телефон honer 10 как убрать засвет на десплый новый | |||||||
vitaliy89 13/05/2022 07:41 |
всем привет ! как можно убрать засветы на дисплей поставил новый дисплей , клей убрал спиртом видимо переборщил похоже спирт папал туда может вытащить дисплей просушить как то есть решение ?
https://ibb.co/GJmnb36 https://ibb.co/82CLHWr https://ibb.co/Dws26Bs |
birluk 13/05/2022 09:16 |
vbonev10 13/05/2022 09:44 |
vitaliy89, ничего ты ему уже не сделаешь ,другой дисплей иди покупай.Такое впечатление,что ты окунул его в банку со спиртом,причём не очень качественным. |
vitaliy89 13/05/2022 09:55 |
birluk, похоже хона ему в основном пленка пошклрябона а если пленнку заменить плмойму уже не поможет .
https://ibb.co/kyPkKG3 https://ibb.co/zGrmP7J ДОБАВЛЕНО 13/05/2022 13:02 vbonev10, придеться новый покупать модуль он 2 раз меняется когда первый раз принёс клиент телефон битым экраном рамку ажно верх выдавила заменил новый модуль прошло два дня пришёл снлва клиент пришлось снимать снова модуль снял модуль проклиил и вот на тебе белый засвет модули та одноразовые когда клей одтирал спиртам думал спирт туда папал а это не спирт плёнка сама повреждена . |
vitaliy89 13/05/2022 11:43 |
а кто вобще клеил я куплю новый мне надо пройтись по краям клейм пройтись даля он должен схватится а кто вообще как клеит и чем предавливаете каким прессом может я не так что делаю не которые используют резинки .
https://ibb.co/JFBVm3f ДОБАВЛЕНО 13/05/2022 14:44 после того как он схватится модно ли спиртам оттирать или чем клей сухой оьтирать ? |
birluk 13/05/2022 12:20 |
vitaliy89 13/05/2022 12:48 |
как исползуешь клей я клею b7000 прохожусь по периметру хот и на носишь тонкий слой а он сиравно вытекает через края потом когда высахнит нужно отдирать его использую спирт или чем отдтирать на сухую ? |
vbonev10 13/05/2022 13:53 |
vitaliy89, у тебя,что не тема,то шедевр На первых фото,засветы явно от попадания жидкости,зачем нужно было разбирать дисплей?От царапин таких засветов не может быть.В инете инфы о методах поклейки дисплеев,не перечитаешь,и не пересмотришь.Тема ни о чём опять страниц на пять. |
vitaliy89 13/05/2022 14:11 |
vbonev10, я уже новый купил модуль с этим ге чего не льзя зделат модулям выкинут уже поздно плезд ушёл не на добыло просто спиртом одтерать думаю вот он и папал спирт засветы я аоклеил новый . |
vitaliy89 14/05/2022 06:27 |
поклеил норма а вот сеточку забыл из старого модуля вытащить это как лтрозиться на динамика? |
birluk 14/05/2022 08:01 |
vitaliy89 14/05/2022 08:05 |
я поставил туда сеточку от динамика будет зпщита нет но она тонкая ? |
vbonev10 14/05/2022 09:19 |
vitaliy89, будет |
vitaliy89 14/05/2022 11:00 |
vbonev10, могу ли в этом раздели писат чаты свой по сотовым телефонам чтобы на будущие не пладить темы |
vbonev10 14/05/2022 12:25 |
vitaliy89, ты хочешь в эту тему валить все вопросы,возникающие у тебя по сотовым телефонам?Если так,то это неправильно,мне кажется,что нужно создавать новые темы.Но этот вопрос скорей к модератору раздела. |
vitaliy89 14/05/2022 12:38 |
vbonev10, ну у мение проблема решилось экран я заклейл всё работает просто будут попадаются другие телефоны хотел сюда писать ну если нет буду создоват просто отдельно ветки |
n max 14/05/2022 12:38 |
Тут тема ни о чём один хрен будем сносить в корзину так что пусть пишет |
vitaliy89 14/05/2022 18:00 |
n max, так жи удобней в одну тему писать по сотовым телефоном а если разные телефоны ремонтировать то тогда это разные темы писать замучиешся пртдложил здесь писать видема эта теме не надолга раз будет снасится в карзину . |
n max 14/05/2022 18:09 |
От этой темы пользы я не вижу другим пользователям.
В стиле я запорол дисплей т.к. руки не из того места купил новый и все стало хорошо-так это и так понятно тому кто этим занимается. Вообще то по каждой новой модели создают отдельную тему что б потом другим не искать то что им возможно понадобиться(форум для этого создан)-а так будет тем на 100 страниц и поисковику(яндекс например) тяжело будет индексировать при поисковой выдаче результатов-уже проверяли.Ну если туго доходит то пишите в одной-если там будет что то полезное я выделю в отдельную тему-хотя это маловероятно что будет. |
vitaliy89 14/05/2022 21:51 |
да новый купил поставил работает засветы нет !
единственное был косяк то чо сеточеу со старого модуля забыл вытащит под динамик так как уже заклейл вы не пробовали новый дисплей снять с телефона риск мала я пробовал и запарол дисплей.помойму битые десплей легче снимать я нагривал на сипораторе 90гр 3 минуты затем он становился горячий я поддивал карточкой или медераторам и по техоньку снимал потом снимается он клей убираешь я вот на хоноре 10 снимал заданию крышку и у меня фальга оторвалась как так получилось может не догрел пришллсь новую крышку ставит интересно а если феном погреть по круглвой сильно не стпвить темпеоатору 200° 100° . |
n max 14/05/2022 22:02 |
Дисплеи отклеиваю в бане при температуре 100 град-проблем не возникало с отклейкой-ложу туда на полку на полчасика потом карточкой\присоской отклеиваю.
Сепаратор мой накрылся-не сосёт но греет-посему пока выкручиваюсь так.Да и модули больше 7 дюймов на сепараторе не отклеить. У вас все проблемы из-за рук и головы то забыл то недогрел--надо сначала купить партию подопытных трубок и на них тренироваться-а то загубите дорогой телефон клиента может и прилететь нечаянно |
igme 15/05/2022 19:32 |
Это ШЕДЕВРАЛЬНО Я бы до такого не додумался, серъёзно И влажность не влияет? Я понимаю можно додуматься, что например для смены головок в HDD в отсутствии ламинарного бокса лучше всего использовать ванну, это логично, наименее пыльное помещение в квартире и включать воду перед этим, чтобы водяная пыль прибила пыль обычную. Но отклеивать экраны в бане - надо запомнить, буду рассказывать людям, что такое бывает... |
vbonev10 15/05/2022 20:59 |
igme, теперь я понимаю,откуда взялась фраза "Пошли в баню,заодно и попаримся" |
n max 15/05/2022 21:01 |
Влажность при 100градусах датчик показывает 15 процентов ещё меньше чем в помещении.
Модули больших диагоналей отделять тач от дисплея одному проблематично-в бане это решаемо без проблем. Оса плёнка лучше накатывается при большой температуре меньше пузырей соотв вакум не нужен-можно просто 6 атмосфер накачать и всё. Матрицы от телеков китайских где стекло приклеено скотчем к корыту то же там легче разбирать+планки отклеивать. Ну и пыль отсутствует совсем если хорошо пару подкинуть. |
vitaliy89 17/05/2022 12:51 |
n max, ну эта какая та новость в бани дисплей отклеивать так там и материнка и батарея при таком паре не чего не произоидёт ? я читал на сепораторе 3 минуты ждать нужно потом уже отклеиваеют нагривают до 90° я та хотел феном просто пройтись по перимитру при 200°
ДОБАВЛЕНО 17/05/2022 15:53 igme, проще вану в горячий воду весь телефон утапить дисплей сам сниматься |
vitaliy89 20/05/2022 18:51 |
всем привет ! телефон
ZTE V815W зарядку ток падает от 0.45а и в ноль индикатор красный не светиться контролер греется Рt116 приходит на одну ногу 3.8в помойму больше не чего нету напряжение а должно быть ? кто может найьи детешата я не нашёл вот она греется при включение белый экран . https://ibb.co/PcRz3Vn https://ibb.co/L1rGJ5w ДОБАВЛЕНО 20/05/2022 21:53 разъем заменил не чего не изменилось . |
n max 20/05/2022 19:24 |
Отклеить то можно но ещё стоит задача отрезать стекло от дисплея.Платы и акб предварительно снимаются-так что им ни чего не угрожает.На сепараторе можно резать дисплеи 7 дюймов,а есть же планшеты типа айпад и моноблоки(компутер с сенсорным экраном) там модули от 10 до 14 дюймов (сейчас их как онлайн кассы продают)так вот бьют их доволи часто.Сейчас каждый торгаш на рынке должен иметь такую кассу-до нового года все должны их купить-что б по карточке на рынке можно было оплатить-так что прощай наличка теперь только пластик.Ну если только в трамвае и маршрутке мелочь надо будет-хотя и там QR коды потиху вводят что б телефоном можно платить.Вот так. |
vitaliy89 20/05/2022 19:40 |
n max, проще на сипарторе снимать экран ну или феном баня паровая не у всех жи есть в основном вана да если ест сиплратор проблем нет ну он гагривается долго мтнут 10 у меня максиму до 90° греется телефон з минуты и потом снимать модно потдеавать карточкой он отходит эта битый десплей а если целый дисплей я папробовал да убил дисплей пришлось новый покупать и клеит ну феном снимать не пробовал говорят тоже снимает сейчас дисплей в рассие купит можно за день у нас в казахстане не было то кого через али экс заказывал перебрался в Россию проблем нет с дисплейм заказать можно в черчение дня , они похоже где та их подпольной делают не с китая заказывают да бьют дисплей часто во основном дисплей и меняешь клеить преходится |
igme 20/05/2022 20:26 |
При чём тут прощай наличка??? Даже в Америке, которая вроде как первая стала использовать пластиковые карты много лет назад, наличка насколько мне известно ходит везде, ну как минимум в розничных точках продаж и обслуживания... |
n max 20/05/2022 22:19 |
Просто надобность в ней отпадёт для меня.Сейчас даже в ларёк союзпечати проходишь сигарет купить по пути на работу суёшь 10 рублей говорят сдачи нет ищите поменьше или карточкой-так что идёшь в банк и всё заработанное честным трудом кидаешь на карту.Так удобней.Сколько налички забытой в карманах жена постирала неперечесть.Карточка эту процедуру выдерживает без проблем. Хотя разве что на даче молоко из под коровы покупаю там наличка пока нужна. ДОБАВЛЕНО 20/05/2022 22:29
И как вы на сепараторе дисплеи от планшетов отклеиваете которые 10 дюймов и более? Да и точность поддержания температуры на сепараторе 20 градусов ставишь 90 а реально там 70 или 100 х.з. каждый раз по разному-смотрел тепловизором.А в последних моделях телефонов амолед экран стоит под 300 долл-не хотелось бы его угробить-особенно если разбито стекло а дисплей живой-ведь проще купить стекло за 10 долл-переклеить и продать модуль за 300 чем покупать новый модуль и ждать пока его привезут-клиенту надо здесь и сейчас. |
vitaliy89 21/05/2022 06:06 |
n max, ха так я нотбук снимал экран у него дюмов 17 и снял на сипораторе просто греет надо по частям одну сторону греешь и другую и по вдоль и по гортзонту на сипораторе по 3 .5 минут и снимаешь карточкой потдиваешь а больше как ?или тогда феном прогревать по перимитру у нас меняют сразу десплей если битый не кто со стёкломи не замарачивается да привозят модуль сразу чечкние дня делаешь заказ у нас прям в рассие их продают похоже гдета подпольной изготовливают ещё есть такие дисплнй копие оригиналы китай и в аканцовке на китай ставят дисплей . |
