Redmi не включается | |||||||||||
| vitaliy89 01/06/2022 18:36 |
всем привет ! принесли телефон redmi не включался снял крышку батарея высажено 0 ток не поступал пришлось толкать от лоболоторника 4в толконул батарея показала 3.3в а была 2.7в подключил зарядку пошёл ток зарядился телнфон 100% написано 5000мах накачал 4000мах сегодня снова разрядил и зарядил но не включается теперь как на е сёмном акаму проверить учечку на телефоне компом не определяет при нажатие питание кнопки хотя вчера включался кажется батарея исправна 4.2в показывает на 100%.
https://ibb.co/6WCLwJ6 |
| birluk 01/06/2022 20:24 |
vitaliy89, а кнопка вкл исправна? |
| vitaliy89 01/06/2022 20:36 |
birluk, вчера включалась но можно проверит кнопку включение жмёшь а включение нету а как могла батарея разряжена быт в 0% мне го принесли она была севшая 0.27в естественно о6а не запуститься а потом зарядил включился странно лн сел я его зарядил и он не включаеься индикатор показывает что до 100% загружено напряжение 4.2в врятле в батарей дело как я думал сперва также я подключаю к пк драйвер не определяеься держишь кнопку питание нет дрпйвер не определяет как прозвонить саму кнлпку но она сама нажимаеься . |
| igme 01/06/2022 21:38 |
Это ВОПРОС? Вы бы знаки препинания ставили. Если это вопрос, ответ - мультиметром на "прозвонке"
Хм, зачем было толкать батарею, которая 2.7В целых? На "лягушке"\"прищепке" может просто зарядить, не? |
| birluk 01/06/2022 22:52 |
vitaliy89,
| n max 02/06/2022 00:06 |
Мож плату заменить вместе с кнопкой,а то тут опять писанины много будет или в нормальный сервис отдать |
| vitaliy89 02/06/2022 08:57 |
все впорядке нашёл не исправность там просто кто-то под плату термостат добавил я не знаю нужна она нет ? я убрал включается теперь работает всё и за этого он начал вибрировать пока пасту не убрал хотя и я пробовал под лить термопасту не у меня он при включение включается и выключается главное плату чуть подымаешь нормально работает не знаю пасту убрал вроде работает арикрутиол включение есть просто была кз не мог включится . ДОБАВЛЕНО 02/06/2022 12:12
мне вот не понятно почему сама начала она была разрыжина 0% 2.7в не толкалось от зарядке при включение , пока я её не толкнул от лаболоторника 4в потом толканулась до 3.3в после этого индикатор батарей замаячил в 0% пошла зарядка уже заряжал до 100% сейчас снова разряжаю после этих действие еёт надо думаю отколибровать тоееть заряд в 0% и снова заряд потом заряд хотя не знаю первый раз я когда разрядил в 0% после этого при заоядке не мог зарядит ток не поступал пока не отключил от пла ДОБАВЛЕНО 02/06/2022 12:20
да плата внорме зачем под плату заливают пасту не понятно убрал работает хочу разрядить в 0% как будет работать но первый разряд когда разрядился в 0% не смогла пойти зарядка от зарядка откинул плату от батарей подключил зарядка пошла может что с контролирам сейчас разряжу и заряжу снова если пойдёт заряд а если нет . |
| n max 02/06/2022 18:48 |
Пасту кладут для охлаждения процессора-можно про это в нете почитать(если есть желание)-процик ведь греется и может даже отпаяться(в айфонах такие случаи встречались-снимаешь экран,а там процик валяется)с завода то он компаундом там залит,вот перекатанные могут отпаиваться. |
| igme 02/06/2022 19:11 |
Как это? У него что температура плавления припоя входит в рабочий диапазон самого проца??? Он же должен по идее просто зависнуть градусах ну там не знаю на 100-120 и прекратить нагрев, не? Или это в результате какого-то сбоя происходит? Мне кажется, что "валяющийся" процик мог получиться из-за трещин в пайке шаров , но уж никак не от расплавления их. Это какой-то нонсенс... |
| n max 02/06/2022 19:41 |
Скорее всего из за сбоя ведь обработка сигналов с датчиков температуры происходит программно.Шары как раз остались на плате-проц без них лежал.В яфонах бутерброд стоит снизу проц сверху оператива вот что б бутер не разделять катают припоем с меньшей температурой плавления-отсюда и результат.Как таке происходит я то х.з. принесли уже таким.Ещё в каком то ZTE процик 4 ядерный от медиатек так же валялся отпаянным но там теплоотвода не было с рождения.Не факт что от работы такое случилось мож в машине на солнце оставили. |
| vitaliy89 03/06/2022 18:42 |
я ложил пасту телефон начинал кз давать вкючение идёт надпись redmi и снова выключается помогала чут плату приподнять запускалось норма начинаешь болтики крутит снова кз мне помогло убрать пасту прикрутил работает отдал клиенту а что теперь будет без пасты с пастой он на замыкание шёл я прбовал лажить пасту капец теперь что будет без пасты ? |
| vbonev10 03/06/2022 20:26 |
Возможен перегрев ![]() |
| igme 03/06/2022 22:05 |
Что за паста была? Серебрянная что-ли? КПТ-8, КПТ-19 точно не дают замыканий, другими не пользуюсь... |
| vitaliy89 04/06/2022 06:53 |
vbonev10, тестел его не чего не заметил в нём батарей больше 8 ч ютуб смотрел на щёт перегрева похоже клиент придёт снова камне без пасты телефон не протянет я думаю а пасту я ложил происходила какое-то замыкание начинал включаться и включаться пенцетам плату чуть приподымишь или просто на милиметор подымышьда если с пастой то работает начинаешь болтики вкручевать и всё снова идёт замыкание убрал пасту и болтики крутишь и давишь нет замыкание вообщем так и не понял в чём дело ! пришлось отдавать без пасты а что будет теперь не знаю жду резултатов .
ДОБАВЛЕНО 04/06/2022 09:56 igme, верна да серая не помню название но я ложел пасту и сразу прикладывал плату может просто пасте думаю нужно схватится было не может и за этого . ДОБАВЛЕНО 04/06/2022 09:57 могу позже написать название пасты . |
| vitaliy89 04/06/2022 09:21 |
ну вот такая паста хорошая нет ?
https://ibb.co/QrS8qkc |
| FreddikMerfi 05/06/2022 17:33 |
vitaliy89, там не термопаста, а жидкая термопрокладка! То что с пастой у тебя не запускался, а без пасты запустился, чуть выше на миллиметр если приподнять плату, так это обычная микротрещина на самой платы и никаким образом эта термопрокладка жидкая не коротит! 90% ставлю что клиент придёт скоро и версия про микротрещину подтвердиться, либо есть ещё версия про отвал памяти или процессора и надо будет перекатывать (реболить) чипы! |
| n max 05/06/2022 20:32 |
Ну если автор ещё реболлить будет тут страниц на 50 писанины будет.Если отвал то ещё реболл поможет,а если трещина то увы.
Лучше пусть плату меняет так быстрее ремонт пойдёт.Да и клиенту есть шанс увидеть рабочим свой телефон. |
| FreddikMerfi 05/06/2022 21:48 |
n max, на 50 страниц не будет. Через пару страниц будет ,,плата почернела, расслоилась, поотлетали деталюхи в обвязке, потому как грел на утюге, но не догрел, сунул в духовку допекаться и ....,,, Короче просто плата будет трупом. Ему реально проще купить плату с ,,битого,, аппарата и заменить. |
| vitaliy89 06/06/2022 05:15 |
FreddikMerfi, а почему так решил что трещина там ? да как так когда там паста была старая и она была красным цветам не видел такую пасту поикручиваешь Балтики и гпчинает вибрация то включаться то нет то есть по русске сказать кз вот эту серая эта не паста я ей мазал но не помогло хотя сразу прикручивал плату кз не пропала может просто надо было подождать когда паста подсохнити затем ставит так не пробовал а когда всю старую пасту убрал и то что ложел прикрутилась плата и без кз запускается ну не знаю без пасты сколько он протянет телефон так эта серая в земен как паста не подходит ? что ещё может быть отвал памяти ? кстати кнопка питание жать надо сильно если слабо жмёшь не срабатывает .
ДОБАВЛЕНО 06/06/2022 08:18 n max, а новая плата цена емли она стоит как телефон какой смысл клиент похоже ещё придёт на сухую он не протянет я думаю без пасты ? |
| n max 06/06/2022 19:00 |
Если биток купить на барахолке то ценник будет гуманным-если ми аккаунтом сможете разобраться то проблем в дальнейшем не вижу.Нарики такие часто продают можно даже за 10 долл купить(в Белорусии имеется ввиду)у вас может быть и дешевле--наркота всё таки поближе ![]() |
| FreddikMerfi 06/06/2022 22:10 |
vitaliy89, потому как при нанесённой жидкой термопрокладке у тебя тело не включаеться, а когда прокладка снята, то тело запускаеться! Как думаеш почему? Либо микротрещина, либо отвал проца/памяти! Далее, я тебе выше писал! Это не паста!!! Это жидкая термопрокладка и не путай с термопастой!!! Это разные вещи совсем! И опять же, ни термопаста, ни термопрокладки не должны сохнуть, потому как если они уже сухие, то их следует менять! Особенно относиться к термопрокладкам то, что они должны быть определённой толщины, а не пофиг какие! Под свои нужды, свой размер и толщина термоинтерфейса!!! кнопку ремонтируй! Отклеивай пятак на ней и чисти спиртом! Либо меняй!
n max, ![]() |
| vitaliy89 07/06/2022 05:19 |
n max, ну подожду клиента если придёт буду думать что делать в крайне случи если я не справлюсь с рыболованием по прощу других приехал из казахстана так и не купил себе трафарет в россие так всё дорого ну а покупать с рук Где-то тоже шансов мала что она рабочая можно на авито гглавное чтобы она работала. |
| n max 07/06/2022 17:54 |
С б.у. шного нужно будет аккаунты снять ми аккаунт привязан к симке предидущего владельца-тут только чистка ми сервисов,с гуглом попроще будет.
Современные процики большая часть универсалкой можно накатать-в китае этих трафаретов можно за недорого купить. Да и в России я б не сказал что трафареты уж сильно дорогие--если только чинить за пиво тогда согласен с вами |
| vitaliy89 08/06/2022 19:44 |
боюсь мне теперь не принесёт я от туда уволился хозяин зажрался платит не хочет разве сервесом мала пойду в другой да мне на до будит трафореты купит сколько они в рассие стоят ? |
| n max 09/06/2022 00:18 |
Хозяева везде одинаковые.
Да и такого спеца я бы то же уволил что б от клиентов потом не прилетело |
| FreddikMerfi 09/06/2022 09:13 |
n max, ![]() |
| vitaliy89 09/06/2022 19:52 |
n max, я сам ушёл он не хочет платить хочет ч обы на него работали но то что я гдето то что то не так делал мне жи не кто не плказывал я сам учусь ткт просто дело в другом жадность платит не хотят . |
