Подскажите на предмет установки экрана | |||||||||
Levontay 25/04/2022 22:00 |
Устанавливаю экран в комплекте с сенсором на Samsung Galaxy J3 SM-J320H DS и получается - что и комплект и плата крепятся защёлкиванием за корпус. То-есть: их надо вместе втапливать в корпус - чтобы закрепить. Вроде плата стала - но экран серьёзно выступает за корпус, по крайней мере - на миллиметр. Вот видеозапись:
ТыТруба Это его вдавливать в пазы боковинок корпуса надо? - как следует нажать? - молотком приударить? Может он не стандартный? Я покупал здесь. По ходу - экран приклеивается к плате? Я должен его приклеивать рукоприкладно - или он сам от времени и от прогрева жарой приклеется? Я, просто, ума не приложу - как его аккуратно закрепить, и боюсь сломать. Прошу поделиться опытом. |
igme 25/04/2022 22:19 |
Ставлю на то, что плату недозащёлкнули (только не спрашивайте, как надо защёлкнуть. Раз вы сами засомневались, что защёлки в "странном положении", тем более. Не держа аппарат в руках правильно посоветовать не берусь, особенно что на вашем видео почти нихрена не видно. Например по всему периметру экран выступает одинаково, а то можно подумать, что верх больше выступает, когдла вы его пальцем "щёлкаете"?)То что сначала надо зацепить шлейф экрана, а потом с ним болтающимся защёлкивать плату - не новость и не уникально, бывает такое, да... |
n max 25/04/2022 23:11 |
Это не амолед а лсд аналог оного(тут по ценнику видно)и он толще на миллиметр с копейками оригинала-так что тут ничего не попишешь.
Купите нормальный оригинал баксов за 60 тогда и выпирать не будет |
Levontay 26/04/2022 01:54 |
- вот блин... Так и чё делать? То-есть: - их-же как-то используют!? - зачем тогда производитель их выпускает!.. |
vbonev10 26/04/2022 12:13 |
Levontay, для жлобов и выпускает.Надо было клиенту озвучить стоимость оригинала,а потом уже покупать,а так видать купил,что подешевле,вот теперь и имеешь гемор. |
n max 26/04/2022 13:51 |
Производитель такие не выпускает-он делает оригиналы-которые можно поставить сдав телефон в асц производителя,это шустрые китайцы придумали аналог что б денег срубить с не сильно шарящих и любителей подешевле починить. Сравните родной дисплей который там стоял и этот вы найдёте много отличий. Оригиналы обычно с рамой поставляются т.к. в асц их нельзя переклеивать. Потрахавшись конечно поставить можно-но картинка на дисплее будет сильно отличаться в зависимости от угла обзора. |
vbonev10 26/04/2022 16:00 |
n max, я бы сказал,не зависимо от угла обзора,картинка у Amoled разительно отличается от IPC. |
FreddikMerfi 26/04/2022 16:34 |
n max, а как же тогда в АСЦ меняют модуль на Samsung J2 Prime? Там же он не в рамке, а прям в корпус вклеиваеться! |
n max 26/04/2022 17:26 |
Если не забуду завтра узнаю в ихнем асц
ДОБАВЛЕНО 26/04/2022 17:28 Если они их меняли-в большинстве случаев экран негарантийный случай-и тогда попндос на бабки--а поменять платно так дешевле такой же б.у. купить если инфа нужна с телефона ДОБАВЛЕНО 26/04/2022 17:31
У самого телефон с амолед так что разницу видел. |
FreddikMerfi 27/04/2022 10:39 |
n max, ну бывают модули и гарантийные. У самого было 5 - 6 случаев. Брал модули, ставил (вклеивал), да даже брал и сервисные в рамке, а через неделю - месяц тула сама по себе подсветка. На модуле не трещин, не сколов, ничего криминального. Снимал, удалял с какой то матерью герметик, потому как после высыхания он становиться как камень, и отдавал на замену по гарантии. |
Levontay 27/04/2022 21:37 |
Я заказывал на пике дороговизны месяц назад - слава богу - деньги не мои (заказчик оплатил) - а то ваши шестьдесят баксов за AMOLed выходят больше стоимости этого телефона. AmoLed сейчас подешевел и стоит не много и дороже - две с небольшим (в моей ссылке) - вполне доступно. - знал-бы...
В предложении (в другом) на Али упоминался вариант с рамкой - про это вы говорите? Я видел в своём смартфоне рамку монолитную с корпусом - и не придал этому значение. Я, просто, не представил - что та рамка имеет какое-то значение - и не заказал её. Так может быть стоило купить дисплей с рамкой? - рамка меняется? Я не заметил - чтоб её можно было отделить от корпуса - по моему они монолитны.
Так а как быть? Бывший экран был приклеен - может быть этот тоже нужно приклеить - и там клейкая подложка - которая закрытая подготовительной плёнкой - да плёнку нужно отодрать, да клей развезётся при прижатии, да дисплей тоньше станет? Чё там с клеем? Чё это: - такое? |
n max 28/04/2022 02:07 |
По вашей ссылке если добавить 2 с небольшим вы получите то же саме но с рамой.
В том то и вопрос что оригинал брать смысла нет проще б.у. телефон взять и пересадить(дешевле выйдет). Там выпирает низ экрана где фольга с подсветкой,если приклеите это снизу дисплея то выпрет ещё больше. Вы сравните толщину бывшего экрана и этого и сделайте выводы. Посадить этот экран как есть и по краям побольше герметика налить+на кнопку положить чего нибудь толщиной около милиметра что б она нормально нажималась и не проваливалась.И так отдать.За эти деньги лучше не сделаешь. |
Levontay 01/05/2022 21:12 |
Мне кажется - что плата не плотно примыкает к корпусу - и поэтому защёлки не защёлкиваются. Я не представляю - что там может мешать - но реально защёлки не входят в пазы. - при чём - с одной стороны - вот видео:
Ты труба Винты я вкрутил - но нет никаких оснований считать их полностью отработанными - потому как они могли прижать и плату к корпусу и помеху между ними. Что скажет ваш опыт? |
Levontay 02/05/2022 12:37 |
Клея В7000 нет - предполагаю по краям приклеить чем есть - Глобус (прозрачный на спирту) или силикон - что лучше? |
Levontay 02/05/2022 19:00 |
На дисплее не работают кнопки возврат и меню - внизу слева и справа, - чтобы это значило? Мне кажелся - что это не вина дисплея. - Что вы об этом думаете? |
vbonev10 02/05/2022 19:31 |
Levontay, они не работали сразу? |
n max 02/05/2022 20:00 |
Там вроди сенсорные электроды под стеклом-так что если стекло далеко может и не сработать,а на стекле только пиктограммы,отклеить электроды и подложить под них чего нибуь что б они ближе к стеклу были. |
Levontay 07/05/2022 13:43 |
Раньше всё работало.
Вопрос по прежнему актуален.
То-есть, есть все основания полагать - что это не вина контроллера сенсора, - что с электроникой всё в порядке. Рассказываю: как описано выше - экран оказался толще, но, мне кажется - что толстая сама плата, и на заводе-изготовителе экран просто прижали и приклеили - он был приклеен, и, кстати - и по рамке - и по плоскости. Из этого я заключаю - что экран нормальной толщины - плата реально не так стала. А по теме, я заметил - что экран в нижней части нормально примыкает к корпусу - зазора нет. Я, его, конечно, проклеил (для порядка) - но там не было необходимости. По сути ответа у меня непонятки: сенсор ведь сверху - что там отклеивать приклеивать? То-есть, сенсорные электроды не на дисплее - а на сенсоре, - на стекле - как они могут быть далеко от него? Они-же конструктивны со стеклом а не с дисплеем!.. И что тогда они собой представляют? - как их узнать? - заказчик разочаровался и предлагает мне его за тысячу. Как думаете - а программным способом можно-ли область срабатывания этих кнопок вынести немного выше - ближе к середине - где электроды работают? |
n max 07/05/2022 15:48 |
Электроды там под стеклом там где лампочки подсветки пиктограмм.
За 1000 многовато там только еммс можно куда то использовать и то она на компаунде ещё снять попробуй. ДОБАВЛЕНО 07/05/2022 15:54 В низу платы должен шлейф пристёгиваться чёрного цвета вот он к этим электродам и идёт |
Levontay 07/05/2022 17:24 |
Спасибо, но, воопче-то вопрос был про использование его как исправный: я экран заменил, - кроме двух кнопок всё работает. То-есть - реально-ли их поремонтировать?
То-есть - это отдельный шлейф к двум кнопкам? |
Levontay 30/05/2022 11:23 |
Люди - испытываю проблемы с клеем, советуйте:
Ты труба Опыта не имею, первый раз. - Как убрать сопли? Ещё от экрана остался красный ярлычёк: - что это? - что с ним делать? |
FreddikMerfi 30/05/2022 12:25 |
Levontay, ты прикалываешся? Перед поклейкой эту защитную (транспортировочную) плёнку снимают, а потом клеят! Остатки клея убираються салфеткой смоченной в спирте! И то, остатки клея обычно счищают после 5 минут высыхания, когда ещё клей не совсем ,,встал,,! После этого обтягивают либо резинками, либо на ,,крокодилы,, или зажимы и минут на 5 опять на сепаратор для прогрева. |
Levontay 30/05/2022 13:53 |
Так и што делать? По первому разу из описаний всего не учтёшь. Я думал - это внешняя плёнка - и она снимается снаружи после ремонта - экран можно смело приклеивать - чтоб ничего не запачкать. Я не обнаружил там внутренней плёнки. ...Так она - внутренняя... - что делать? - снимать - или так оставить? - срезать ярлык. И клей- что? - разогревать? - паром из чайника? |
igme 30/05/2022 14:38 |
Согласен с FreddikMerfi. Если плёнки нет - на чём держится язычок??? А если он на чём-то держится - может она есть, как интересно её можно было "не обнаружить"??? На ваших фото оно явно уходит ПОД стекло, а не "просто болтается сбоку"... |
FreddikMerfi 30/05/2022 15:45 |
Levontay, ты видать реально прикалываешся! Плёнка эта с внутренней стороны модуля, если не снять эту плёнку, то со временем модуль отклеиться! Это транспортировочная плёнка, обязательно снимаеться при установке модуля! Теперь отклеивай модуль и снимай плёнку, далее очень аккуратно, хирургическим путём удаляй клей с модуля и приклеивай заново! В смысле клей разогревать паром из чайника!? Ну попробуй паром из чайника, модуль выкинеш и пойдёш за новым! Грей либо на сепараторе, а если нет такового, то разогревай феном и снимай модуль! |
Levontay 30/05/2022 16:02 |
На сколько я понимаю информацию комрада - предпосылкой для неё необходимо наличие клея на плёнке, то-есть - на поверхности, - у меня не так: задаваясь вопросом - стоит-ли мне приклеивать плоскость - я не нашёл ответа, спрашивал у комрадов - а они не ответили (сочли - что я прикалываюсь и благородно промолчали), и на фильмах про..., и в описаниях я тоже не нашёл ничего конкретного: фильмы урезанные: начинаются громкими словами первыми каплями и... - перескок на другую сцену. Предыдущий экран был наклеен плоскостью и я его выламывал. Короче, воизбежание рисков, я решил приклеить только по краям (собственно - и правильно сделал). Ввиду этого - мне, теперь, требуется только края разогреть - что гораздо менее требовательней - чем греть глубины экрана.
- Яж говорю: я привык (по опытности пользователя) наблюдать плёнку снаружи - на сенсоре, и мне и в голову не приходило - что экран может быть покрыт плёнкой с обеих сторон, и я думал - что оный ярлычёк - для наружней плёнки.
Так тут вопрос: там-жеш соблюдение температурного режима - феном можно и перегреть, а вот горячая вода выше ста градусов не нагреет. - где-то я встречал на ТыТруб-е такое мнение: советовали класть смартфон экраном на плоскость воды, с подставками, разогревать воду - и так выдерживали температурный режим. Короче - мне нужна уверенность: сепаратора у меня нет, нужно как-то обезопаситься - экран я хочу сохранить. Это у меня первый раз надо так ювелирно сделать. - Как лучше поступить? - это вопрос. |
FreddikMerfi 30/05/2022 16:37 |
Levontay, ты реально прикалываешся! Будеш дальше писать в том же духе с приколами, помощи не будет! На плёнке не будет клея! Эта плёнка ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ!!! Она нужна для того что бы не царапать заднюю часть модуля при транспортировке! Приклеивать по всей плоскости или нет, это выбор каждого! Я клею всегда по периметру и хватает! Главное изначально обезжирить поверхности (корпуса или рамки и самого модуля), далее нанести тоненько на корпус или рамку клей и так же нанести на модуль по периметру, дать 1 - 2 минуты подсохнуть, потом установить модуль, перевязать резинками (примерно 5 - 6 штук резинок), если есть по краям бортики, то проложить пару аккумуляторов старых и на резинки, положить на сепаратор на 5 минут и снять, потом через 2 - 3 часа можно снимать резинки и пользоваться! К тому же если нанести клей только по периметру, а не по всей плоскости, то в следующий раз тебе или другому мастеру проще будет его снимать! Феном не перегрееш! Модули обычно греються при температуре от 60 до 80 градусов! Так что на ошупь будеш измерять температуру примерно! Если греть на пару, то большая вероятность того что влага содержащаяся в пару, может попасть не только к примеру в динамик, а ещё и в модуль! Грей феном и не извращайся с паром! Я в своё время раньше модули снимал строительным феном (лет 10 назад), потом феном от паяльной станции (лет 5 назад), сейчас сепараторм. Самое главное аккуратно по мУлиметру поддевать экран пластиковой защиткой к примеру, от тех же защитных стёкол (я их использую). |
igme 30/05/2022 18:25 |
А попытаться потянуть за этот ярлычок (явно ПОСТОРОННИЙ, ну очевидно же, что на собранной мобиле таких ярлычков не торчит сбоку, значит он лишний) и увидеть, откуда и что отдираться будет, снаружи или изнутри - не вариант было?
Может потому что это очевидно? И никому в голову не пришло бы отдельно упоминать, что перед приклеиванием нужно убрать все любые плёнки?
Ну те немногие разы, когда я раньше менял тачскрины и стёкла на мобилках\планшетах, чтобы понять, стоит ли этим заниматься на конвеере (понял - не стоит ) - всегда термофеном грел. Естесссно перегревать не надо, ну а это опыт уже, за то в том числе мастер и денежку получает, иначе любой прораб на стройке строительным феном бы его "оприходовал"... |
Levontay 30/05/2022 19:54 |
Значит: у мя есть строительный фен, бюджетный, на два киловатта и переключением на половину мощности. Я к нему приспособил насадку:
- раздувает поток в два отверстия (узкое и широкое) - подбирать можно. Я уже паял так smd-микросхему - получается. Покупать маленький специально я не буду (не советуйте) - редко нужно. Кроме того - я думаю нагревать края - положив смартфон экраном вниз. Вы ничего не сказали на предмет - весь экран обдувать - или только периметр. Периметр - по частям, - периодически перемещаясь, - или, имеет смысл, какую-то прокладку на экран постелить; - или, как я уже сказал - расположить смартфон экраном вниз. Может-быть - и поставить рамку и крышку временно, без винтов. - Есть-ли такая технология? Как лучше феном греть - долго - малым нагревом, или быстро? ДОБАВЛЕНО 30/05/2022 19:55 Значит: у мя есть строительный фен, бюджетный, на два киловатта и переключением на половину мощности. Я к нему приспособил насадку: - раздувает поток в два отверстия (узкое и широкое) - подбирать можно. Я уже паял так smd-микросхему - получается. Покупать маленький специально я не буду (не советуйте) - редко нужно. Кроме того - я думаю нагревать края - положив смартфон экраном вниз. Вы ничего не сказали на предмет - весь экран обдувать - или только периметр. Периметр - по частям, - периодически перемещаясь, - или, имеет смысл, какую-то прокладку на экран постелить; - или, как я уже сказал - расположить смартфон экраном вниз. Может-быть - и поставить рамку и крышку временно, без винтов. - Есть-ли такая технология? Как лучше феном греть - долго - малым нагревом, или быстро? |
igme 31/05/2022 00:46 |
Вау, подробненько, если описывать ответы на все вопросы ваши - потянет на экзаменационную работу по электротехнике
В подобных случаях я грею медленно с постепенным увеличением температуры, стекло всё-таки, может и треснуть. Хотя возможно кто-то посоветует иное.
Я вообще многое из того, что раньше делал термофеном и прожектором, сейчас делаю на газовой плите А собсссно сам фен только для очень мелких и хитрых работ включаю... так что не удивили |
n max 31/05/2022 08:58 |
Если уверены что не перегреете дисплей больше 90 градусов то можно и феном-перегреете будут пятна на изо-это не айс.
Тогда лучше паром из носика чайника греть-я так делал в досепаратоную эпоху-если модуль нужен был живым. Мощный фен для волос то же рулит-если жена пилить не будет потом. прожектор то же покатит с галогенкой но нужен контроль температуры |
Levontay 29/06/2022 12:21 |
Как добраться до фронтовой видеокамеры не снимая экран?
Ты труба Экран я недавно приклеил, - всё получилось хорошо - и не хочу рисковать с отклейкой. Возможно-ли добраться до видеокамеры без снятия экрана? - может-быть пластик корпуса сломать?.. |
n max 29/06/2022 17:51 |
Разобрать телефон снять заднюю крышку потом плату и доберётесь |
FreddikMerfi 30/06/2022 13:48 |
Levontay, точно труба всему! Уже не смешно! Это элементарно! |
Levontay 12/07/2022 21:56 |
А что вы понимаете под РАЗОБРАТЬ ТЕЛЕФОН? Я снял заднюю крышку, аккумулятор... - дальше идёт корпус. То-есть панель, или внутренняя крышка (не знаю - как вы её назовёте), куда крепится аккумулятор, где дырки для винтов, в которой отверстия для симок и SD. Так-вот - про эту деталь - вы не забыли? На видео, вроде, я это показываю: эта деталь имеет рамку - к которой приклеен экран. Тут что понимается под РАЗОБРАТЬ - отклеить экран? - или вы подразумеваете способ отделения корпусной панели от рамки? - уточните пожалуйста. |
Levontay 29/07/2022 09:49 |
Решился я, таки, на демонтаж экрана (благо тысячу на новый экран, ради бесценного опыта - потратить можно) и за полчаса закрыл вопрос. Прошу посмотреть десять минут (хотя-бы пролистывая):
ТыТруба - поругайте, поделайте что хотите, но поделитесь опытом - как-бы вы делали-бы на моём месте. |
