внутрения память в чем причина https://ltdfoto.ru/image/MjRcCA |
| n max 09/04/2022 13:19 |
Гугл аккаунт можно сбросить как в видео-если в телефоне такая же версия андроида то может и прокатить-в новых версиях разработчики дырки в защите могут и закрыть и придётся искать другой способ.Тогда от клиента ничего не потребуется и телефон будет работать с любой симкой.
Не стоит баловаться с лабораторником-сони это не китайская трубка там куча защит от дураков стоит. |
| vbonev10 09/04/2022 16:55 |
Пипец,опять началось про батареи и лабораторники ![]() |
| vitaliy89 09/04/2022 18:01 |
n max, где-то я видео смотрел на 7 ос так у меня 7ос тоже встала , дело в том что дальше какие-то процедуры я не могу заделать так как пока в акаунь не создам не рековаре не рут не поставить а разъем я бы поменял чета плоха держит но хотя компом определчеться да sony ещё тот галавняк ! там значчит есть какиета фишки у контролёра я их вызванил по краям идет +и - в вот остольгый два как на землю почему через лаболтлр6ик не понятно горят каньролеры .
ДОБАВЛЕНО 09/04/2022 21:02 vbonev10, не опят а снова ![]() |
| n max 09/04/2022 20:58 |
С аккаунта клиента вы туда не зайдёте т.к. ещё его симка надо будет,лучше в свой аккаунт зайти-а потом через меню разработчика снять блокировку загрузчика и сбросить на заводские и отдать клиенту-потом клиент сможет зайти в свой аккаунт на этом телефоне.Как то так.
Рут и без акаунта поставить можно-только нафиг оно вам надо ![]() |
| vitaliy89 10/04/2022 04:51 |
да я со своего акунта не могу войти по этому похоже обход нужно делать как по видео ! а если клиент не помнит аквунт через его симку как то востоновит нужен рут права хотел поставить клиенту или не нужно ? ну а рекаворе как поставить там помойму и заводского нет рековоре ? |
| birluk 10/04/2022 06:51 |
vitaliy89,
| vitaliy89 10/04/2022 11:37 |
birluk, а рекавари ставит нужно ? |
| n max 10/04/2022 11:52 |
Потом банковские приложения не будут работать они проверяют наличие рут доступа. ДОБАВЛЕНО 10/04/2022 11:54
Заводское уже стоит в телефоне-если хотите кастом поставить то определитесь надо ли вам оно и для чего потом ставьте |
| vitaliy89 10/04/2022 18:41 |
n max, а себе ставил рут не замечал чтобы банковский приложение перестют работать может это с ванной связанно
а вот и нет но я не вхожу в рековоре я удержевал питание и минус или плюс не входит или не так что делаю . |
| n max 10/04/2022 23:18 |
Сбербанк р.ф. с рутом не работает+наши банки то же РРБ и Белагропром-приложение то запускается но не даёт создать пароль для входа и произвести платёж,это проверено лично-как там у вас х.з. В рековери попробовать зажать громк плюс или минус и воткнуть кабель.Может не пускать если какая то блокировка стоит (пароль пользователя или гугл или ещё какой нибудь аккаунт от производителя). Кнопку включения отпускать сразу как появиться изо или телефон подаст виброотклик-пробовать все варианты |
| vitaliy89 11/04/2022 05:17 |
n max, а нет то кого чтобы отключит рут и попробовать запустить платеж банковских приложение чтоб оплатит ? хотел спросить sony чем-то отличаеься вход в recovore ? у меня вообще sony xperia xa ultra только прошился на эту модель ? |
| n max 11/04/2022 18:33 |
Помогает полное удаление рута или сброс телефона на заводские тогда все платежи проходят.
Открыть адб интерфейс в меню разработчика и через него подать команду телефон сам перезагрузиться в рекавери мод. Мож кнопки громкости не работают-тогда то же может не войти |
| vitaliy89 12/04/2022 09:48 |
для себя можно рут поставит а если проблема с платежами тогда его не ставить у меня телефон samsung galahsy a03s пользуюсь без рута все приложение находятся в ply market чтобы там скачать что-то то там в библиотеке можно а рут зачем не вижу смысла . ещё один поционт 😀 взял посмотреть zte blade L4 не видит сим хотя в настройках включена она шить пробовал без полезно какая может быть проблема явно в железе .
https://ibb.co/mR79Jsh |
| n max 12/04/2022 17:47 |
Телефон этот похоже водяной.Проблема явно в железе.Зачем вы их берёте раз делать не умеете верните обратно владельцу пусть спецам отнесёт-а то сча опять контроллеры палить лабораторником будем. |
| vitaliy89 12/04/2022 21:16 |
а как вы поняле что он вадяной я то не могу знать водяной или нет ? вот и беру у клиента посмотреть а емли он водяной чем промыть ? |
| n max 12/04/2022 21:27 |
Мыть спиртом 96 градусов,ацетоном,растворителем-тут смотря чем залили.
Можно мистер мускулом-для окон который. Лучше в узв ванне,но можно и зубной щёткой |
| vitaliy89 13/04/2022 21:01 |
n max, а как вы поняли то что вода в него папала я вот вижу плату с виду нету ни каплнй нн окиси если тпк думаете я могу помыть плату да я мыл было дело и помогала , после мытя сушил и плата работала сли тут также можно и помыть клиент говлоит сам по себе перестал ловить сеть нада разбираться в железе. |
| n max 16/04/2022 22:21 |
наклейка красная должна быть белой-это индикатор попадания воды.
Сети может не быть если слетел нврам(может и в результате прошивки)тут надо глянуть есть ли имей в менюшке о телефоне,а так же версия модуля связи. Вторая причина проц не видит модем-тогда бывает что пишет имей=0(null)Как то так. Начинать лучше с первого пункта если осилите этот процесс. |
| vitaliy89 19/04/2022 19:17 |
n max, то что вы говорили папала вода я мыл плату не чего не изменилось а вот за на наклейку понять не могу ну даже если вода попала почему она стала красный что вода была разведена с краской )))
да там наклейка ну может просто красную наклейку на клеиле да эта наклейка я убрал её разобрал проверил кабель проверил звониться ещё вай фай есть имей тоже определяется как то лоток проверить можно должны ли приходит какие напряжение при запуске телефона на сим лоток ? ещё косяк был в разъёме у меня комп не видил его пропоял контакты стал теперь определять компом при подключение происходит звук снйчас нрома правда как сим не видит так не видит от лаболоторника я подключил места зарядке норма ток потрибляет 0.90А пределах батарея заряжает на 60% . если комп определяется значит процессор в норме или нет ? да я прощивку через рекоаоре шил она прошивает значить проблемы в память флешь нету ? https://ibb.co/XYjxLyw https://ibb.co/4pLymCr https://ibb.co/MccKKBk https://ibb.co/26dxvVx |
| n max 19/04/2022 19:55 |
На сим лоток напряжения подаются в момент загрузки,прочитал телефон симку и снял напряжения что б зря энергию не расходовать.потом опрашивает её раз в секунду чисто проверяет её наличие.Там напряжения подаются на доли секунды осцилографом можно увидеть.
Симкарта обычно подключена к контроллеру питания всеми ногами-к процессору она отношения не имеет ДОБАВЛЕНО 19/04/2022 20:02 Напряжения на симку приходят питание 3.3 вольта,но остальных ногах увидите только пачки импульсов в момент определения симки. Вставить сим с пинкодом и посмотреть спросит ли она его.Мож у вас телефон заблокирован на определённого оператора(провайдер лок).Это надо к каждой ноге сим припаять тонкий проводок от обмотки реле и вставить симку в телефон что б проводки были наруже и только так мерить |
| vitaliy89 19/04/2022 20:49 |
я Что-то мерил включеный телефон не на симки один щюп на землю 2 проверял все контакты не чего не показывает да и не только га этом телефоне взять даже кнопочный
также ставлю массу щуп а вторым проверяю тоже нету напряжение это видимо я не так что мерию ? не понял если смку промерить мне нужно поять 6 контактов и сим ставить а для чего проводки то есть там смка далжна стоять при измерение? я пробовал симки те что активны но на том телефоне он их не видит а с пин кодам где взять ? |
| igme 20/04/2022 01:15 |
А самому установить на другом телефоне, не? |
| vitaliy89 20/04/2022 06:49 |
igme, как это сделать пин код чтобы стмка была вы тоже думаете что телефон заблакировали ? ![]() |
| birluk 20/04/2022 07:30 |
vitaliy89, читай https://androidnik.ru/kak-ustanovit-pin-kod-na-sim-kartu-v-androide/ опрос симкарты происходит в момент загрузки тлф и то на доли секунд,и что ты там меряешь хз. |
