телефон Asus Zenfone Max (M2) ZB633KL не включается.
vitaliy89
29/06/2022 18:57
привет всем ! в ремонте телефон Asus Zenfone Max (M2) ZB633KL не включается не как usb разёма идёт 5в хотел запустит майн плату как мне запустить от лаболотлрника такую плату вот такой разъём ? https://ibb.co/1m8drNh https://ibb.co/CwWH7ZX такое ощущение что не исправнлсть самй маин плате .
FreddikMerfi
30/06/2022 13:44
vitaliy89, ну и в чём проблема? Накидываеш 3.7 вольта с ограничением по току хотя бы в 500 мА и запускаеш! Далее смотриш потребление. А так вообще глянь, запускаеться ли система питания. Отстегни аккумулятор, поставь на зарядку через USB тестер к примеру и глянь потребление. должно быть минимум 0.08 - 0.09 мА.
Без третьего контакта скорее всего не включиться предидущая модель так и делала.
0.08-0.09 это мозги потребляют телефона,если заряжать акб с настройками по умолчанию ток должен быть 0.4-0.5.
Задуть акб от внешнего источника и попытаться стартануть телефон-там уже думать
vitaliy89
30/06/2022 20:50
FreddikMerfi, ну судя по шлейфа с права + с
https://ibb.co/9V2zbq4 лева - как нарисовал плюс звонится на контакт где стрелка и точка хотя можно препоять сюда два провода но очень тонинькие и подать на лаболоторник не пробовал ещё но мне кажется кз в самой плате вот что я заметил мерию батарею 3.8в накидываю на этот разъём батарею пытаюсь включит он мёртв телефон и сбрасываю батарею сразу мерию стало 1.1в вот не пойму или контролёр на батарей уходит в защиту или сама плате кз ?
ДОБАВЛЕНО 01/07/2022 00:07
n max, нижняя плата вот такая https://ibb.co/hc9S76N
https://ibb.co/mX4WX9B
https://ibb.co/dDGFVRX
https://ibb.co/h89zsy1 я думал с платой нижней дело по тому не идёт зарядка при подключение подключил к самой плате шнур 5в т мултиметром замерил есть 5в то есть нижнея плата исправно опять всё собрал подключил зарядник 5в к телефону без батарей куда подключается батарея там замерил мултиметром не идёт зарядка ну попробовал отпаять контролер от батарей припаял плис минус от лаболоторника замеряю 4в выставил на лабодоторнеке подключаю контролёр опят отключаю и напряжение упала 1.2в в кз уходит тоже
самое происходит с батарей .
Плате значит капут выдаём без ремонта-один хрен вы её не почините.
vitaliy89
01/07/2022 06:30
n max, а хотелось бы поченить тлесть сама материнка капут я правильно думал хана и кз в ней а почему не поченю что ещё нужно для этого какое оборудование а не кажется что в контролере от баторей дело ? хотя может кз в самом контролере на мат плате а нижния плата значит исправна ?
vitaliy89
01/07/2022 07:02
а вот сейчас подал от лоболоторника куда подключается батарея с лабодоториника приходит 4в выставил но нет же кз пытаюсь включит то ноль как вариант другую батарею подключить может 3 коньакта нет воь и нет включение но кз же нет ? https://ibb.co/dQ2LDbq
https://ibb.co/bRwFyw6
vitaliy89
01/07/2022 08:04
перестала пропадать ! кз тоесть накидываешь батарею замаряешь 3.7в накидываешь батарею и снимаешь напряжение остаётся также .
Далее напряжение на кнопке вкл смотреть есть ли оно и сколько.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2022 17:39
Зарядить батарею от внешнего блока и поставить в телефон и глянуть что будет.
Плату вы маловероятно что почините.
vitaliy89
01/07/2022 18:51
n max, как это сделать не совсем понял тоесть померить напряжение га кнопки питание ? мне гада один щуп га землю ставит другим мерить кнопку питание при нажатие . сколько он волт дллжин показать при питание ?
а как заредит от кого блока батарею там питание через шлнйф ? да пдату сложновата осилит может ьам коньролер сдох ?
Про щуп правильно.Должно быть от 1.8 до 3 вольт(точно уже не помню).
Батарею зарядить можно лягушкой или от 5 вольтового источника включив в разрыв плюса резик 2 ом 2ваттный.
- источника к минусу акб плюс через резик к плюсу акб 2-3 часа должно хватить
vitaliy89
01/07/2022 21:10
ну как я понял мултиметор перевожу на напряжение и один щуп на землю ставлю а + где там у кнопки плюс чтобы поставить плюсовой щуп ? при включение по поводу но в принцепи можно препоять на батарея тонинкий провода и припоят и подать 4в 5в завтра разберусь как зарядить то есть заряжону попробовать подкинуть батарею ?
igme
02/07/2022 01:41
vitaliy89 писал:
Итак, внимание, вы готовы? А у неё ... ДВА ПЛЮСА-молодца, одинаковых с лица. Выбирайте любой, какой нравится улыбка
Ставить на оба вывода кнопки где то должно быть напряжение смех
vitaliy89
02/07/2022 13:11
igme, вот Нижний эта питание кнопка так вот понял что один щуп на землю а второй на кнлпку прям ставить щуп ? это и будет плюс и жат кнопку питание ? нет напряжение . https://ibb.co/FmD2S2T
ДОБАВЛЕНО 02/07/2022 16:16
n max, сам разъём убитый 3 контакт болтается ну есть напряжение 3.7в сдёргиваешь батарею не прлпадает питание так и показывает 3.7в походе надо найти такой контролер и подкинуть на эту батарею может в ней что дело ?
https://ibb.co/w4X3VW8
https://ibb.co/txMz8nB
Ну если есть на разборке убитая батарея то найти контроллер не проблема,отдельно контроллеры точно не продают.Проще акб в сборе найти или купить
vitaliy89
02/07/2022 14:52
есть тоже батарея от другого асуса то лька пеоеплюсовка на оборот мне пришлось чтобы плюс был с право батарею ставить кверх кармашкам ))) тогда плюс получится с право минус с лева как и должно быть запуска не было вариант если контролёр переплять на родную батарею или к лаболотлрнику .
С другой может и не запуститься надо свой контроллер что б был,от другого контролер не тот сигнал даст на 3 ий контакт и девайс то же не включиться,а потом думай из-за чего такое получилось и полезете плату чинить причём зря(возможно)как то так
vitaliy89
02/07/2022 17:41
я так понял батарею надо такую сперва подкинуть раблчию такойже модели у нас с рлссие есть в продаже так может получится что он запуститься к примеру если батарея стоит 800р стоит ли вообще ремонт того улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/07/2022 20:43
просто если не запустится а деньги уже положел свой .
FreddikMerfi
03/07/2022 18:51
vitaliy89, такое ощущение от твоей писанины, что ремонтиш ты на коленке в подвале, из инструментов только отвёртка и пассатижи, провод 1.5 квадрата и жаровый паяльник и лет тебе в районе 13 примерно. Что ни тема, то сплошная хохма! Ведь всё очевидно! Про кнопки порадовало (особенно как на них измерить напряжение)!
наверное видео нет в сети как мерить кнопку или ютубом не умеет пользоваться смех
FreddikMerfi
03/07/2022 21:44
n max, неееее Просто ждёт когда разжуют и разложат по полочкам. Тыкнут носом куда ткнуть и какие циферки на мульте должны отобразиться. Уж измерить уровень на кнопках как два пальца об асфальт, и не зависимо от того телефон это, ноут, комп или б/т.
