Samsung A325f не работает микрофон | |||
| vitaliy89 02/07/2022 16:18 |
привет всем ! в ремонте телефон samsung A325f не работает микрофон при звонке я не слышу а он слышит меня также диктофон при подключение секунды идут записи а при воспроизведение не чего не слышно менял на нижний и верхней плате микрофон не чего не дала в чём может быт дело ? а может быт что не то что впял но микрофоны брал от других плат самсунг как прозвонить их мултиметром ?
https://ibb.co/SvK0cbR https://ibb.co/V3Fz8Lt https://ibb.co/TPPHBNR https://ibb.co/8sNg30m https://ibb.co/VMvVgQ6 https://ibb.co/1JwnrPn https://ibb.co/wdsnLCZ |
| n max 02/07/2022 17:02 |
Там цифровой микрофон его не прозвонишь только замена на такой же от такое же модели.+они очень боятся перегрева лучше паять на ик станции-феном даже рабочий можно убить-были случаи на нокиях--или греть без фанатизма.
При звонке я не слышу,а он меня слышит--вы что в микрофон слушаете и чем интересно
ДОБАВЛЕНО 02/07/2022 17:08 В сервис мануале на эту модель написано про траблы с микрофоном что мерить и что менять.Так что проблем не вижу в ремонте |
| vitaliy89 02/07/2022 17:33 |
n max, до этого вроде как громкая работала связь а пернпаял нижнию плату микрофон брал с другой платы тоже samsung но модель другая то есть они не проверяются мултиметром ? а модет перегрел хотя фен ставил 350гр грел пока он не стал ставиться на место как только начал ставиться перестал греть а чем их еше ставить если не феном паяльник не как .
ДОБАВЛЕНО 02/07/2022 20:35 то ког нет ник станций так что может перегрел ? |
| n max 02/07/2022 17:43 |
У меня после пайки феном даже новые помирали микрофоны.
Хотя можно с низу платы греть тогда мож и не помрёт.Или с сплав Вуда в припой бодяжить-тогда температура плавления упадёт. Раньше как то даже на 4 проводочка садил обычным паяльником микрофон что б проверить--проверил работает запаиваю феном сразу труп.Это микрофоны с алиэкспресс так доли от фена.Оригинальные если на свинец паять то не дохли |
| Brightshadow 02/07/2022 19:06 |
А мне попадались микрофоны вообще без элементов внутри. Тупо пустая платка в коробочке. Да и просто брака много. |
| vitaliy89 02/07/2022 19:57 |
n max, а я смотрел в ютубе как делают https://youtu.be/hcdrUFKpaAc для моей модели да заметил температуру он делает 250° так жи для проверки точна идея на проволочки препоять и попробовать что измениться сплав розе есть но он на оборот отпаивает при нагреве а как на тоей микрофон арипаять проводки он мелкий такой как крепить его надо ? я думаю на 350° я его мткрофон спалил интересно там 2 микрлфона я их менял вот теперь как узнаешь какой работает какой нет микрафон .
ДОБАВЛЕНО 02/07/2022 22:59 Brightshadow, я брал из других моделей путые вроде нет контакты есть но они окпзываются хрубкий чут перегрел и все микрофон не заработает . ДОБАВЛЕНО 02/07/2022 23:10 а не может быт это программное обеспечение ?может надо было на заводской сбросит сперва если бы не помогло тогда менять. |
| n max 02/07/2022 20:22 |
Если сбросить то хуже не будет только аккаунт может попросить и вы его пока не введёте будет у вас кирпич.
Хотя б питания на микрофонах померили на пятаках можно даже при выпаянном микрофоне(на разговорный микрофон питание подается во время звонка)в доугих случаях там будет ноль,аналогично с диктофонным микрофоном-надо запустить приложение. |
| vitaliy89 03/07/2022 09:25 |
n max, да конечно не желательно делать сброс все потеряется чтобы сделать сброс нужен бекап а для бекапа рут нужен а на таких телефоноф чтобы рут получит это шит рековоре а разве если сбросить заводской настройки после этого все приложение удаляться я так понял набираешь звонок и мерешьна пятаки микрофона а сколько должно показать ? к стате ещё принесли телефон тоже samsung но марка sm-125f был заменено экран после замена тоже также на громкой разговариваешь связью и он меня слышит и я его на тихой нет тоже микрофон а вот какой смотреть микрофон верху или внизу ? |
| n max 03/07/2022 18:21 |
Для разговора нижнего достаточно,верхний для шумоподавления-сильно на ход машины не влияет.
Чтоб померить можно позвонить на бесплатный номер оператора--только не в мчс по 112 ![]() |
| FreddikMerfi 03/07/2022 18:45 |
n max, Привет. Ты давно стал заниматься преподавательской деятельностью? |
| n max 03/07/2022 20:58 |
Сча работ по даче мало вот и страдаю фигнёй,украинцев всех забанили и теперь нифига на форуме интересного нет кроме собачек с цветочками+пиво добавилось в последнее время.А заходить сюда по статусу надо-не то уволят нафиг ![]() |
| FreddikMerfi 03/07/2022 21:41 |
n max, Ну у меня бы терпения не хватило на такое обучение клиента. |
| n max 03/07/2022 22:19 |
Один хрен этот телефон он не починит-но другим читателям возможно пойдёт на пользу |
| FreddikMerfi 03/07/2022 22:28 |
n max, Согласен полностью. Добрый ты однако! |
| vitaliy89 04/07/2022 19:21 |
n max, так похоже нижний динамик не работал ну зделал s-A125f проста заменил нижнею плату всё работает теперь диктлфон когда говоришь нижнию и верхний волны идут записи с этим телефоном все ок
ДОБАВЛЕНО 04/07/2022 22:31 а с этим телефоном номного всё сложней s-a325f https://ibb.co/DRFwJwK и ему тоже заменил новую нижнию плату микрофон не работает не верхний не нижней и вольны записи не идут ! а второе померает он подключаешь зарядку usb тестер показывает 8v 1.35A но через какоета аремя минут чкрез 20 нарисоваеться триугольник то что пеоестал заряжаться не понято но батарея была в ноль высажена мне пришдось толкать от даболоторнтка вот она зарядилась от 1% до 38% и нарисовала триугольник как бы не чего не подключенно что не потключено может в батарей или контролире дело ? |
| FreddikMerfi 04/07/2022 20:19 |
vitaliy89, правильно мыслиш! Жёлтый треугольник с восклицательным знаком указывает на проблему с АКБ или на проблему с контроллером или его обвязкой. |
| vitaliy89 04/07/2022 21:22 |
не много по гуглил и нашёл похожую проблему так микрофон не работает может быть проблема либо в шлейфе либо сами контакты разёма завтра под микроскоп посмотрю но батарея как может выдте из строя и когда подключаешь зарядку ток вроде начинает идти 8в 1.35А похоже на быстрой зарядке минут 20 зарчдил до 20% и рисует треугольник то что зарядка не подкчина передернишь орят идёт зарятка снова 20 минут может правда батарея
| Anonymous 04/07/2022 21:43 |
| vitaliy89 05/07/2022 05:51 |
когда отключается вот такой знак нарисован как температура ! может и в правду батарея ? https://ibb.co/S5K8TTX |
| vitaliy89 05/07/2022 09:56 |
ну вообщем оказывается рамку просто не одел вот почему-то терялось зарядка а сейчас собрал и нашёл от куда ноги растут включаю диктофон верхний и нижней дорожке не идут а когда жму на разьём начинает разговаривать вроде как при звонке на тихой можно разговаривать когда на плату нажимаешь на разъём а вот на громкой он меня не слышит знат бы какие дорлжки должны идти га звук чтобы пропоять не может ли в шлейфе дело ? https://ibb.co/rcTmSFj
https://ibb.co/RTLh4fx https://ibb.co/gSB5g3Z https://ibb.co/2cprgFZ https://ibb.co/26cTcqs https://ibb.co/drn9D15 |
| n max 05/07/2022 18:29 |
Попробовать от обычной не быстрой зарядки.Значёк говорит о нагреве или акб или платы там 2 датчика температуры. |
| FreddikMerfi 05/07/2022 19:26 |
n max, верно. Но на практике чаще всего встречаеться, что при этом значке уходи в мир иной контроллер. |
| n max 05/07/2022 19:33 |
Если акб реально не греется.а значёк выдаёт то может оно и так,а если реально греется то при чём тут контроллер-тут может и банка померла-надо акб дистанциировать от платы(на сколько это возможно) и глянуть что будет.
Попадались самсунги где датчики температуры на шлейфах стоят(S9-например) и датчики эти от влажности могут выёживаться-помогает сушка феном или замена постоянным резюком-если проблема опять вылазит. |
| vitaliy89 05/07/2022 19:45 |
до этого подключал без рамки и такое прлисходило идёт зарядка а через 30 минут ресует знак но вот сейчас нет то кого когда рамку защёлкнул зародилась батарея до 100% нет перегрева остаётся разобраться с микрофоном чут выше писал когда диктофон врубаю волны не идут чуть поджлжмеш разьём шлнйф куда подключается с нижней платы вот на разём жмёшь начин ает диктофон идти дорожки а что интересно когда говоришь нижний микрофон то диктофон пишет также и верхний пишет я вообщим пропаял контакты на разъёме верхнем теперь диктофон пишет и не нужно давить на разъём но так не понятно при тихом звонке он меня слышит я его тоже а вот на грамкой звонке он меня
не слышит где копат не знаю также менял микрофон верхний сиравно не работает на громкой а может в шлейфе дело которые идёт с нижней платы? |
| n max 05/07/2022 19:55 |
Шлейф можно купить \подкинуть или родной прозвонить в чём проблема ![]() |
| vitaliy89 05/07/2022 20:04 |
у меня есть схема вот нашёл . https://wdfiles.ru/30563a
ДОБАВЛЕНО 05/07/2022 23:07 n max, я ещё нижний разём не пропаивал так а что может в щлнйфе деда быть а не в разъёме? так почему у меня громкая не работает не ужта иза шлейфа ? ДОБАВЛЕНО 05/07/2022 23:13 да чёта на схеме не вижу разьем этот . |
| FreddikMerfi 05/07/2022 20:41 |
n max, согласен. особенно про S9. Было такое. После попадания влаги. Но тут на 95% контроллер.
vitaliy89, шлейф межплатный с громкой связью никак не контактирует и не при чём! А вот верхний микрофон и его обвязка да! Нужно смотреть. |
| n max 05/07/2022 20:48 |
Там же есть раздел по траблам и там про микрофон написано что надо смотреть\менять правда по англицки вот и читайте-а то будем тут писаниной заниматься пока до вас дойдёт.Как то нет желания вам тут сервис мануал переводить. |
| FreddikMerfi 05/07/2022 20:59 |
n max, наконец то ты стал отвечать как надо. Видно тоже уже поднадоело читать сказки. ![]() |
| n max 05/07/2022 22:42 |
Как то уже достал этот ремонт по фотографиям ![]() |
| vitaliy89 06/07/2022 08:36 |
FreddikMerfi, FreddikMerfi, но мне вот не понятно если шлнйф не предилах ну тогда сам разъём дело было куда шлейф подключается с до этого у меня было так не какой дорожки на диктофоне то есть запись не шли при разговоре пока на этот щлейф не надавишь начинает идти запись а динамик я уже новые 5ш верхний заменил паяльникам перегриваеься 250° думаю даже многовато для микрофона га фене ставит такую температуру так если не микрофон что в его обвязку входит и как он называется в схеме как микрофон не показан ?
ДОБАВЛЕНО 06/07/2022 11:38 n max, мржете написать в схеме сто смотреть обвязка микрофона га какой сьранице в схеме ? |
| vitaliy89 06/07/2022 10:12 |
в чем же дело одел рамку работал микрофон и дорожки поклейл крышку и дорожки не идут на диктофоне опят жмёш на крышку начинается иди дорожки и звонок поступать я не пойму чтоза ерунда без крышки можно звонит на тихой связи . |
| vbonev10 06/07/2022 11:50 |
vitaliy89, и что тут непонятного?Отсутсвует контакт,где он должен быть,или микротрещина. |
| vitaliy89 06/07/2022 16:58 |
vbonev10, а мне вчера принесли тоже samsung А30 у него тоже самое микрофон не работает при звонке не как и на диктофон тоже волны не идут поджимаешь разъём и звонок идёт и тихоя и громкая только отпускаешь палиц от шлейфа всё диктофоны волны не идут контакты пропаивал на разёме ну это не помогло да трещену не видать а может что подложить под разём ? согласен еслибы было с одним телефоном а325f но и на А30 тоже самая в чем дело не понятно . |
| FreddikMerfi 06/07/2022 17:14 |
vitaliy89, да какая разница что на 325 или на 30! У любого телефона может быть такое! Если телефон паданец, то будут микротрещины! |
| Anonymous 06/07/2022 18:38 |
Во многих телефонах динамики и микрофоны невпаяны, а начинают контачить только за счет контактных площадок при прикручивании винтами материнки. Нужно немного отогнуть контакты и почистить площадки.
Возможно, здесь такая же ситуация, так как с прижимом начинает работать. Телефонами не занимаюсь, но для родственников делаю иногда. |
| vitaliy89 06/07/2022 18:44 |
FreddikMerfi, а как могла оброзоваься микро трещена? посмотрю завтра под микроскопом а если нет микро трещины тогда где то контакт преподаёт именно при нажатие на плату появляется связь и громкая и тихля но контакты на разьёме пропаивал а что ещё может быть ?
ДОБАВЛЕНО 06/07/2022 21:52 Valeriy2022, а может шлейф держит плохо я рамку убирал и чистил спиртом всю плату всю грязь убрал года рамку защёлкиваешь ещё можно разговаривать по дактофону волны идут начинаешь тянуть венты пропадает и диктофон дорожке не идут может я думаю винтами перетягиваю где ? а крышку клейшь и после этого пропадает не микрофон не работает не звонки бывает на крышку на давишь вроде связь пошла диктофон пишиет волны идут отпустил палец пропала также происходит без крышке . |
| n max 06/07/2022 18:59 |
И как же вы увидите трещину дорожек под слоем маски или внутри чипа--Тут надо точечно жмякать и потом рассматривать этот район |
| vitaliy89 06/07/2022 19:05 |
а микро трещина как может появиться ну если его раняли а клиент разве сознается а может дело в шлнйфе быт ? контакт то что пропадает когда давишь . |
| n max 06/07/2022 19:08 |
Шлейф прозвонить или новый подкинуть я уже писал мы так по кругу и будем ходить.
в нижней плате может быть если зарядку не аккуратно втыкали или играли с подкл.зарядкой |
| vitaliy89 06/07/2022 19:33 |
например вот моя проблема также как по видео https://youtu.be/G6a5ygOHQI0 у него тоже свмая проблема и он кидал проволоки места щлнйфа модет дело в шлейфе можно прдкинуть новый шлнйф в магазине а как он может не работать он жи включаеься с нижней платы идёт зарядка трлько на А50 телефоне емкость потерина наптсана батарея 4000мах а usb тестер показывает 1.750мах разве иза батарей может быть ? |
| FreddikMerfi 07/07/2022 11:07 |
vitaliy89, а если микротрещина межслойная!? То ты никогда её не увидиш! |
| vitaliy89 07/07/2022 12:26 |
FreddikMerfi, похоже n max был прав это в шлейфе дело я купил новый шлейф защёлкнул рамку завинтил винты диктофон пашет и звонок тихий работает всё слышно осталось наклеить крышку а например у samsung A50 тоже самое что тоже шлейф разъём я прапаивал . значит не было думаю микро трещины ? |
| vbonev10 07/07/2022 13:16 |
vitaliy89, это не форум экстрасенсов,телефоны у тебя,покупай шлейфы,пробуй,шевели серым веществом.Три страницы ниочём.Не надо по каждой херне (прошу прощения) создавать темы. Создавать по каждому шлейфу тему на 3страницы+,это слишком.Из тем на форуме стараешся почерпнуть что то для себя полезное,а тут полный ноль,такое впечатление,что у тебя украли то время,которое ты потратил на это чтиво.Просто немного накипело.А может это жара ![]() |
| n max 07/07/2022 17:55 |
Да писал уже про это но чел похоже в бронепоезде-ладно удалить не проблема
ДОБАВЛЕНО 07/07/2022 17:57 Про замену акб 10 страниц вышло-про шлейф только три это уже большой прогресс |
| Anonymous 07/07/2022 18:16 |
А если точнее, то - 2,5 страницы. ![]() |
| n max 07/07/2022 18:52 |
Ишшо не конец ![]() |
| vitaliy89 07/07/2022 19:33 |
vbonev10, просто мне вчера посоветовал n max шлейф заменить я и заменил всё получилось потомучта у меня опота мала не когда не думал что мне придётся занимается электроникой я так не любил эти телефоны ковырять потому что мелочь я много лет занимался спутниклвым тв но просто между делам я ремонтировал ч
спутниклвые тюнера а со времени начал переходит на более сложно ремонт эти .телефоны я не когда не ремонтировал мне пришлось уехать из казазхстана проста так сложил в рассию там по спутиковый тв работы нету а я хотел этим дальше продолжать и пришлось мне заняться ремонтом а ведь не чего нет такого что я пишу много для этого и форум я думаю чтобы общаться ну и что что 3 страницы написал когда проблема решится с телефлнам тогда можно и в карзину перенести что я пишу а сейчас нижния плата померла зарядке так что это не конец копать нада дальще .
ДОБАВЛЕНО 07/07/2022 22:42 n max, чем отличаться плата нижния А-225 от А-325 ? а дело в том родная плата там стоит А-225 нижний но микрофон так не заработал я уже и поялникам припаивал не работает у меня ощущение что п плате не испоавность нижней зарядку норм принимает 1.35А а микрофон не работает когда я купил нижнию плату 2 дня назат там и микрофон заоаботал и шлнйф поменял но за то зарядка не принимала плата А-325 а может она как то изначально не подходила сейчас она сдохла как не знаю ДОБАВЛЕНО 07/07/2022 22:43 https://ibb.co/3YRxdZX |
| vbonev10 07/07/2022 20:22 |
vitaliy89,модератор сдесь добрый,твои темы должны сносится в некомпетентные уже после первых постов.Представь себе,набирает чел в Гугле "Samsung A 325f не работает микрофон",и его направляет на твою тему,после трёх страниц чтения хрен знает чего,он узнаёт,что надо было просто заменить шлейф.А нервы не восстановить И как результат ![]() |
| vitaliy89 07/07/2022 20:31 |
vbonev10, да я заметил здесь добрые модератор собствена не понял ответа а почему после 3х сообщение сносит должны мой сообщение ? я думаю кто и щет свой ответ в гугле и здесь много что почерпает хорошого . |
| vbonev10 07/07/2022 21:37 |
vitaliy89, что хорошего в замене аккумулятора на 5 страницах Человек похоже в бронепоезде,который находится в танке. Не на ту технику ты после спутников перешёл.Учатся не на такой технике.Электрочайники,мультиварки,пылесосы (не роботы),список я могу продолжить.Я так думаю клиентов будет достаточно. |
| vitaliy89 08/07/2022 11:55 |
vbonev10, ну так сделал жи телнфон заменил шлейф если так тут принето на форуме переносит в карзину то можете переносить по большому щёту я проблему решил тепрь тема мне и не нужна . |
| vbonev10 08/07/2022 12:37 |
vitaliy89, как до тебя не дойдёт,что для того,чтоб заменить шлейф,темы сздавать не надо,тем более на три страницы. |
| vitaliy89 08/07/2022 18:21 |
vbonev10, а чего я не так сделал ? я создал тему ремонт телефона samsung a325f заменил шлейф и теперь всё работает а я где еще создаю темы я больше не открывал темы . |
| vbonev10 08/07/2022 18:45 |
Жаль нет смайлика "Я умываю руки". |
| n max 09/07/2022 00:54 |
На этом ничего заработать не выйдет больше возни чем тех денег на выходе особенно с поиском з.ч. Спутниковые тюнера там тоже ремонт в пол девайса встаёт и большинство клиентов идёт в отказ. |
| vitaliy89 09/07/2022 20:13 |
n max, я когда жил в Казахстане я нормально зарабатывал на спутниковых тюнерах во основном телекарты ремонтировал в основном по слетала ну или другие тюнера ремонтирлвал по ченил бп и на этом можно было зарабатывать с перездам в Россию не кому тут эти тюнера не нужны ремонт тюнеров их правильно в России не кто их не делает вот и отказывается много кто несёт телефоны модули менять в основном нтутбуки я не вскричал чтоб ктот принёс тюнер на ремонт
ДОБАВЛЕНО 09/07/2022 23:17 vbonev10, нн чего не понял а с что ты имел веду что я перешёл со спутникового тв на ремонт техники ![]() |
| n max 09/07/2022 20:46 |
Имеется ввиду что этот тюнер спутниковый стоит копейки что там за ремонт взять.Я не знаю уровень жизни в казахстане мож вам там 100-200 долл на месяц хватает тогда можно их чинить.Мне так при нынешних ценах на жратву хочется штуку баксов в месяц иметь и как то выходит без этих тюнеров--мне такое один раз в ремонт приносили этот тюнер--даже не взялся чинить--сказал от 20 долл я в него полезу-клиента сдуло ветром вместе с этим ящиком |
| igme 10/07/2022 17:49 |
Жизнь она многогранна и разнообразна. Никто не запрещает параллельно с основной работой по железу, которое чинить очень прибыльно, иногда брать и железо, прибыль от которого минимальна или вообще ноль. Ну особенно если это ремонт для "малоимущих слоёв", а и в том числе, что тебе лично просто интересно поковыряться с какой-то конкретной железкой или типом апаратуры. Ну вот нравится мне чинить винты (программный ремонт и иногда ремонт\замена плат) - так я этим и занимаюсь, даже если прибыль очень небольшая. А вот если ноуты не нравится (просто тупо разбирать собирать их бесит, да и BGA в них ну ОЧЕНЬ ЧАСТО дохнет, а я их не меняю, максимум прогреваю) - так я их и не беру, даже если есть шанс поднять пару-тройку тыщ за ремонт единицы ![]() |
